avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
satell
Цитата: Александр544 от 03 Фев. 2020 в 13:57
Приветствую!
Приехала ко мне такая штуковина. Подскажите как это лучше настроить? Например, как настроить отсечку на входе? Это нужен ЛБП?
Мой конфиг: МК 1500W, 35А конт, акб 2х20AH 48В
Для настройки отсечки понадобиться ЛБП. Выставляем на ЛБП нижнее пороговое напряжение (в вашем случае это для лития - 32,5 В) и крутим левый резистор (если плату расположить входом слева) пока не загорится светодиод. Крутить надо медленно, так как изменения происходят постепенно из-за большой емкости на выходе.
Затем подключаете свой АКБ к бустеру и правым крайним резистором выставляете требуемое на выходе напряжение (я выставляю 58,8 вольт для 48 вольтового контроллера_. Для настройки выходного тока нужно подключить нагрузку на требуемый ток и средним резистором выставить нужное ограничение. Если ограничение не нужно, то крутим средний резистор в крайнее положение (вроде как по часовой стрелке, но нужно уточнять).
Александр544
Благодарю за развернутый ответ!
А что делать, если нет ЛБТ? Можно обойтись без отсечки? ЛБТ все продают на 30 вольт, на больше уже не бюджетно выходит.
satell
#6950
Можно использовать только АКБ в качестве лабораторника. Подключаешь полностью разряженный АКБ к повышайке и выставляешь отсечку по моменту загорания светодиода - это и будет порог.
Александр544
Привет!
Тут такой вопрос созрел: поскольку напряжения всегда будет постоянным, то панелька не сможет отображать уровень заряда? Тогда как его контролировать? Нужна какая то приблуда перед повышайкой?
satell
[user]Александр544[/user], Привет. Для этого устанавливаем кулометр (счетчик энергии). Я использую ТК-15.
[user]Александр544[/user], Какая панелька? К батарее подключить, не?
Александр544
Втыкать его в разрыв аккмумов?
cvanya
Цитата: Александр544 от 07 Фев. 2020 в 19:54Нужна какая то приблуда перед повышайкой?
может перед повышайкой и нужно подключать этот индикатор?
satell
Да, кулометр подключил перед повышайками.
Mezya!
Ставлю вел в икеевские поддоны, когда мокро и грязно(очень удобно, 3 штуки как раз покрывают всю площадь), вот сколько соли накопилось за 4 снежных дня в Питере...
cvanya
Цитата: killer258 от 09 Янв. 2015 в 17:28попадание заряженной под самую завязку  литий-ионнной батареи на мороз приведёт к тому, что она становится перезаряженной, со всеми последствиями, имеющими место при перезаряде
Это вообще правда? Каким образом батарея при охлаждении заряжается
[user]cvanya[/user], полная дичь. Никаким.
Температура на уровень заряда не влияет, на банке напряжение ни на милливольт не изменится, хоть в -30 её.
cvanya
[user]tmiaer[/user], тогда почему эту дезу ещё не зачистили админы?
satell
Насколько я знаю, у свинцовых аккумуляторов при понижении температуры верхний порог зарядки  повышается. Например с 14.5 до 15.0 вольт. А как обстоят дела у литий-ионного аккумулятора с порогами? Есть кривая конечного напряжения зарядка от температуры  для "лития"?
Она не кривая, она прямая. Всегда 4.2 (4.35, 3.6, нужное подчеркнуть). У него напряжение от температуры не зависит. А холодные заряжать просто не желательно. Но если очень хочется, то маленьким током. Но до того же папортного порога.
satell
[user]tmiaer[/user], Т.е. это:
При низкой температуре ёмкость падает.
на морозе действительно  нельзя заряжать. Кроме того, попадание заряженной под самую завязку  литий-ионнной батареи на мороз приведёт к тому, что она становится перезаряженной, со всеми последствиями, имеющими место при перезаряде.
- не является правдой?
cvanya
Цитата: tmiaer от 16 Фев. 2020 в 14:18А холодные заряжать просто не желательно. Но если очень хочется, то маленьким током.
Так значит нам производили врут в даташитах, что можно заряжать от 5 градусов?
