avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
volk0001
Коллеги, никто не юзал одежду с подогревом?
Купил я себе вот такой комплект, вроде как ик-обогрев, за полтора рубля.
При работе от 2А usb порта температура пластины градусов 40. Но подержав руку подольше тепло становится едва заметным. Что-то у меня возникли определенные сомнения относительно их эффективности.
Самое обидное, что у меня в колесе стоит дисишка на 12В, можно было вывести наружу прикуриватель и подключить к нему автомобильный подогрев седалища) Но мне было как-то лень колесо разбирать.
geguly
[user]volk0001[/user], деньги на ветер
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
volk0001
[user]geguly[/user], у меня аналогичное ощущение. Похоже, придется все же выводить наружу прикуриватель и заворачиваться в чехол для сиденья с подогревом)
Ripido
в руки попал KS-16A который совсем немного покатался по зиме, даже не по зиме а осенью ещё когда первый снег был. Почему-то именно тогда была самая соленая жесть. Именно зимой так люто колеса не страдали. Короче согнулись стойки, хотелось заменить. А открутить болты не вышло. Закисло все намертво: ось в педалях, заглушки в педалях, 2 винта, которые держат подножки. Все только пилить и высверливать :(
Так что не надо на авось. Готовьте колеса к зиме, если кто планирует кататься даже в легкий снежок, все тщательно смазывайте, защищайте заглушки осей. Смажьте или замажьте отверстия под винты, которые держат корпус, со стороны колеса, потому что туда все равно соленая влага попадает и наступает трындец.
volk0001
Похоже я был неправ относительно эффективности usb грелок от редлайки. Испытал в реальных условиях -- на 2А жарят так, что кажется еще немного и ожог будет. Но у них очень короткий провод. Если юзать их с повербанком то последний получится положить токмо в задний карман джинс, что не очень удобно. Про подключение к колесу я вообще молчу. Придется удлинитель колхозить)
SNAKEMARAT
[user]volk0001[/user],  ждем твой апгрейд колеса) Интересно)
Taler
Запилил статью про подготовку 14Ds к зиме. Годится и для большинства других колес, особенно King Song
http://transporteco.net/2017/10/03/gotov-sani-letom-podgotavlivaem-koleso-ks-14ds-k-zime/
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
volk0001
[user]SNAKEMARAT[/user], у меня на апгрейд тупо времени нет( Что же касаемо usb грелок -- купил по дороге usb удлинитель и испытал их при токе в 1А (подозрнваю, что штатный разъем в колесе должен примерно столько и выдавать). Идущий к колесу провод абсолютно не мешает, нагрев при таком токе не сильный, но ощутимый. Но в при серьезном минусе его будет явно не хватать.
LEE4ER
Разъем USB для заряда USB устройств, что у готвеев, что у кингов, выдает по 7Вт +/-
кингсонг
готвэй
volk0001
[user]LEE4ER[/user], в таком случае usb грелки вполне можно рекомендовать к применению.
Heracles
Я подозреваю, что речь идет о KS-14S? Откуда взялась аббревиатура Ds причем "S" почему то с маленькой буквы?
Езжу на KingSong KS-14B 174Wh
FreiDjaz
Планирую зимой ездить на KS-14b  :dance:
Пробег необходимый 10км. Я так понимаю нужно будет дополнительно батарейку купить т.к. в минус на одной батарейке я столько не проеду.
А что еще можно сделать с колесом, чтобы его подготовить к зиме? .. И оно не умерло к весне =) С одной стороны не жалко, если я его убью, но что я могу сделать чтобы облегчить ему судьбу?)
Оставить колесо на зиму дома в поколе не советовать  >:D
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
LEE4ER
[user]FreiDjaz[/user], зимой думаю даже двух может не хватить на 10км.  Хотя если вес килограмм 65-70, то х.з. - может и хватит.
FreiDjaz
#1237
А если вес 85кг, температура до -5 и расстояние 8.5км, с крейсерской соростью 15км/ч на батарейке 175+175=250Вт*ч?
2023-н.в. - KS-S22
Vais Tech
Что вы дурите человека. Я на Wmotion W9 с его 100Втч (реальных - 90) ездил зимой по 7км (до -20) небыстро конечно и не всегда именно 7, но 6 - гарантированно. Мой вес 90.
Если колесо из тепла не так и сильно страдает пробег. не успеет оно так быстро остыть. Если из холодного гаража доставать, тогда наверное да...
Мне кажется 175Втч зимой хватит на 10км гарантированно и с запасом. Если ехать не по сугробам, конечно, а по утоптанному снегу.
Vais Tech
[user]FreiDjaz[/user], Чтобы облегчить судьбу:
1. Не ставить сразу с холода на зарядку, дать согреться час-два.
2. Смазать всё что движется консистентной смазкой (оси педалей, резьбы винтов) а то от соли заклинивает всё вусмерть.
3. Давление - 2атм. По бордюрам не прыгать лучше, чтобы не сломать обод - он и так хрупкий, а в минус и при низком давлении тем более.
4. Герметизация, разумеется, обязана быть сделана. Контроллер, батарея должны быть сухими внутри.
LEE4ER
Летом мсм2 174Втч еле еле хватало на 7-8км. Вес ~100кг. Откатал так до работы неделю и нарастил батарею, ибо не возможно так ездить, тем более когда под конец пути встречались подъемы.
Wmotion это вообще не колесо, а недоразумение, как и прочий нонэйм и на нем редко расход (нагрузка) в пути превышает 100Вт, в то время как на МСМ2, даже 170Втч, она раза в два была больше.
Добавлено 09 Окт. 2017 в 16:00
напомню - кс14В по характеристикам наиболее близок к мсм2 174Втч
Vais Tech
[user]LEE4ER[/user], думаю дело в скорости, у W9 максималка 14км/ч, от того и расход поменьше.
