avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Ripido
Цитата: NateyGolenko от 10 Янв. 2018 в 01:11Если очень хочется сделать колесу приятненько, то лак/масло.
Само собой, я за нормальную подготовку к зиме. Но и чистить и следить тоже надо.
Taler
Лично мне проще подшипники поменять, чем купать колесо каждый раз с улицы возвратясь.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
wasprus
Вопрос, как поступить с болтами на стойках, стягивающими ось колеса (по два с каждой стороны). Видно, что они стояли на резьбовом фиксаторе. Стоит ли опять сажать на фиксатор, или можно смазать резьбу графиткой? Покатался всего чуть, а окисление уже началось.
KingSong KS14D 420Wh, >16000 км
Ремонтирую пластиковые окна в Москве и МО: https://okna-reg.ru
wasprus
Тот же вопрос касается мелких болтиков крепления крышек мотора.
Ripido
[user]wasprus[/user], вместо болтиков на ось просто термопистолетом залить и все, ось никуда не денется и не закиснет. Ось смазать. Стойки под болты как минимум со стороны колеса или заклеить или затолкать туда смазки, чтобы туда влага не попадала.
wasprus
Стойки забил пушечным салом. А никаких маленьких болтиков там нету, только по два больших ось стягивают, о них и речь.
cnaipep
А вы по глубокому снегу ездите? Просто я сейчас тоже катаюсь, но только когда сухо+снега нет(1мм местами не считается). Просто я сейчас заглянул что внутри колеса(не разбирая) - там куча грязи... Стоит ли её пытаться вымыть или само отвалится?
Королевская Песня 18-Спорт
wasprus
Я успел поездить по снегу, все каникулы по деревне катал. И несмотря на отсутствие реагентов, вовсю пошёл процесс ржи и окисления. Кингсонг защищен от попадания воды вовнутрь, и только (да и то, в нижнюю часть корпуса через дренаж закидывает). Уверен, что через год езды по Москве без подготовки, разборка станет большой проблемой.
Кстати, на новом колесе в обязательном порядке нужно смазывать оси педалей. Из-за отсутствия там смазки выкручиваются и теряются торцевые болты.
А колесо я мыл, поэтому грязи набрал немного).
kombinator
[user]wasprus[/user], ну и в чем кайф и польза для колёса от езды по снегу ?
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
wasprus
#1521
Я не говорил о кайфе. Но ехать можно). Санки буксировал в единственный снежный день. Было весело))
Кстати, там между корпусом и верхом стойки есть щель в полсантиметра, где грязь вообще не просыхает. Снег там или дождь, без защиты все, что вокруг оси, закиснет.
shikoon
Стараюсь ездить по утоптанному снегу. Местами попадается рыхлый. До смены заводской покрышки на более зубастый протектор колесо буксовало чаще. Сейчас пробуксовки стало меньше, но всё равно требуется аккуратность.
Alexey
Грязь сама до конца не отвалится.
cnaipep
покатался сегодня в -10.. Санкт-Петербург, слабый ветер, низкая скорость. От мороза чуть уши не отвалились, глаза даже под очками болели, да и лицу в целом очень неприятно. В общем - пока шлем из Китая не приедет, ниже -5 я ни куда не поеду...  :~-(
Ну еще помогает куртка с капюшоном, перед лицом создаётся "воздушная подушка" и не оно уже не так сильно обмерзает ну и ухи защищены...
Humbert
Ну не знаю... Мне в полартековой налобной повязке довольно комфортно
Andrэ
#1527
Цитата: Slider от 16 Янв. 2018 в 14:41Ну еще помогает куртка с капюшоном, перед лицом создаётся "воздушная подушка" и не оно уже не так сильно обмерзает ну и ухи защищены...
Подтверждаю, в капюшоне, и ещё лучше, если шапка с козырьком. При -10 вполне катабельно.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Taler
Капюшон защищает от "вмордувинда" очень хорошо, сегодня выехал в очень теплом анораке с полноразмерным отороченным мехом капюшоне, так до лица вообще ни дуновения встречного ветра не долетает.
Все бы ничего, но ездить по Москве в капюшоне, особенно таком, довольно опасно - по сторонам не видно ничего от слова совсем. А при повороте головы капюшон остается на месте, поворачивается лишь башка. То есть даже оглядеться не получается. Так что горнолыжный шлем и маска, все же, больше подходят.
analyt
как ездить в мороз:
одеваюсь в хорошее термобелье, лыжные брюки, теплую рубашку, толстовку с капюшоном, куртку, на голову шапку, на плечи под куртку шарф и легкую войлочную накидку, на ноги теплые носки и зимние трекинговые ботинки с электростельками. на руки двойные вязаные перчатки с поддержкой сенсорного экрана и защита запястий.
от -10 до -20 можно кататься от 3 до 6 часов если безветренная погода - по городу и лесопосадкам. из опыта - на шестом часу в -18 уже явно зябко, часто приходится разогреваться пешим ходом.
в более морозную погоду мерзнет лицо и пальцы - портит удовольствие от свежего воздуха.
P.S.  эта неделя началась с жуткого снегопада - выпала месячная норма за пару дней, сразу после снегопада обещают неделю морозов -30, так что зима пока сильнее)
