avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
gim_1532@mail.ru
Привет Мск!
Есть ли сегодня "мастера", добравшиеся на колесе до места назначения? Я забуксовал и отправил его в стойло  :-)
Всем побольше WH
Vais Tech
#1549
 :el02:  /:-) :dance:
Humbert
Цитата: gim_1532@mail.ru от 31 Янв. 2018 в 10:28
Привет Мск!
Добрался, но часть маршрута проехал на ОТ. Периодически повисал на подножках - колесо даже не падало. Еще приходилось переносить через брустверы, которые образовывались после проезда снегоуборщиков
zenbooster
Не рискнул, т.к. не охота таскать через "брустверы" и участки с кашей. А снег все прибывает :hello:
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Humbert
#1552
ПРи таком уровне каши появилась новая опасность - под ней скрываются мелкие ямки и  невысокие бордюры. Если бордюр пересекаешь поперек, то даже если его не видно, то удерживаешься. А если он под углом, то это труба...
gim_1532@mail.ru
Ещё пешеходы в наушниках являются "ОПАСНОСТЬЮ" - пару раз экстренное торможение приводило к точку пешехода в спину, хотя езжу максимально заметно и громко - двойной писк после 8км/ч и лампочки моргают самым ярким образом
Всем побольше WH
Dennis
Проехался как обычно.....напрягает узкие протоптанные тропки на нечищенном тротуаре и если впереди идет кто-то, его не объехать. Обычно проскакиваю отвалы снега раздвигая педалями, а сегодня справа от протоптанной тропки в этом бруствере видимо был валун.....зацепил педалькой, пришлось соскочить.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Vais Tech
а меня даже прикалывают эти брустверы, пока не подморозило, их можно проходить "аля бульдозер")) Каши это тоже касается) бордюры да, нужно внимательно вычислять. и когда все это замёрзнет, будет жопа. А некоторые протоптанные тропинки иногда, как ни странно, легче проходятся сбоку, по глубокому снегу, но только если под ним асфальт, конечно.
sent9brb
Цитата: astral от 31 Янв. 2018 в 10:33
:el02:  /:-) :dance:
смотри ничег падая не поломай,ключица хрупкое место
Corratec ebow 29
Awesome
Хорошо вам. У нас в Севастополе снегом и не пахнет, я сплю с открытой форточкой :)
На этих выходных спонтанно с сыном похватали моноколеса и поехали кататься в центр. Покатались вдоль моря, потом проехали три остановки и забурились в кафешку.
Добавлено 01 Фев. 2018 в 11:42
Еду мэдленно, так как в руке мобила  ;-D
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
cnaipep
Провёл сегодня испытания шлема при достаточно низкой температуре -15 градусов Цельсия. Шлем успешно заменил шапку и не дал замёрзнуть лицу. Стекло сначала запотело, а потом изнутри покрылось инеем)))) батарейки остыли до +10. собственно возник вопрос - кто чем стёкла смазывает, чтобы не потели? и где это что-то достать?
я своим видео похвастаться не могу, так как езжу в тёмное время суток и на месте для камеры у меня фонарик...
Королевская Песня 18-Спорт
Surf_el
Последний раз ездил в понедельник, после первых снегопадов. Основная проблема была в набивании снега в корпус.  В выключенном состоянии колесо невозможно было везти, клинило намертво, только юзом тащилось. Но при включенном моторе все же ехало само и меня везло.
Humbert
Бессмысленно мазать. Никакая смазка не изменить разницу температур между стеклом и выдыхаемым воздухом. При небольшой разнице смазка еще работает, но при разнице больше 40 градусов работать не будет.
Есть два варианта:
1) Открытый шлем+ очки-маска
При этом очки с двойным стеклом (с вентиляцией внутреннего (до -10) слоя или герметичные (>-10))
2) Закрытый шлем с вентилятором (вариант для утилитарых снегоходов)
Но на мой взгляд очки нужны на большой скорости или большая вероятность попадания потока снега из-под впередидущего.
Чисто чтоб лицо не морозить достаточно балаклавы с щелочками для глаз
cnaipep
Там разница далеко не 40 градусов. Стекло обдувается немного через воздухозаборник на лице, но недостаточно - что ещё ожидать с китайского шлема? а дышу я в основном вниз, теплому воздуху мешает подниматься вверх специальный щиток и вентиляция.
Вариант с балаклавой пробовал - не понравилось.
Humbert
#1562
У меня дорогущий мотоциклетный шуберт с пинлоком. И то ближе к нулю на мотоцикле норовит запотеть или замерзнуть, поэтому ближе к зиме одеваю мотокроссовый шлем с очками
По опыту зимнего мотокросса самый простой вариант для шлема с визором- это снять визор и одеть двойные  очки
Vais Tech
У меня стекло с подогревом - не потеет даже без подогрева, т.к. двойное. Ну а уж если включить - то и говорить не о чем
maa
Цитата: cnaipep от 16 Янв. 2018 в 13:30покатался сегодня в -10.. Санкт-Петербург, слабый ветер, низкая скорость. От мороза чуть уши не отвалились, глаза даже под очками болели, да и лицу в целом очень неприятно. В общем - пока шлем из Китая не приедет, ниже -5 я ни куда не поеду...  :~-(
ну справедливости ради, в Питере я мерз гораздо сильнее при той же температуре, что в Москве. Влажность однако....
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
gim_1532@mail.ru
Два дня езжу по Даниловской и Дербеневской набережной - тротуар почистили очень хорошо и народу мало. От скорости аж успеваю замерзнуть :-)
Всем побольше WH
