avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Безумныймакс
Цитата: Vik3 от 03 Янв. 2019 в 20:16Судя по последним видео фэт глубже 15 см пухлячка не идёт . В предыдущем видео 20см и 5 метров с разгону и стоп  :
Да это не снегоход! И не вездеход) и думаю сегодня в мо больше 30 см снега))
Thundercat
Цитата: sjaovay от 03 Янв. 2019 в 20:59Как вы считаете, если взять точно такую же модель шины этого же самого производителя, но с шириной 1,9-2,5", то накат бы стал ощутимо хуже?
Или, скажем так, с 1,9 хуже в 1,9\1,75=1,086 раз (или на 8,6%), с 2,5 хуже в 2,5\1,75=1,43 раза (или на 43%!!) и т.д.?
Или же существуют какие-то другие формулы для сравнения?
юзерТег+   Сообщить модератору
Вообще шиповка не особо хорошо катиться. Железо в резине не добавляет гладкости и забирает вес. Катал у товарища на Shwalbe Winter Marathon 26 2.0, существенной разницы в худшую сторону не ощутил. Резя шире, шипов больше, едет по ощущениям так же.  43% кажется чем-то нереальным, цифры поменьше могут и быть правдивыми. Мощи у конфигов одинаковые, только у кореша липоли и мотор бафанг.
Но, однозначно швальбе катится лучше, чем злой сурвайвал.
Mars STAR 13S7P LiOn 52V + 500W едет
Gt8
Есть у кого видео как катаются на двухмоторном фетбайке (редукторном) по снегу см 50 так где то и выше?
обижаю велики на редукторах
dantist
Вчера катался на даче, по заявленным снегом лесам. Погода прикрасная, лес очень красивый. А вот перемещаться по всему этому великолепию, удавольствие сомнительное, вел бросает туда сюда, управлять тяжело, руки забиваются очень быстро.
newsky526
Миникрошка 4 витка
dantist
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2019 в 14:06
Если на передок , лыжу поставить?
Да думаю уже всякие варианты, уж очень охото по снегам покатать...
russstand
а я купил на авито контроллер дешевле чем на али, повезло, думал он глючный ибо продаван сразу сказал, назад не возьму, бери как есть за 300р , но всё работает  :dance:
и есесно рождество в лесу :)
Vik3
Лыжа помогает, но в Подмосковье по целине на таком евеле толку будет мизер. Это пока свежий пухляк можно пробиваться, а через пару недель заднее колесо будет проваливаться и буксовать, но даже если и будет движение то на скорости 8-12км/ч и на максимальной мощности постоянно и долговременно с предсказуемыми последствиями :) .
Безумныймакс
https://youtu.be/gU1ODP-w-j4
Сегодня прокатил с ветерком) лыжник чуть не упал когда меня увидил:))
Безумныймакс
https://youtu.be/uh0twLz5Alo
Здесь уже с горочки) до 35 км/ч. Был один момент когда в ручей съехал, аж жопу почувствовал подняло:) пару км в + думаю через руль кувырок был бы)
Безумныймакс
SG_
Судя по последним видео фэт глубже 15 см пухлячка не идёт . В предыдущем видео 20см и 5 метров с разгону и стоп :) :
Такое как снег по колена или по оси здесь не прокатывает в принципе :) .
снег слишком разный в разных условиях, даже пухляк у всех разный. вообще-то смысл не по оси зарыться, а проскочить поверху без проваливания!  если едет с небольшим провалом это не значит что снега там мало. даже по оси пухляк тоже по разному едется, если снизу до твердого додавил то можно на скорости ехать пока не потеряешь ее. и по снегу глубокому резина решает, если это обычная то одно, если специальная для снега с большими зацепами то другое. вот пример на снегоходке мяхкой, пешком проваливаешься, а вел едет. остановился пофотать...
река, рыбаки - уже проехал и собираюсь обратно.
SG_
мотыляет потому что проваливается и зад толкает перед который тяжело едет. на узоте когда ездил мог расслабиться только на спусках, когда задний мотор не работает. если перед будет с лыжей должно полегчать. поэтому на перед стараюсь ставить резину пошире...
acyd
Езжу на узоте, нашел способ езды по снегам - максимально сместить цт назад. Тогда передок парит не зарывается и подруливать легко, а задок лучше цепляет на порядок.  Стоит только перенести вес вперёд, сразу влияет, буксует и не едет.
SG_
на фэте в снегу наоборот приходится навал на переднее делать, чтоб разгрузить тяжолый зад и колею прокатывать для заднего иначе зад провалится так что никуда не поедет :)  но это уже глубокий снег где проваливаться до твердого очень далеко...
Stanislavchik
Vik3
#6640
Цитата: Stanislavchik от 11 Янв. 2019 в 16:11
Просто качественно сделанная вещь:
Киловатт на тридцать ценой более лимона :) .
морячок
