avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Цитата: Joker от 12 Нояб. 2017 в 20:16И как например ездит Тесла с такой же химией? У неё точно в протое ничего не греется,
Именно так. Даже в простое батарейка подогревается.
FobOrgan
[user]Lion[/user], 30Вт - это какую батарейку грели, сколько элементов и что было утеплителем бокса? Тоже думаю в эту сторону, но чем греть, понятно что термореле, но как? Просто нагреватели или вентилятором ещё воздух гонять? Есть зазоры по краям батареи 10мм.
Про саморазогрев батареи могу сказать так, старая батарея 16S LiFe остаточной ёмкостью 6.5-7Ач нагревалась за 10км пути на токах 2.5-4С с 5 до 12 градусов. Когда было меньше то она просто начинала отрубаться по просадке и нагреть её уже не получалось - приходилось тошнить потихоньку.
Бокс изолированный от ветра был - пластик 5мм и герметик. Часов через 6 температура сравнивается с окружающей.
Если такую мелкую батарейку бешенными токами не получается прогреть, то о прогреве большой можно забыть.
Вопрос только в мощности обогрева, по идее нужна такая, чтобы при глюке/залипании термореле не получить зимой зажаренную батарею! ))) А поддержки температуры хватит 10-15 градусов.
[user]FobOrgan[/user], прислонить к батарее. Термореле не нужно, просто мощность небольшую, которая гарантировано не даст нагреться грелке выше, скажем, +20 от внешней температуры и всё. Это как раз ватт 20-30 при размере а4 будет.
Joker
#5889
Ну чтож сказано-сделано.
Собственно вот такие дела, батарея завёрнута в подогрев (такой же что на заднем плане) 25-30ватт он. потом в теплоизоляцию и скотч, потом в сумку на раме. Я сделал всё что мог, батарейка не мёрзни))
Эта часовая операция показалась мне более удобным решением нежели постройка новой батарейки и таскание её с собой :run:
Да и вообще короб батарейки съехал и начал заламываться об раму, полезно иногда из сумки вынимать) хотя б раз в пол года.
Обзор моей ебайки
Безебакерный
Lion
#5890
400 элементов, стальной бокс, цифровое (уже) реле, выставленное на +20 внутри. Датчик на переднем блоке. Соответственно стоит блоку остыть до 19, врубается грелка с двух сторон
на крышках корпуса и сверху 5мм автомобильная шумка самоклейка, под батарейкой упругий сантиметровый полипропилен, поскольку шумка имеет свойство сминаться и принимать форму объекта над ней.
SG_
#5891
снега нападало, пухляк уже стал мешать ездить. сегодня фэт перестал быть устойчивым, а я быстро привык к устойчивости и расслабился. на спусках не тормозит, итого скользишь с заблокированным задним и слехка тормозишь передним, иначе опа вылетит вперед и настанет опа :)  в подъемы покруче едешь змейкой с пробуксовкой, змейка потому что зад болтает...  вобщем крутизна доступных склонов падает и на спуск и на подъем. зато по ровному снег давит пока хорошо, пешком неочень, а с мотором отлично и без него терпимо. если под снегом ровно то устойчив, руль не вырывает как у обычного вела. колея пока мешает, как и ямы с кочками под снегом, ждать когда завалит всё ровным плотным слоем...  нашол крепеж на голову, теперь трясет меньше и вибрация через раму не доходит.
https://www.youtube.com/watch?v=Nz9bXB9RwEs
вечером еще покатался, пока ребенок в секции был. по темноте, т.к. долбаный китайский фонарик замигал и отрубился, от холода наверное. снега навалило еще, пухляк был уже знатный, местами по колено проваливался и прет спокойно...  без экстрима, по дорожкам парка пухляк давил с удовольствием :)
ShorCann
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
SG_
Joker
Обзор моей ебайки
Безебакерный
tmkt
в Москве тоже снег повалил седня!
но мне повезло, застал самое самое начало снежопы, ехал с работы еще по большей части сухие дороги были
https://youtu.be/4_sQ1umdeYg
ну и пробочка - жесткая! из-за фур и хаотично перестраивающихся легковушек
вообще хаотично все двигались. И чего им не едется прямо в пробке нафига столько перестроений :)
Зато потом когда пробка кончилась - словил опасный момент. У меня тут рюкзак огромный был и направо-назад через левое зеркало уже не получалось смотреть, приходилось оборачиваться, хорошо что обернулся а то автобус этот летящий в последний момент заметил...  O_O O_O O_O
Stanislavchik
Прикатил на последний слёт вот с такими штуками:
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Handle-Heater-Heated-Hand-Grips-E-bike-Heated-Handlebar-Warmer-Grips-for-Suzuki-Yamaha-Honda/32779969157.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rxWTZY
Пришлось ставить курок вместо ручки газа. Дома грело огого, а на улице - как-то не очень.  Руки всё равно мёрзли.
В общем - не рекомендую.
[user]Stanislavchik[/user], напряжение поднять. Там же тупо резистор. Я так с перчатками делал, правда всё равно хорошие  тёплые обычные перчатки оказались лучше, в итоге я вообще забил на все эти подогревы.
Stanislavchik
[user]tmiaer[/user],
У меня 1 повышайка на 12 вольт. либо 60В с батки )
В комплекте не было переменного сопротивления.
Реально взять 60в. с батареи и добавить Переменное сопротивление?
Вопрос важный, в предпоследний раз я палец обморозил в 2х перчах )
До скольких в принципе можно повышать напругу?
[user]Stanislavchik[/user], повышать можно пока не сгорит. Если поднять напругу в полтора раза, мощность вырастет раза в два. Переменное сопротивление нельзя. Оно будет греться на всю разницу напряжений. Сколько сейчас на них подаётся? 12? Тут думать надо, может отдельную батарейку 4-5S под них приспособить (так себе затея), либо взять ноутбучный питальник на 19В и попробовать его подключить к 60В, но опять же это всё изврат. Нормальные тёплые непродуваемые перчатки и никаких проблем. По московским морозам уж точно.
Stanislavchik
[user]Stanislavchik[/user], да в сплаве какие-то брал. До минус пяти, а на коротких поездках и до -10 вполне себе ничего не мёрзнет.
tmkt
в триалспорте брал перчи Level, горнолыжные толстые, ездил в -30 прошлую зиму - причем не тупя, а нормально так по трассе 60+ кмч
руки не отмерзли ))
ща еще по приколу заказал на али перчи за 6$ с подогревом от 12в, уже все готовенькое, торчат провода только батарею взять и подключить
Stanislavchik
#5903
[user]tmkt[/user], Я чешусь пока на счёт таких. С проводами как-то не очень. Со встроенными аккумами дорого. А таких, чтоб просто с местом под аккумы - нет.
Перчи гляну, про горнолыжку не подумал.
