avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Малыш
А объясните, почему не заменить шпильки с внутренним шестигранником, которые крепят педали, на обычные болты? Смазать их перед закручиванием по вкусу, смазкой или  фиксатором резьбы. Можно и с контргайкой. Так не проще разве?
Gotway ACM 1300Wh
Алексей_С
Цитата: 718 от 13 Окт. 2017 в 07:40
В моноколесе некоторые детали для облегчения веса сделаны из дюраля, в том числе и кронштейны для педалей. А дюраль - такой материал, что корродирует очень легко, вот и закисает. Я даже не знаю, если честно, чем лучше заливать резьбу. Силиконовой смазкой по дюралю нельзя - реагирует. Литол тоже для стали. Разве что смесью парафина и вазелина.
Для всех резьбовых соединений от закисания и прикипания нет ничего лучше графитной смазки.
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
SNAKEMARAT
Я эту проблему решил проще - обычными  пластиковыми заглушками из ПП.
https://www.youtube.com/watch?v=e3u0FDPoWbo
А так проверенно временем - там вообще нахрен ничего не нужно  :laugh:
Малыш
[user]SNAKEMARAT[/user], проще чего? Болт туда вкрутить не проще?
Gotway ACM 1300Wh
LEE4ER
проще герметик вдавить или тупо пластилин)))
SNAKEMARAT
#1265
[user]LEE4ER[/user], я ж написал) Проще вообще ничего не затыкивать))
Добавлено 14 Окт 2017 в 12:02
[user]Малыш[/user], болт там нафиг не сдался) Даже заглушки не нужны) Это была эволюция от болта через заглушки к полному отсутствию какой-либо фиксации)) Странно что до китаёз ещё не дошло) Вычислено опытным путём)
Сейчас небольшой обзор запилю и выложу.
Господа танкисты  :laugh:, это вам видюшка
https://www.youtube.com/watch?v=R7c8oYHee-o
1750 км - это только на этом колесе)) На том не помню сколько также отъездил) Ось если не ошибаюсь от того самого малярного ролика  :dance: Но это мог спутать)
volk0001
[user]SNAKEMARAT[/user], трабл в том, что без заглулки после зимы ось хрен выбьешь.
SNAKEMARAT
[user]volk0001[/user], чаво? Это с какого такого хрен выбьешь? Всё нормально выбивается)) Не ищите проблем там, где их нет  B-)
geguly
#1268
У каждого города состав солей разный,вернее скажу наверно милионники этот коктейль используют,потому и разные мнения,там где соли не используют с чего им закисляться. Я вообще не заморачивался,изолентой попробовал залепить и держится как миленькая и никаких забот при демонтаже
Да собственно и с брызговиком так же поступил и все выполняет свои функции
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
SNAKEMARAT
[user]geguly[/user], что-то новенькое)) Но в общем и не надо)) Тогда уж лучше пластиковые затычки от мебели)
geguly
[user]SNAKEMARAT[/user], ну как не надо,все равно пыль грязь туда попадают и потом выкручивай с проблемами а так как новенькие. Я думал слетят сразу же, но как выяснилось все держится и очень неплохо,так что зачем чтото улучшать если итак все работает,зачем лишние заморочки. Кстате шпильки держащие педали абсолютно ровные и после смазки очень свободно там ходят,так что если следовать твоему совету то шайбочки прорезиненые или чтото в этом роде надо вставлять что бы как то фиксировали шпильку не у всех же они погнутые
SNAKEMARAT
[user]geguly[/user], можно и резиновые) Хорошая мысль) Но ПП проще) Правда в мороз меньше -10С должны уже лопаться по идее)) Потестю - расскажу)) Даже прямые оси особо не болтаются там))
Добавлено 14 Окт 2017 в 22:22
не я этот разговор начал)) Как раз подсказал как проще) Нет каленых затычек - нет проблем) Вообще не понимаю зачем они) Может объяснишь?
aMADs
Я всё боюсь, что брызговик может сорвать и затянуть колесом, поэтому использую на двустороннем скотче и такой системы, где он просто если, что отвалится. Но смотрю на фотки , где делают из бутылок и не понимаю, если отлипнет , разве не затянет в проём колёсного отсека этот брызговик? [user]geguly[/user],
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
geguly
[user]aMADs[/user], нет,600км пока ни разу и даже если затащит то что... пластик и она как бы в нахлест ее просто не затащит может отлетит и все,я так думаю . Для страховки можно металическую полоску на болтики под пластик...
aMADs
я думал шурупить, потом отказался, колесо у меня падает частенько, в этих местах пойдут наверное трещины. А затянуть-я не про то, что жалко брызговик, я про резкий якорь на скорости.
718
Если речь идёт о стопорных винтах под внутренний шестигранник, то, видимо, чтобы не вылетала ось, на которой держатся педали. Например, от вибрации.
SNAKEMARAT
[user]718[/user], я просто не представляю что нужно сделать, чтоб она вылетела) Только без теорий пожалуйста) Рассматриваю только практические примеры)
718
Лично мне назначение стопоров понятно. В качестве теории, о которой вы просите, могу предложить такую ситуацию: жарко, смазка становится очень текучей, лёгкий райдер, не сильно давящий на площадки, неровный асфальт, приводящий к вибрации педалей с почти резонансной частотой, зависящей от скорости, и долгий путь. На практике, скорее всего, они не выскочат, но их наличие меня не напрягает - пусть будут.
