avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Mihalichsp
Здравствуйте, сори если уже было, подскажите, выпал на конец снег, решил опробовать ks16s по снежку :-), через 15 мин колесо что то пробубнило про "оверлорд" и отключилось, само колесо заклинило напрочь, оттаяло все заработало,
:kidding: но до этого даже снег от туда было не достать :-\, как быть в такой ситуации 😱 ? Обратно его пришлось тащить на руках :-(, а я хотел с ребенком по лесопарку погонять...., у него inmotion v5 еще быстрей заклинит?
Ks16s пробег 500, у сына inmotion v5 пробег 50.
FAster
[user]Mihalichsp[/user], Как мячик,постучать о землю,без фанатизма. Забилось,такое бывает,постучал,выбил снег и дальше поехал.
GotWay MSuper v3 820w ;-)
Alexp74
Зависит от структуры снега. Хуже всего, если смесь с песком, тогда лучше даже не пытаться ехать, клинит намертво и не вытряхивается.
Mihalichsp
Ну а так то, от снега ни чего там не коротнет?
FAster
Под душ не суй,и все бедет нормально. Покатался,поставил в тазик,оттаял и все. Можно тряпочкой сверху протереть.
aMADs
там соль скопится, я в душ , снимаю шланг с душа и поливаю под крыло, иногда столько песка вымываю, что приходится собирать в пакет, а то слив забъю. Но всё засиликонил я, все швы.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
MCZarin
Цитата: Mihalichsp от 08 Янв. 2018 в 14:32Ну а так то, от снега ни чего там не коротнет?
Герметизацию делали? Если нет, то может и коротнуть. Читайте соседние темы, как и что изолировать. По KS16 очень много инфы.
Если уже герметизировали корпус и двигатель (и сделали это качественно), то главный уязвимый элемент - подшипники двигателя. Песок в составе снега/грязи для них - самая жесть. В принципе, это расходники, но продлить им жизнь может регулярная чистка: снять педали, разобрать всё до оси, почистить, смазать. Некоторые туда консистентной смазки бухают по полтюбика, но тут тоже эффект двоякий - смазка накапливает в себе тот же песок, то есть надо менять её время от времени.
KingSong KS-16S
FAster
[user]aMADs[/user], Ты же профи,знаешь сколько контроллер стоит,а новичку я б не советовал купать. У тебя и пробег в день,не слабый,не мудрено что у тебя песка много собирается. Я и сам думал что у меня все герметично,однако залил котроллер :bn:
Ripido
Цитата: FAster от 08 Янв. 2018 в 15:38Под душ не суй,и все бедет нормально.
KS-16 лучше как раз под воду сразу после покатушек, чтобы не цвел. Я направлял душ на покрышку, а колесо раскручивал в воздухе так, чтобы брызги летели на душ. Раскручиваясь колесо промывало все внутренности. В тазик попробовал. Даже через 3 часа снег был в колесном отсеке, влажность там 100%, плюс соль. Еще и пованивать оттуда начинает. Лучше сразу все промыть через полчаса там уже сухо.
NateyGolenko
Цитата: Ripido от 09 Янв. 2018 в 01:31KS-16 лучше как раз под воду сразу после покатушек, чтобы не цвел. Я направлял душ на покрышку, а колесо раскручивал в воздухе так, чтобы брызги летели на душ
Это чего, всё уличные бяки в ванну тащить? :) Жуть. :)
Ripido
[user]NateyGolenko[/user], да, ванну потом приходится тщательно отмывать. Дети еще и не такое с улицы тащат и тоже все в ванну. А куда ещё?
NateyGolenko
Цитата: Ripido от 09 Янв. 2018 в 01:38да, ванну потом приходится тщательно отмывать. Дети еще и не такое с улицы тащат и тоже все в ванну. А куда ещё?
Я ничего не делаю. Просто постоит на коврике у двери, обтечёт. :)
analyt
вот как выглядит поезда по свежему снегу
снег легко набивается внутрь колеса, а при легком морозе -1 -3 любое колесо внутри долго остывает и снег внутри начинает прилипать на корпус и на мотор.
в итоге мокрый снег и лед схватываются и тормозят вращение.
MCZarin
Вопрос возможно более осенний, чем зимний, но в продолжение этого обсуждения: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24422.msg1225695#msg1225695
Кто-нибудь пробовал в грязь и слякоть одевать что-то типа этого?
Велобахилы удлиненные: http://pk-99.ru/im-velovitrina/product/velobakhily-udlinennyye-pik-99
Waterproof Anti-Slip Motorcycle Bike Rain Boot Shoes Cover: https://www.amazon.com/dp/B01FWGSJYA/
Какой высоты будет достаточно, не будет ли оно мешать вождению, есть ли какие-то нюансы?
KingSong KS-16S
greymag
Зашиповал Ninebot  :dance:
Mihalichsp
Спасибо, почитал соседнюю ветку про герметизацию, в ks16s вроде пишут штатная нормальная, а V 5 прогерметил по шву корпуса где колесо крутится, теперь как понял после покатушек лучше душиком смыть грязь и оставить сушится,( на всякий случай в пожаробезопасном месте).
NateyGolenko
Считаю мытьё колеса просто эзотерическим ритуалом.
"Помыть колёсичко тёпленькой водичкой, чтобы было чистенькое" никак не предотвращает коррозию.
Главное это лаком залить платы. Разъёмы - маслить. Резьбы тоже маслить.
Vais Tech
Цитата: NateyGolenko от 09 Янв. 2018 в 13:58"Помыть колёсичко тёпленькой водичкой, чтобы было чистенькое" никак не предотвращает коррозию.
в Москве - точно предотвращает, у меня на резиновом коврике уже 1см соли скопился, просто стекая с колеса. Для подшипников это просто убийство. Но если ездить каждый день особого смысла мыть нет, а если поездил и поставил надолго - имхо лучше помыть
