avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Humbert
Цитата: shikoon от 08 Дек. 2017 в 21:01
Кстати, тут [user]Humbert[/user] писал, что можно как-то ездить на колесе, используя технику управляемого заноса, если ехать не по прямой. Кто-нибудь практикует подобную езду? Может какие-нибудь видео есть? Но что-то если честно, как-то совсем уж экстримом попахивает.
На видео не поймешь. Со стороны выглядит как просто езда небольшими зигзагами. Но при этом получается 12-16 средней и до 38 в максимуме.
Ripido
[user]NateyGolenko[/user], проблема то не в каше, а в неравномерном льду, особенно под снегом. или в той самой каше. По сухому снегу колесо едет, пока не зароется в него, а вот если лед создает колеи и борозды, то там ничего не помогает, просто едешь и падаешь. У нас в прошлом году порой был такой клевый тротуар, что я пытаясь проехать падал через каждые 3 метра. Да на ногах успевал устоять, но только потому что скорость была 5км/ч (при этом в тот же самый день, выходя из метро на Пролетарке, я спокойно ехал на поднятых педалях, что было около 30км/ч). Чтобы ездить можно было надо либо, чтобы народу было мало и снег  был равномерно утоптан, либо чтобы его иногда хотя бы кто-то как-то пытался чистить, трактор например.
NateyGolenko
[user]Ripido[/user], Ну да. бывают и такие места. :( Оттаскивать колесо на заботливо утоптанную пешеходами тропу и пытаться ехать дальше. :)
А по льду всё равно интересно ездить. :)
Ripido
[user]NateyGolenko[/user], только надо опять же, чтобы тропа была. У меня, например, такой район, что дорога через лес одна и тротуар вдоль ПЧ один. И то не везде. И если дорога через лес "в овно", то остается только ехать по ПЧ с не менее опасными наледями. В одном месте подъемчик, так я туда на машине буксовал несколько раз. Вот наверное на этом льду интересно на колесе ездить. Да? )
NateyGolenko
[user]Ripido[/user], неее. Это перебор. :))) Хотяяя...... вспоминается один энтузиаст, который планировал ломануться через Байкал по льду. :)))
Что-то вроде "На Северный поооолюс! На сломанных лыыыыжах!" (с) Крош. :)
Vais Tech
Проехал сегодня всю лыже-роллерную трассу в Одинцово - круть! Соскоки конечно были, но в принципе проехал везде)
analyt
по льду очень интересно ездить - по карте можно заехать "в воду". главное, чтобы тропа рыбаками была хорошо натоптана )
Humbert
Цитата: vovkolak от 07 Дек. 2017 в 12:11
Нужен какой то удобный тазик, чтобы после поездок колесо в нем вертикально стояло, и все с него стекало, никак не соображу, что под это дело приспособить. )
Пробовал убирать в пакет в офисе , но через пару дней  использования вся жижа из пакета стала вытекать.
Придумал решение на скорую руку - взял картонную коробку, обрезал ее по высоте, вставил мешок для мусора внутрь, и саму коробку вставил в мешок, а мешок обмотал скотчем.
В итоге коробка от разбухания защищается внутренним мешком, коробка держит форму, а наружний мешок обеспечивает герметичность. Если начнет протекать, то можно будет примотать еще один наружний мешок
NateyGolenko
[user]Humbert[/user], больше скотча и мешочков! И синей изоленты! :)
Пластиковый контейнер из хозтоваров не настолько дорог......
Andrэ
Когда приезжаю куда-либо на колесе, беру с собой ашановскую сумку и газету.
выстилаю дно газетой. Вся вода в неё впитывается. Потом выходя на улицу , газету выбрасываю.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Humbert
Недорог, но его нужно заранее  найти нужных габаритов , купить и принести. А тут за 10 минут собрал все из того, что есть в любом офисе - коробка, скотч и мешок для мусора.
Добавлено 11 Дек. 2017 в 18:56
У меня после езды по снегу из колеса литра два -три выливалось...
zenbooster
Цитата: Ripido от 07 Дек. 2017 в 12:58
[user]zenbooster[/user], все зачистить до металла и каким-то образом обработать густой силиконовой смазкой, но так, чтобы контакт нормальный сохранился.
По периметру картриджа или как? В любом случае, рано или поздно эта смазка окажется на контактах, если картридж продолжить вынимать / вставлять на место. Липким он станет, и грязным :eek: Пока что стал снимать картридж после каждой поездки, протирать его, если есть влага.
Это все из-за электролиза. Тут наверное токопроводящий лак или спрей какой ни будь поможет...
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ripido
[user]zenbooster[/user], да, я имел в виду, что картридж не трогать вообще. Если туда сюда дергать, то про мой вариант надо сразу забыть.
shikoon
Всё пытаюсь научиться ездить на моноколесе зимой, пока что получается с трудом. Езжу в выходные до магазинов.
Исходные данные: Imotion v8 на стоковой резине.
Колесо едет хорошо на утоптанном снегу, а также по более-менее ровному льду (но не полированному).
Приходится спрыгивать (колесо улетает или застревает) в следующих случаях:
- Рыхлый снег (езда восьмёркой не особо-то помогает). Встречается на тротуарах в зонах, где примыкает или пересекает дворовую проезжую часть. Также на проезжей части в частном секторе.
- Не до конца утоптанный снег, колесо застревает в снегу, стоит вкопанное вертикально, возникает продавливание, т.к. колесу похоже не хватает мощи, чтобы самостоятельно выбраться из образовавшейся ямки, приходится спрыгивать.
- Если под рыхлым снегом гладко полированный лёд. Встречается на проезжей части в частном секторе или тротуарах, где катаются школьники. Тут вообще всё очень плохо. Колесо улетает из под райдера очень далеко. Ушибы и синяки гарантированы (если не хуже). Очень фигово, если колесо улетит таким образом прямо под машину.
Ввиду того, что такие условия встречаются зимой очень часто, пока что практическая эксплуатация моноколеса крайне затруднительна.
Следовательно вопрос. Помогает ли более высокая мощность мотор-колеса справляться с застреваниями и продавами на недостаточно утрамбованной поверхности? Какое колесо лучше всего поддаётся установке резины с зубастым протектором и шипами?
P.S. Ну и напоследок мысли вслух... Ninebot z6/8/10, который в апреле появится. Колесо толще, застревать должно меньше, но от полированного льда вряд ли спасёт всё равно. Только шиповка если. Но опять же встанут ли туда шипы, это вопрос.
LEE4ER
Цитата: shikoon от 18 Дек. 2017 в 11:32Помогает ли более высокая мощность мотор-колеса справляться с застреваниями и продавами на недостаточно утрамбованной поверхности?
нет, т.к. будет просто буксовать
Ripido
KS-18*, MSuper, Monster. Рекомендовать могу только KS-18S. Сильнозубастый протектор скорее для покатушек вне города. По асфальту будет очень тяжело и неприятно ездить. Так что надо подбирать резину умеренно агрессивную, широкую, но достаточную для установки шипов.
Keifewe
полгода моноколеса это уже отличный срок позволяющий экономить. Проблема людей это желание получить какую-то абсолютную стабильность, чтобы отключить мозг и существовать на автопилоте.
Т.е. машина это стабильность, поэтому будем ездить на ней круглый год, и им не понять, что летом по тротуарам можно ездить на легковесном транспорте, снижая расход на машину и уменьшая ее пробег для будущей продажи по более выгодной цене.
Со стороны моноколесников видно такая же тенденция - стабильность! Будем ездить на моноколесе круглый год! Зачем так извращаться? Здоровье важнее, поэтому зимой у меня велосипед :)
volk0001
[user]Keifewe[/user], Велосипед в метро не пускают(. К тому же в Первопрестольной большинство тротуаров регулярно чистят.
