avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Aziz
А я придумал как предотвратить лужи от колеса в офисе - мусорный пакет берешь с собой и одеваешь как бахилы на колесо и больше оно не "писает")) А то снега забивается много.  Сейчас ехал на Zero по каше и снегу 1,4 км, где пешеходы оставили глубокие следы - тот еще экстрим! Но все же лучше чем как черепаха увязать в этой жиже или снегу ковылять. Но все же стало мне жаль колесо. Больше вместо метро им пользоваться не буду, только от и до метро, главное я его испытал и себя и оно меня не подвело..
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
LipaTree
Цитата: mixxxa от 06 Дек. 2017 в 12:51
[user]LipaTree[/user], самокат выкинул?
Нет, катался немного когда пару раз с колесом проблемы были, ребёнок иногда катается.
А так да, после колеса на самокате уже не интересно :)
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
vovkolak
Нужен какой то удобный тазик, чтобы после поездок колесо в нем вертикально стояло, и все с него стекало, никак не соображу, что под это дело приспособить. )
Kingsong 16S
zenbooster
После поездок по дорогам посыпанным солью, стала окисляться плюсовая клемма на картридже аккумулятора, и соответствующая ей клемма в моноколесе. Видимо влага с солью оказывалась между клемм и происходил электролиз. В летние дожди, кстати, ничего подобного не было, так, что дело в соли. Кто сталкивался, как борется? Можно ли восстановить окисленную часть контакта?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
WaveCut
[user]vovkolak[/user], любой продолговатый неглубокий контейнер, или даже глубокий, обрезанный чтобы колесо влазило. Установить на нем направляющие для педалей, чтобы можно было ставить колесо на них. Колесо стоит, грязь сливается вниз, красота.
Humbert
А зря. Снег подубрали, 14 км средней держишь нормально. В метро лезть не хочется - скорость та же, а дышишь свежим воздухом
Ripido
[user]zenbooster[/user], все зачистить до металла и каким-то образом обработать густой силиконовой смазкой, но так, чтобы контакт нормальный сохранился.
vovkolak
Да вот где взять готовый, думаю. Так то сколхозить можно, не проблема. )
Kingsong 16S
NateyGolenko
[user]vovkolak[/user], туалеты для моноколёс продаются в отделе бытоввых товаров. :) Там куча всяких продолговатых контейнеров.
vovkolak
Мм, спасибо, поищу. )
Kingsong 16S
shikoon
[user]vovkolak[/user], приспособил для этого дела продолговатый прямоугольный пластиковый горшок для цветов. 40см длины может оказаться мало для 16-18 дюймового колеса. 50 или 60см лучше.
Vais Tech
shikoon
#1434
Цитата: Ripido от 06 Дек. 2017 в 22:21
Цитата: Andrэ от 06 Дек. 2017 в 18:26
[user]Ripido[/user], согласись, падать зимой вообще не страшно, не больно, и  как правило без последствий для здоровья и одежды.
Увы, это не совсем так. Я в травму угодил при околонулевой температуре, лежал снег. Злополучная тема про взаимодействие с колясками была начата при -13°С из-за падения. Так что лично для меня моноколесо как ТС на каждый день зимой отпало.
Полностью поддерживаю. Выпал 10см снег, колесо стало буксовать и улетать из под ног. Разгоняться выше 15 км/ч стало страшно, катание перестало доставлять удовольствие. После каждого падения надо снова готовиться к езде, очищать колесо от снега, чистить педали, чистить подошву обвуви. Всё лето катал на колесе, и до декабря, даже жидкая грязь не так страшна была, т.к. встречалась лишь местами.
На время снега перешёл на использование Dualtron. Заносы тоже есть, как и на колесе (хотя на моём самокате резина не зубастая). Но с самокатом проще эти самые заносы и пробуксовски переносить: занос - спрыгнул - снова запрыгнул - глубокий снег - снова спрыгнул - побегал за самокатом по сугробу, при этом согрелся - и так до работы. По снегу получается гораздо быстрее, чем на колесе.
mixxxa
У тебя мало опыта еще просто
Surf_el
Из цветочного магазина
Ripido
У тебя тоже мало опыта езды по Йошкар-Оле. Я писал в прошлом году, что в некоторые дни проезд в моем замкадье на колесе был практически полностью исключен. Оставалась только ПЧ, на которой тоже были очень опасные и неравномерные наледи и гонять на колесе до электрички не доставляло никакого удовольствия. А в этом году у нас ездит трактор и более менее ровняет дорогу в лесу и на тротуарах.
Сейчас езжу на велосипеде. Сравниваю на собственном опыте. Внутри МКАД и моя дорога - две абсолютные разницы. Внутри МКАД на моем пути можно спокойно было бы ездить на сликах. За МКАД я частенько проскальзываю на своей новенькой шиповке. Все же не хватает гребущей более агрессивной резины.
shikoon
Товарищ дело говорит! Помнится как ни бывал в Москве, всё время снега или не было, или очень мало лежало на тротуарах. У нас кстати тоже как трактор проедет, так более менее становится возможным проехать. Но трактор ездит далеко не везде, есть откровенно непролазные участки.
Кстати, тут [user]Humbert[/user] писал, что можно как-то ездить на колесе, используя технику управляемого заноса, если ехать не по прямой. Кто-нибудь практикует подобную езду? Может какие-нибудь видео есть? Но что-то если честно, как-то совсем уж экстримом попахивает.
NateyGolenko
[user]shikoon[/user], Посоветую потренироваться в каше ездить, по восьмёрке с небольшим радиусом. Главная задача - перестать бояться бокового сноса. Сильно помогает даже летом, при езде по грунту/грязькам.
