avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
LEE4ER
[user]astral[/user], ну да. Я именно про это)))
geguly
#1243
Цитата: astral от 09 Окт. 2017 в 16:23
[user]LEE4ER[/user], думаю дело в скорости, у W9 максималка 14км/ч, от того и расход поменьше.
а где то быстрей зимой можно катить,увы только на ПЧ и то уже смотрю больше 25 не качу ибо резко тормозить сразу на пятую точку приземлиться и обочина как таковая уже исчезла ,там все что грейдер навалил,так что проблем  много зимой появляется. Чесно говоря пока не понял для чего эти все подогреватели и т. д. . Если по делу то выехал максимум полчаса и ты на месте,как по мне то вроде не успевает охладиться,другое дело покатушки ,но об этом мало знаю потому промолчу. Пока катаю без всяких доделок переделок,правда 2 дня перерыв сделал пришло потепление полная каша гололед.... Как не крути это все таки транспорт для нормальных покрытий,катать можно но это уже не то.
Вот поддон зимой это в первую очередь надо сделать для колеса ,лужи не шуточные :-D
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
zenbooster
Я тут тоже планирую сделать подогрев аккумулятора для KS-14B. Все детали уже есть, даже тестовую сборку делал на термостате B1009NO 45C (в тот момент был только нормально разомкнутый), реле и подогревателе бокового зеркала грузовика. Температуру держит в окне от 38..40 до 45..48. Питал от ноутбучной зарядки 19.5в. Если кому интересно, могу видео и схему тестовой сборки выложить.
Есть вопросы:
1. Почему на разъеме для зарядки 50.3в, а на клеммах картриджа 66.7в? Получается, напряжение с разъема для зарядки брать нельзя?
2. Минус разъема для зарядки и минус на клемме соединены между собой? Как бы правильно и безопасно это проверить?
- спрашиваю, потому, что хотел минус брать от средней (неиспользуемой) ноги разъема зарядки, планировал сделать специальный штекер-заглушку для этого.
3. Если в процессе езды термостат вдруг подключит ~90вт нагрузку, это сильно будет заметно для пилота?
4. Когда выходит из строя нормально замкнутый термостат, он становится замкнутым или разомкнутым? Т.к. пока не знаю ответа на этот вопрос, планирую потом поставить дополнительный термостат или термопредохранитель на 55..60 градусов.
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:53
в руки попал KS-16A который совсем немного покатался по зиме, даже не по зиме а осенью ещё когда первый снег был. Почему-то именно тогда была самая соленая жесть. Именно зимой так люто колеса не страдали. Короче согнулись стойки, хотелось заменить. А открутить болты не вышло.
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:53Закисло все намертво: ось в педалях, заглушки в педалях, 2 винта, которые держат подножки. Все только пилить и высверливать :(
Так что не надо на авось. Готовьте колеса к зиме, если кто планирует кататься даже в легкий снежок, все тщательно смазывайте, защищайте заглушки осей. Смажьте или замажьте отверстия под винты, которые держат корпус, со стороны колеса, потому что туда все равно соленая влага попадает и наступает трындец.
WD-40 может поможет?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
SNAKEMARAT
[user]zenbooster[/user], мне безусловно интересно. Тем более самому некогда сейчас технарскими экспериментами заниматься)
zenbooster
#1246
На схеме B1009NO, потому и реле стоит дополнительно.
LEE4ER
1. Потому что в БМС стоит диод
2. Минус на нагрузку и минус для зарядки не общие - там ключ. Плюс на нагрузку и плюс зарядки не общие - там диод.
3. 90Вт это дофига конечно, но заметно это будет только термостату, т.к. он просто будет срабатывать быстрей изз-за более быстрого нагрева\
4. может подобная информация есть в даташите? Ну а так, это же просто пластинка внутри, которая от температуры изгибается. Думаю при ее неисправности, то там может получиться и закрытым и открытым. В общем в любом случае лучше ставить термопредохранитель (если конечно найдешь на 50-60градусов)
Когда там все закисает, то ВД40 там уже не поможет.
Можно пробовать варианты с преобразователем ржавчины, с чистящими средствами на кислой основе или тупо уксусом... В общем кислотой)
Ripido
С осью еще есть варианты пободаться. Но когда закис винт в стойке педалей, то к нему невозможно даже подобраться, чтобы туда что-то залить.
LEE4ER
[user]Ripido[/user], так сверху можно в пластике дырку расковырять ;)
при чем где-то это сделано было специально, для быстрого доступа, что бы не вытаскивать мотор, когда требуется там подтянуть
Ripido
[user]LEE4ER[/user], не понял идею
LEE4ER
[user]Ripido[/user], в какой-то из кингсонгвской теме (наверно ко кс18), пользователь поделился идеей, что бы не вытаскивать колесо, когда появляется люфт, просто сверху (с торца) сделать "окошечко" для орудования через него шестигранником. Вроде даже фотки там были.
Если нужно, то могу поискать.
LEE4ER
[user]Ripido[/user], помня что ты за то сообщение точно ставил "Спасибо", просто по твоему списку благодарностей пробежался)))
Вот - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1137577
Ripido
[user]LEE4ER[/user], это не то... про эти винты я ничего и не писал. Я про те, что держат корпус.. 6шт обычно на 16"...
хотя понял.. открутить эти винты и располовинить полностью корпус.. Мне половинить то тоже не хотелось.. слишком муторно это. Да и на 16" не уверен, что к этим винтам можно подлезть.
LEE4ER
[user]Ripido[/user], ааааа... вот с ними да - жопа!
Причем даже если подобрать идеальную "головку" крестовины "филипс", что бы сидела как влитая и не на микрометр не дергалась, то все равно бывает очень сложно вывернуть (мне один раз повезло и найдя такую, вооружившийсь рычагом, удалось таки открутить пару винтов)
На мсм4 когда там закисло, то я сделал на паре винтов лыски, но один в итоге отвернулся при помощи типа газового ключа, а второй - хрен там было... - просто отломалась шляпка.
В таких случаях либо кислотное что-то, либо спец отвертка, которая при давлении вниз имеет небольшой ход и типа червячной передачи. Тогда можно молоточком подстукивать и она одновременно будет плотно прижиматься и с ударов=м выкручиваться.
Еще можно гайковерты использовать. У них обычно помимо дико большого крутящего момента, есть так же микроудары при заворачивании/отворачивании...  Нужно только очень крепко прижимать, что бы не слизать "крест"
volk0001
[user]LEE4ER[/user], обычной ударной отвертки хватает за глаза. Если крутить шуриком, то лучше разориться на хорошую торсионную биту, они почему-то меньше шлицы слизывают.
LEE4ER
[user]volk0001[/user], шлицы обычно слизываются, когда не правильно по размеру подобрана бита :pardon:  Ну и я не про шурик, а про гайковерт (или винтоверт - они по принципу идентичны, только концевик отличается). Хоть визуально устройства похожи с шуруповертом, но суть их разная. Как раз кстати в них и есть те самые микро удары, благодаря которым будут хорошо работать торсионые биты.
Что до "ударной" отвертки, то да - вариант хороший (собственно выше описал чуть более продвинутый аналог), но там весь вопрос опять же в правильно подобранном размере и удобству. Я в примере выше, как раз пробовал сначала орудовать таким способом, но отвертка всеж сидела не как влитая, да и в общем синхронности, с давлением от удара и поворота добиться сложно.
Ripido
у меня бита была в размер, не крутилось, после нескольких попыток прокрутить шлицы слизало сразу и полностью. Винты намного мягче биты :( Затем только сверлить.
LEE4ER
#1258
[user]Ripido[/user], ну да. Про такие случаи и говорю - никакая ВД не поможет. Только кислотное что нибудь, либо делать лыски на шляпке, плотно зажимать в чем нибудь или в чем нибудь и с большим рычагом выворачивать .Если повезет - открутится. Если нет, то вросто сломается болт и вперед за дрелью)))))
Мне вот на мсм4 с одним повезло, а с другим нет))
и решил это сделать только после того как колесо горело, т.к. смысл выкидывать годные вещи))
шляпку обточил, зажал в тиски и большим рычагом крутил
718
В моноколесе некоторые детали для облегчения веса сделаны из дюраля, в том числе и кронштейны для педалей. А дюраль - такой материал, что корродирует очень легко, вот и закисает. Я даже не знаю, если честно, чем лучше заливать резьбу. Силиконовой смазкой по дюралю нельзя - реагирует. Литол тоже для стали. Разве что смесью парафина и вазелина.
