avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Подрифтил сегодня немного, пару раз разложился  :kidding:  Ну так, декоративно, почти стоя на месте. Ехал по толстому укатанному снегу со сложным рельефом. Задний слик в сочетании с залипающей ручкой газа (новую только поставил, дома норм было) не оставили шансов  :-D  Потом научился с ней управляться и сбрасывать газ вовремя
Peresvet
и чё людям не спится в пол-шестого утра , :bn:
Stanislavchik
[user]tmiaer[/user], такая же байда случилась  с новым курком в ноябре. поменял ручку газа на курок ради экспериментов с подогревом ручек. на электрозаводском мосту курок залип при перестроении. Чуть не вмазался, да пронесло. Курок переклинило из за слишком тугой насадки на руль.
SG_
Цитата: tmkt от 29 Нояб. 2017 в 02:17
Цитата: SG_ от 28 Нояб. 2017 в 13:58
косяк вылез, второй раз уже: выкатываю вел, еду, разогнался, на мелкую звездочку отщелкался, захотел на большую - рычаг манетки проваливается без сопротивления...  первый раз произошло, почему-то решил что сломалась, купил другую повыше уровнем, собрался уже менять, а она хрясь и работает как ни в чем ни бывало. ага, замерзло, может снег
а манетка какого типа? которые на бОльшую звезду трос натягивает или ослабляет?
на большие тянет одним рычагом, на мелкие отщелкивается другим. разве есть другая схема, это же от переклюка зависит? переклюки все стандартно работают и на большие звезды нужно сжимать пружину, а как тросик убрал она сразу на самую мелкую улетит. планетарки не в счет.
вчера получилось открыть, у данного переклюка на рычаге, который тянет трос, своя крышка на одном болтике, так что потроха наружу не вылетели, но были доступны для обслуживания. промыл, напшикал какого-то нанопротека +40- -80 из веломагазина, посмотрим...
ace8927
Всеже шиповка это весчь, был прошлой зимой опыт катания на обычных покрышка, так это был ад для управляемости, а тут на любом снегу да вообще покрытии нормальное сцепление (не везде идеально и придеться думать головой чтобы доехать до пункта назначения), и на шипах не так уже геморрой использовать передний тормоз, так что лучше унять ту самую жабу которая нас душит и купить шиповонную покрышка и продолжать кататься с меньшей головной болью.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Mainframe
Привет, снег  :-D
Упасть не упал, но зеркало себе отломил.
2014-2016 Forward Katana 102 - Q128 front 36V 500W / KU93 22A / LiFePO4 36V 10Ah 12S1P
2017 Format 1413 26 - XOFO rear / KU93 22A / LiFePO4 36V 10Ah 12S1P
2018-н.в. Kingsong KS-16S
mezastel
Да но есть небольшая проблема... не найти шиповку на 24". Кроме Marathon Winter ничего нет.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
ace8927
Nokian 24x1.9 Mount and Ground W 144
Но да ,вы правы для 24 мал выбор ,я только 2 покрышки нашел ,то что вы сказали и вариант выше ,может такой малый выбор обусловлен малой распространенностью данного размера обода.
SaintMaverick
Цитата: Mainframe от 30 Нояб. 2017 в 15:07
Привет, снег  :-D
ну ногу выставляем как бы, в сторону поворота. Щас не лето, нужна балансировка помимо мозга.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
mezastel
Да, никому не нужен он. К тому же, 1.9, ну несерьезная толщина, устойчивости не даст. Мне бы 2.5 хотя бы. Можно попытаться самому сделать, но на базе чего? Halo Ception?
ace8927
Может стоит попробовать на основе мото обода сделать? Хотяб перед, там то я думаю нет такой проблемы с этим размером, или для фет посмотреть, там 24 ещё как то да живёт.
mezastel
Ну, обод то можно какой угодно поставить, но места на велосипеде хватает всего где-то до 2.6, а следовательно нужно делать то же, что делает производитель. Вот хочет например Shwalbe сделать себе шипованную резину -- берут Nobby Nic, втыкают шипы, получается Ice Spiker. Так что попробую то же самое сделать сам -- обода 35мм, Halo Ception, ну и шипы отдельно куплю и повкручиваю  :-)
Владимир9998
Eltreco Ultra EX PLUS 500W. Bafang 500
TULSUNDUR
[user]Владимир9998[/user], этому бояну уже года 3-4 если не больше. ка-трак тестировали уж несколько лет тому назад. и вроде сказали что шляпа, так как гусеница слетает.
ace8927
Все-равно интересная тема, особенно на асфальте, наверно вообще супер кати... сколь... трётся, наверно так правильнее.
mezastel
Кстати, может кому будет интересно -- недавно вышли Schwalbe Ice Spiker 27.5/2.6 (ранее они продавались только с шириной 2.25 вроде бы), заказал, поставил, очень круто! Жаль что на 24" нет ничего подобного...
ace8927
Да ,крутая покрыха ,только жаль в России чет не нашел ,только старый вариант.
