avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Stanislavchik
Тепература падает, колхоз растёт:
После расширения щитков пластиковой обложкой от папки руки перестали мёрзнуть в простых перчах.
Добавлено 17 Нояб. 2017 в 11:53
Самые дешёвые перчи из найденных с аккумами в кармашках:
https://www.aliexpress.com/item/1600mAh-Professional-Outdoor-Heating-Gloves-Electric-Heated-Gloves-Self-Heating-Gloves-Lithium-Battery-Heating-Gloves-Women/32649031087.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Jcrp4D
1658,85 руб без учета кэшбека.
Качество аккумов оставляем за скобками )))
tmkt
а что за аккумы? пакетики полимерки?
вот бы делали просто тупо с отсеками под 18650 )) было бы самое то
ace8927
Написано литионки
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
vova 63
проездил на мотоцикле больше десятка зим,причем не пропуская не одного
дня потому как езжу чисто на работу и назад.
перчатки перепробовал разные,но в 20ти градусный мороз они не спасают.
Как только поставил на руль щитки от ветра,в руки перестал замерзать в обычных
лыжных перчатках.
А вот что делать с лицом ..,гермошлем на велосипеде одевать как-то стыдно.
Поэтому все-же в мыслях собрать для зимы электромотоцикл :ah:
ace8927
лыжных перчатках.
Если прям сильно хочется ездить на велике ,то лучше наплевать на думы прохожих и думать о своем здоровье.
av404
Поддерживаю. Пять лет назад я вылез зимой на велике и на меня все смотрели как на чудо дивное. А сейчас все гоняют круглый год и никто уже не удивляется.
Гермошлем с воротником я покупал, но отказался. Надо с двойным стеклом и с обогревом, иначе запотевает. Езжу зимой не далеко и не долго и потому денег на достойный шлем пожалел.
sergek1985
Отличны видосик по зимнему катанию. Попробую как-нибудь Петрошину зашиповать и поставить тублессы...
https://www.youtube.com/watch?v=LLavyjtfa0w
FEHIKS
наверное это  то видео которое меньше всего полезно для вело транспорта
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
sergek1985
#5913
В видео прозвучал ценный рецепт зимних покрышек. У меня Швальба ISP.  По свежевыпавшему снегу между колеями (или припорошенному льду) опасно ездить. Много раз еле удерживал мот...
Joker
Поэкспериментировал с подогревом пука* батрейки в смысле, за 8 часов работы подогрев посадил акум на 2 вольта, вел стоял в посещении и на ощупь был естественно тёплый, теплее чем температура человека и это всё через термоизоляцию. Одеяльце потребляет 2.2 ампера на 12 вольтах(плюс у понижайки кпд не 100%), понижающий преобразователь тоже не плохой такой обогреватель при этом)
В принципе запас энергии чтоб оставить его на весь день на холоде имеется.
Обзор моей ебайки
Безебакерный
ace8927
А зачем ему всегда работать ,в теории можно запрограммировать подогрев скажем до 15 и отключение при понижении температуры ниже 10 потом опять включать подогрев до 15.
Joker
Ну в теории да) однако я не не программист электротехник. Да и стараюсь не усложнять по возможности системы. Всё работает в принципе и так, потери не большие. Да и не факт на самом деле что я буду включать его постоянно.
Скорее всего буду включать его так в 8.30 выезд из тёплого помещения, со включенным обогревом,  в 9.00 прибытие на место, отключение всех систем, с 9 до 12 оно не успевает остыть, в 12 езда со включённым обогревом, в 13 прибытие на стоянку и оставление с подогревом до вечера. Сколько сэкономит умный термостат? 100-50 ваттчас? Зачем мени эта экономия? Моя батарейка дай боже под конец дня дойдёт до средней точки. Ну и как я уже писал, производитель батарейки разрешает её использовать до минус 20 а заряжать от 0.
Обзор моей ебайки
Безебакерный
sergek1985
#5917
Термо-реле стоит на Али 100-200 руб. Как его подключить - разберется даже домохозяйка. Если батка выдерживает до минус 20, то зачем ей подогрев? Если лифер, он в замерзшем состоянии заметно проседает по емкости. С ионками еще хуже. И если ионки, то их рекомендуется эксплуатировать в диапазоне 10-30 градусов, и нельзя заряжать при отрицательных температурах, в том числе пользоваться рекуперацией. Человеческий фактор никто не отменял. Пару раз забудете - поймете, что удобнее, когда подогрев автоматический. У меня реле экономит примерно половину энергии уходящей на обогрев (при минус 10).  И экономит всю энергию, когда, например, наступила оттепель, или батарея разогрелась. Опять же, энергии лишней не бывает, и количество циклов батареи экономится.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-switch-temperature-controller-Miniature-thermostat-temperature-control-switch-panel/1850816058.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1511089299849&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=4db9f4d7e4fb424c8318fbcdfdf9955f-1511089299849-07363-uR7uBY3Rz&terminal_id=b8acda4a48584ed1822cd4e454cef5a6
Joker
#5918
[user]sergek1985[/user],  Спасибо, буду знать)
:cycle: :cycle: :cycle:
В общем похоже на то что обогрев работает. При температуре около  0 то плюс то минус, просаживается при большой нагрузке меньше на один два вольта, нежели на холодной батарее.  Подогрев работает на постоянку, вел весь день тоже на улице.
Обзор моей ебайки
Безебакерный
SG_
#5919
косяк вылез, второй раз уже: выкатываю вел, еду, разогнался, на мелкую звездочку отщелкался, захотел на большую - рычаг манетки проваливается без сопротивления...  первый раз произошло, почему-то решил что сломалась, купил другую повыше уровнем, собрался уже менять, а она хрясь и работает как ни в чем ни бывало. ага, замерзло, может снег попал, я как раз перед этим хорошо по сугробам барахтался. после этого несколько раз покатался, нормально все, а сеня опять по такому же сценарию. вниз щелкается без проблем, а наверх другим рычагом свободный ход, но в этот раз снежных ванн особо не было. после отогрева заработало. порыл форумы, оказывается стандартная проблема для деора, густеет смазка у какой-то пружинки. манетку пишут лучше не разбирать, т.к. собрать сложно - верю, разбирал поломанную :)  попробую для начала ведешкой пролить и жидкой минералкой залить... манетка деор м610.
да, вел хранится в машине, т.е. после поездки не отогревается и выезжает холодным. но так даже лучше, куда интереснее будет уехать подальше, манетка замерзнет и зависнешь с мелкой звездой, которую даже мотор еле прокручивает. а зависаешь с ней элементарно, т.к. рычажок на понижение лехко задевается когда на повышение звезды начинаешь судорожно давить :)
mezastel
Кстати, внезапно оказалось что айс спайкеры теперь доступны в ширине 2.6, заказал, буду тестить хоть в Питере ещё шипы не нужны.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
tmkt
а манетка какого типа? которые на бОльшую звезду трос натягивает или ослабляет?
