avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
oleg_lelik
Цитата: Humbert от 27 Нояб. 2017 в 17:05
А самосбросы можно снять и убрать в рюкзак хоть при входе в метро или электричку, хоть перед входом в офис
Поискал я самосбросы в инете. Такое ощущение, что их больше никто не производит.
Везде "нет в продаже". Есть утепленные по 15 тыс и выше, но излишне для колеса.
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
NateyGolenko
[user]oleg_lelik[/user], есть "фонарики".
http://www.equip.ru/bahily,_gamashi-fonariki._test-obzo
Самосбросы для города это излишнее снаряжение. :)
oleg_lelik
Ну почему лишние, в сезон дождей я приезжал на работу в мокрых джинсах, больше всего бедра промокают.
Зимой может и лишние, но я ищу универсальное решение.
maa
В декатлоне есть варианты верхних непромокаемых штанов, просто не расстегиваются полностью, но снимаются через ботинки.
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
zenbooster
#1408
А ботинки грязные обычно после непогоды...
Цитата: maa от 28 Нояб. 2017 в 11:39
[user]zenbooster[/user], дак я ж о том и  написал, зевнул просто понижение температуры. Но вообще-то в первую очередь засада из-за электрички случилась, т.к. обратно в тех же условиях, да еще и от станции домой ехал ноги не замерзли.
В элетричке дубак был и после этого ноги просто не согрелись уже.
Бывает. Обычно не во всей электричке, но если толпа, то конечно не денешься никуда.. Я как то по внутренней связи попросил градус поднять - подняли.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ripido
[user]maa[/user], у меня такие штаны, штаны - супер, не продуваемые. правда я их не снимаю, потому что под ними лосины, штаны подсыхают и с них все само отваливается )) домой прихожу и в них встаю в ванную и душем смываю грязюку.
Есть такие же, но велосипедные, там еще и защита обуви. Но мне по размеру не подошли. Обувь на работе переобуваю.
Falconet
Я на случай дождей купил такие http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20170125113740801829
Бросаю в рюкзак
KS-14b на 1500км сломалась ось. KingSong KS-16S(2.5"tire) 8100км (продано). KingSong KS-18L(CST507) 400км...
Aziz
#1411
Потестировал я свои моноколеса по льду и снежной каше. И пришел к выводу что чем меньше диаметр колеса и ниже педали - тем безопаснее и легче управлять колесом зимой и выйти из заноса.
В этом плане 14' IPS ZERO лучше оказалось чем 16' INMOTION V8. С т.зр. физики высоко расположенные педали образуют большее плечо рычага по отношению к системе колесо-земля и более высокий центр масс, что при начале бокового проскальзывания колеса менее управляемо чем более низкие педали и соответственно центр тяжести. С Zero я если не восстанавливал баланс  - всегда спрыгивал, а с V8 всегда падал на спину, не успевая спрыгнуть с высоких педалей.
По поводу шипов - есть идея чтобы крепить на покрышку некие съемные пружинящие скобы с шипами. Их можно цеплять за обод или за саму покрышку и одеть сколько нужно прямо поверх нее. Но к сожалению у меня нет ресурсов для их изготовления и экспериментов.
Еще такой вопрос - как быстро при минус 20 гр. мороза охлаждается аккумулятор? Каково безопасное расстояние, вернее время поездки если из теплого помещения выйти - до того как начнут давать сбой аккумы?
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
LEE4ER
[user]Aziz[/user], сильно на "управляемость" по зиме влияет ширина покрышки и жесткость педалей. Если есть возможность в модели колеса, то рекомендую на зимний период переставлять на более мягкий режим и накачку чутка скидывать. Я с 4-4,5 скидываю до 3,2-3,7 бар (качаю обычно до верхнего порога, а подкачиваю когда падает до нижнего. Хотя обычно ощущаю что подспустило)
Добавлено 03 Дек 2017 в 22:33
Если ты сразу поедешь, то до момента пока АКБ не сядет. Элементы под нагрузкой и сами не замерзнут, да и эксплуатировать их в любом случае можно до -15С.
Другой вопрос, если они будут застужены, то рекуперация уже будет не хорошо, да и просадка холодных элементов очень большая и есть шанс сразу загнать батарею в защиту (или продавить, если защита отключена/отсутствует)
Aziz
#1413
[user]LEE4ER[/user], у меня как раз 3 атм на V8, но для моего веса в 60 наверное это многовато?
Значит можно без проблем километр при -20 доехать по прямой и в тепло отогреваться. Другой вопрос буду ли я это делать, тк -20 при встречном потоке воздуха чреваты обморожениями..
Наверное поэтому Zero легче едет - оно мягче по горизонту чем V8.
А как насчет того что можно отморозить батарею и ее характеристики необратимо упадут по емкости. Это так ? В одном месте читаю что обратимы процессы, в другом что нет.  Не хочется портить батарею, лучше уж до весны подождать...
LEE4ER
[user]Aziz[/user], элементы можно разряжать когда они остужены до минуса, просто они не могут отдать большую мощность и будут сильно греться. В принципе, это "греться" как раз их разогреет и они смогут отдать нормальную уже мощность, с приемлемым током , без сильной просадки. Вот только в обогрев уйдет много энергии, которую можно было бы использовать для пробега :)
Остудить батарею можно только лишь побыв с выключенным колесом на морозе какое-то время. При тестировании элементов после заморозки, под нагрузкой в итоге умерло всего пара элементов (sony V3), а остальные два десятка других элементов, разных производителей и моделей, вполне себе живы и работали нормально.
Но хочу заметить, что умерли они скорей не из-за холода, а из-за перегрева во время снятия нагрузки.
В общем разряд при минусе допустим, но ресурс элементов расходуется сильней, т.к. для них подобные режимы все же стресс. Потеря ресурса это процесс необратимый :pardon:  Вот только он и так падает с каждым циклом заряда, и просто при интенсивной езде, с большими нагрузками :)
Про накачку под 60кг не скажу. Просто я по теплу катаюсь на "дубовом" колесе, а зимой такая накачка и особо не нужна, т.к. и скорости не те, и бордюры становятся другими, как и скорость въезда на них.... В общем зимой мне дубовая особо ни к чему))
Aziz
Одно из преимуществ езды зимой - тот кто научится на льду и снегу не падать, тому уже все нипочем - появится мастерское владение колесом и телом, сможет научится чувствовать колесо и дорогу, положение в Пространстве, быть внимательным. С "зимней" внимательностью ни у какой летней кочки нет шанса пройти незамеченной и сбросить с колеса.)
LipaTree
Я колесо купил прошлой зимой, специально чтобы зимой на чём-то ездить, т.к. на самокате по снегу был не вариант.
Учился соответственно тоже зимой, на 10-15см слое снега.
Уже после того как научился, и когда снег растаял, и я первый раз ехал по чистому асфальту, ощущения были как будто для управления вообще не надо напрягаться :)
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
mixxxa
[user]LipaTree[/user], самокат выкинул?
Ripido
я тоже учился зимой, ездил по наледям в парке горького, после которого было ощущение, что резко стал ассом. Да, по суху было конечно намного проще.. Но это никак не помешало мне нападаться от души следующей зимой.  :pardon:
Andrэ
[user]Ripido[/user], согласись, падать зимой вообще не страшно, не больно, и  как правило без последствий для здоровья и одежды.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Humbert
Пуховые вещи лучше таки не одевать
Ripido
Увы, это не совсем так. Я в травму угодил при околонулевой температуре, лежал снег. Злополучная тема про взаимодействие с колясками была начата при -13°С из-за падения. Так что лично для меня моноколесо как ТС на каждый день зимой отпало.
