avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Ripido
[user]kds2001[/user], и на ботах оси закисают намертво, и на ботах батарейке хреново без утепления, и оси ломаются, и подшипники дохнут, и пробег падает почти в 2 раза. Короче все тоже самое, но только контроллер угробить еще проще. Загнанный кинг конечно можно сдать в сервис, но, увы, это уже не будет гарантийным ремонтом, а денег в сервисах за угробленные колеса много хотят нынче.
Dennis
Цитата: Bollex от 23 Авг. 2017 в 19:53
У двух колес полюбому сцепление больше чем у одного, так? Следовательно и езда должна быть и комфортнее и безопаснее. Я конечно иллюзий не питаю по поводу безопасности зимой, но боковое падение при равных условиях менее вероятно именно на спаренном колесе. Практика покажет. :exactly:
Когда едите ровно, то касаются два колеса, но поворот осуществляется наклоном вправо-влево, какое сцепление будет при этом? Да и кто то писал, что на двойном колесе налипает снег между покрышек и нарастает третья покрышка по центру больше двух других.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Varn
На счёт замены я и сам догадался учитывая ограниченное пространство в корпусе, а вот на счёт не понравится засомневался. У двух колес полюбому сцепление больше чем у одного, так? Следовательно и езда должна быть и комфортнее и безопаснее. Я конечно иллюзий не питаю по поводу безопасности зимой, но боковое падение при равных условиях менее вероятно именно на спаренном колесе. Практика покажет. :exactly:
Зимой колесо часто уходит в микрозанос иногда и не очень в микро. Это момент, когда равновесия вообще нет, его приходится ловить. И, как мне кажется, при езде на сдвоенном колесе это получится куда хуже. В том числе потому что человек ездящий на нем привык к "устойчивости", и будет слегка не готов, что она вообще исчезла :-) Не хочу обидеть, но мне так кажется.
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
kds2001
Само собой не гарантия после зимы )
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
geguly
#1210
 :-D
Цитата: SNAKEMARAT от 13 Июль 2017 в 06:28
[user]geguly[/user], я б и сам не отказался поискать!
есть какието предложения на этом фронте, а то как обычно зима неожиданно пришла
зубастой не хочется а вот типа липучки зимней,по аналогии с автомобильной, хорошо бы. Как бы на штатной эта полоса посредине яано не способствует зимнему сцеплению, на мой взгляд
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
SNAKEMARAT
[user]geguly[/user], нашел чего бояться) Нормальмо итак прёт покрышка эта)
Vais Tech
[user]geguly[/user], отличный рисунок вообще-то. Спускай до 2.5Атм и не парься
Добавлено 25 Сен. 2017 в 12:54
Мне вот гораздо интереснее вопрос подогрева подножек. Чем бы сделать?... Нужны какие-то тэны подходящие по напряжению и мощностью 5-15Вт...
SNAKEMARAT
[user]astral[/user], сделать можно, но зачем? Люминька будет отдавать всё тепло на раз. В сильные морозы будет наоборот косячить и налипнет всякая ледовая ересь.
Vais Tech
Налипает один хрен. Заказал мощные резисторы и ШИМ регулятор мощности. Попробую..)) Воткну по 100Вт в педаль, если замерзло/намёрзло, рраз регуль на максимум  - пшшш весь лёд с паром улетучился, регуль на 10%, поехал) А чо? Ну и что что отдаёт, бОльшую часть все равно ногам будет отдавать, пока едешь. Пусть в среднем даже 40Вт/педаль хавает, ну и что, с 1300-м акком у меня пробег снизится... в худшем случае эээ... *достал калькулятор*... где-то на 16% (7км из 50) - норм! а 80Вт грелка будет греть аж до дыма из ботинок, думаю)
SNAKEMARAT
[user]astral[/user], я думаю шкурка выделки не стоит) Проще фен с собой мобильный иметь на газу) Чтоб не липло есть хороший рецепт - меньше спрыгивать.
Vais Tech
Фен на газу не натаскаешься, да и сколько он будет занимать места? А как зажигается на морозе? Да и пластик поплавишь. Стоит-не стоит, покажет время) Я ж не настаиваю) Работают же электро-ручки на мотоциклах, чем педали хуже)
А не соскакивать конечно хороший способ, но абсолютно невыполнимый)
SNAKEMARAT
[user]astral[/user], там же пъезо) Можно мелкий Дремель под это дело приспособить) Если правильно сделать насадку то ничего не поплавишь)
LipaTree
Я на зиму обматываю педали скотчем, тогда снег не налипает вообще.
А чтобы не скользили ноги вкручиваю в педаль 5-6 шурупов с высокими шляпками.
Всю прошлую зиму отлично откатался, больше ничего не делал.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
geguly
#1219
[user]LipaTree[/user], вот пожалуй приемлемый вариант,все остальное типа подогревает не серьезно,а кто не хочет вобще замораччиваться щетку для удаления ржавчины проволочную, в комплект к колесу,еще не пробовал но думаю потянет.
Попробовал поездил чтож катать можно  но динамика абсолютно конечно не та да и страхуюсь еще и защиту лень одевать и температура около ноля но снег уже во всю лежит,короче полный гололед но ничего еще даже и не упал ни разу ..три раза через левое
Да и самое главное даже не спускал еще на 3 атм испытывал,сегодня наверно до 2,5 короче чтоб боковые зубчики начали оставлять на снегу след.
Через дней пять уже за -10 обещают вот тогда уже спокойней можно будет катать
LipaTree
[user]geguly[/user], вы запаритесь с этой щёткой, там снег прессуется ого-го.
По гололёду колесо идёт увереннее чем вы ногами. Но конечно повороты круто закладывать не следует.
Я фактически учился ездить зимой, колесо купил в прошлом году в конце октября.
И приехав с мороза на зарядку сразу не ставьте, попортите аккумы, дайте колесу прогрется часа 2.
geguly
[user]LipaTree[/user], понял,правда здесь в основном снежок спецефический,не так налипает правда сейчас именно материаовский,но это быстро пройдет.
Да уже как бы и смелее к 20 иза приблизился,но уже успел спрыгнуть,в припорошенную ямку угодил и буксанул,хорошо начало движения было хотя на скорости быстрей всего проскочил бы.
LipaTree
Если чувствуете что буксуете, можно зажать колесо ногами, и выкинуть вперёд (всё также сжимая ногами). Оно потом вас поймает :)
Зимой много полезных навыков развивается, то что выше написал, очень быстро станете почти на автомате делать.
geguly
#1223
[user]LipaTree[/user], не знаю как в кисонгах в мсупе вроде и зажать его не за что,я как бы не  очень зажимая катаю а все происходит так быстро что проще спрыгнуть.
В москве напасть соль а у нас металургический шлак ,которым посыпают дороги,как бы за км 500 не сьел пластик,думаю может защиту поставить под пластик :bw:
