avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
analyt
Цитата: aMADs от 18 Окт. 2017 в 16:28
Посоветуйте если не трудно покрышку на мсупер, у меня в стране по веломагазинам не могу найти вообще ничего, у китайца 50€, как то дорого мне кажется. Может кто то где то покупал на интернет просторе?
мне нравится вот эта покрышка VEE RUBBER VRM-087 2.50-14  - она мотоциклетная - чуть больше чем штатная
на еБей много где продается, в РФ я брал в этом интернет-мотомагазине http://shinomoto.ru/VEE-RUBBER-VRM-087--2-50-14--39J-TT_113805t.html
отлично держит любую дорогу и прекрасно аммортизирует.
Рекомендую!
А вообще на размер 2.50-14 можно найти достаточно дорожных покрышек - даже в соседнем магазине мототехники.
aMADs
Рекомендую!
мне нужно 18" или я что то недопонимаю?
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Dennis
[user]aMADs[/user],  Велопокрышки меряются по наружному диаметру, по этому у вас колесо 18 дюймов, но диаметр посадочный у диска(внутренний у резины) 14 дюймов.
А так как мотопокрышки маркируются по диаметру посадочного размера, то вам нужна мотопокрышка диаметром 14 дюймов, шириной 60 мм и высотой 100%......если точно по маркировке - то это 60/100-14.(размерность такая же, как на авто)
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
analyt
Рекомендую!
[/quote
]мне нужно 18" или я что то недопонимаю?
тут уже пояснили что размер один, а маркировка разная - вот на фото пример колеса MSuper v3+ с этой покрышкой
почти 2 ткм на ней откатал и сейчас заказал такую же для Монстра.
zenbooster
#1300
Цитата: zenbooster от 12 Окт. 2017 в 10:35
Я тут тоже планирую сделать подогрев аккумулятора для KS-14B. Все детали уже есть, даже тестовую сборку делал на термостате B1009NO 45C (в тот момент был только нормально разомкнутый), реле и подогревателе бокового зеркала грузовика. Температуру держит в окне от 38..40 до 45..48. Питал от ноутбучной зарядки 19.5в. Если кому интересно, могу видео и схему тестовой сборки выложить.
Есть вопросы:
1. Почему на разъеме для зарядки 50.3в, а на клеммах картриджа 66.7в? Получается, напряжение с разъема для зарядки брать нельзя?
2. Минус разъема для зарядки и минус на клемме соединены между собой? Как бы правильно и безопасно это проверить?
- спрашиваю, потому, что хотел минус брать от средней (неиспользуемой) ноги разъема зарядки, планировал сделать специальный штекер-заглушку для этого.
3. Если в процессе езды термостат вдруг подключит ~90вт нагрузку, это сильно будет заметно для пилота?
4. Когда выходит из строя нормально замкнутый термостат, он становится замкнутым или разомкнутым? Т.к. пока не знаю ответа на этот вопрос, планирую потом поставить дополнительный термостат или термопредохранитель на 55..60 градусов.
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:53
в руки попал KS-16A который совсем немного покатался по зиме, даже не по зиме а осенью ещё когда первый снег был. Почему-то именно тогда была самая соленая жесть. Именно зимой так люто колеса не страдали. Короче согнулись стойки, хотелось заменить. А открутить болты не вышло.
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:53Закисло все намертво: ось в педалях, заглушки в педалях, 2 винта, которые держат подножки. Все только пилить и высверливать :(
Так что не надо на авось. Готовьте колеса к зиме, если кто планирует кататься даже в легкий снежок, все тщательно смазывайте, защищайте заглушки осей. Смажьте или замажьте отверстия под винты, которые держат корпус, со стороны колеса, потому что туда все равно соленая влага попадает и наступает трындец.
WD-40 может поможет?
Покритикуйте схемы. Напряжение источника 12в для простоты. Потом делителем, стабилизатором можно будет подтянуть где надо...
1. Простой вариант. Одна кнопка (с красной подсветкой) используется для включения подогрева и индикатора самого нагрева. Другая кнопка (с зеленой подсветкой) используется для выключения подогрева и индикации остывания. Реле RL2, RL3 можно подобрать достаточно миниатюрные.
2. Для включения / выключения подогрева используется одна кнопка с подсветкой. Частое мигание подсветки означает режим нагрева, редкое мигание - режим остывания.
Схемы моделировал в протеусе.
Кнопки такие:
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
palachzzz
[user]zenbooster[/user], Жесть, в первой схеме три релюхи ради двух кнопок и двух лампочкек?) Там что так много лишнего места?
RL3 можно выкинуть, если LED-red с резистором подключить параллельно нагрузке, а LED-green с резистором параллельно термоконтакту. RL1 и RL2 можно выкинуть вместе с кнопками если заменить все это на одну кнопку с фиксацией. Не вижу смысла усложнять, особенно релюхами. Если хочется сложностей, лампочек и кнопочек - ардуина + FET решают, будут меньше места занимать, а кнопок и лампочек можно на вкус и цвет сколько угодно.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
LEE4ER
#1302
[user]zenbooster[/user], что мешает использовать просто термостат и выключатель с двумя контактами?  На один контакт выключателя вешается цепь с подогревом, а на втором тупо светодиод, подрубленный к питанию либо ЮСБ, либо лед-ленты.
Для повышения надежности/безопасности, можно использовать предохранитель или дополнительный термостат(ы).  Основной на 25 градусов, дополнительный на 40, и для параноиков еще один на 60)))
тестовая грелка, которую при желании можно сделать более аккуратно и надежно
термостат размыкающий цепь либо запихнуть под термоусадку, либо просто положить между этой грелкой и батареей.
грелка питается от батареи напрямую. мощность можно подобрать желаемую. я приблизительно по потреблению выбирал в диапазоне 0,5-1А, что дает мощность около 45Вт
zenbooster
Зато собирать быстрее и проще. Есть место между аккумулятором и боковыми стенками картриджа. Несколько реле поместятся.
Если так, как на картинке, красный светодиод оказывается подсвеченным (возможно в реальных условиях можно будет избавиться от этого эффекта?):
Я искал влагозащищенную кнопку с фиксацией и подсветкой подходящих размеров... Не нашел.
Хочется индикации режима работы термостата.
40-45 градусов для более менее плоских термостатов это минимальная планка. По крайней мере я не видел на меньшую температуру. На 60 градусов поставлю дополнительный на случай отказа основного (поставил бы на 55, но не нашел таких...).
Выглядит нормально. Как такую сделать можно?
LEE4ER
:bw: Для чего? Уж лучше тогда просто термометр вывести :bn:
Цитировать
И на 20 видел и на 25 и, если не изменяет память, на 15.
Себе взял когда-то нормально замкнутые на 30С
Цитировать
Если красиво, то в фанерку вбиваешь гвоздики, вокруг них делаешь змейку (ну или улитку, как будь-то теплый пол кладешь))) и фиксируешь наиболее удобным для себя способом. Я сначала хотел сделать не большую опалубку и залить смолой/компаундом и поместить нагревательный элемент между стеклотканью. В итоге не стал заморачиваться.
Диаметр проволоки и ее длину либо опытным путем подбираешь под нужную мощность, либо рассчитываешь по примерам и формулам из инета (инфы много на ресурсах связанных с бойлерами всякими и т.п.)
SNAKEMARAT
[user]LEE4ER[/user], иногда читаю твой пост и ненарадуюсь. Рад, что такие люди есть на форуме)
zenbooster
Цитата: LEE4ER от 20 Окт. 2017 в 14:39
:bw: Для чего?
Чтобы знать, что процесс идет B-) И для эстетического наслаждения.
Температурные границы термостата и так будут известны. Я лучше термопару от тестера туда положу, и на 3-й контакт разъема зарядки выведу для отладки.
Цитировать
Я наверное по магазинным даташитам ориентировался. Сейчас посмотрел другой даташит, действительно, в природе существуют.
Цитировать
А на фото чем зафиксировано? Скотч?
aMADs
не могу у нас теперь найти и 14 60/100 , есть только 2.
Рекомендую!
[/quote
что то мне гугл у меня в стране показывает только 2.75 , уже нету, может пойдёт?
https://sportbike.lv/moto-un-velo-riepas/motoriepas/2-75-14-hf315.shop
zenbooster
:bw: Для чего?
Цитировать
Цитировать
LEE4ER
Не то что бы скотч, но да - клейкая лента. В общем не канцелярский)
Изоляционная бумага (в китае называется типа ячменная высокотемпературная), а фиксировал клейкой лентой и потом каптоновым скотчем.
В общем делал на коленке, просто для проверки "концепта"))))  До этого нагревательный элемент был непосредственно на корпусе смонтирован. Где-то год назад описывал. Работало хорошо, но тогда не было вообще никакой индикации, а т.к. кнопка не имела выраженного положения вкл/выкл, то было не понятно включен обогрев или нет))
WaveCut
Поставь температурный датчик и автоматизируй на ардуино нано
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], термостат же и так размыкается при достижении определенной температуры, а замыкается обратно при остывании так же до другой определенной температуры (нормально разомкнутый наоборот)
Например я уверен, что несколько термостатов из пакетика что было на фото выше, сейчас находятся в разомкнутом состоянии, т.к. я их все проверил по паре раз, но не все потом остудил в холодильнике. При комнатной 25+/- они не замыкались. Нужно было чуть ниже остудить)))
palachzzz
Да, я не учел что красному будет мешать зеленый) по отдельности они норм выполняли бы свою функцию.
Тогда как вариант сменить логику - нижний вывод R2 повесить на землю, тогда зеленый будет значить что сам подогрев включен, а красный - что именно сейчас происходит нагревание (термоконтакт замкнут). Если возьмешь двухцветный зелено-красный светодиод - то зеленый будет значить COOL, а оранжевый (оба) - HEAT.
[user]LEE4ER[/user], видишь, человеку хочется сложностей и эстетики, а ты ему предлагаешь.. по хорошему можно вообще без кнопок и ламп - просто вешаешь на батарею систему из последовательно соединенных термоконтактов и нагревателя - летом он и так не будет включаться. Но лично мне было бы ссыкотно так..
LEE4ER
[user]palachzzz[/user], ))))
Не. У меня все равно кнопка была. Потом и индикацию вкл/выкл добавил, но обогрейку снял. Т.ч. индикация и кнопка есть, а греть нечем))))
