avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Gothic92
Могу сделать подогрев визора,с этим проблем нет.Мне конечно лучше по-легче,по-меньше.
Цитата: Gothic92 от 30 Окт. 2017 в 13:28
А если у меня будет подогрев подшлемника это как то повлияет на ситуацию?
Только ухудшит.
Запотевание - это конденсат. А конденсат появляется только при заметной разнице температур поверхностей.
В теории, надо наоборот охлаждать и голову и её содержимое до темп. ниже нуля ;-D
Подогрев позволяет капелькам воды СОХРАНЯТЬ темп. заметно выше нуля. При такой темп. они остаются прозрачными, а их кол-во не уменьшается, даже наоборот, напр. если много дышать, вращая педали.  B-)
Mikl
"стекло" должно быть двойным! тогда запотевать не будет
страйкбольный, тактический, просто визор - это только на лето, для защиты глаз от пыли
хорошие горнолыжные очки (кстати от 1500 тр уже можно хорошие найти с качественно спаяным пластиком) никогда не запотеют! если не промокнут или не будет резких перепадов температуры.
сердито и просто. подогрев и вентиляция- от лукавого, только фича бесполезная, чтоб товар сбыть
/горнолыжный стаж 25 лет - спорить не буду, испробовал все, мнение только мое и я его не поменяю/
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Цитироватьсердито и просто. подогрев и вентиляция- от лукавого, только фича бесполезная, чтоб товар сбыть
Да не. Очки и зимний шлем для мото - это разные продукты, для разной целевой аудитории.
И очки потеют, кстати, двойное стекло - не панацея.  :-\ Двойное стекло на визоре не потеет только при нуле и выше.
Смысл зимнего шлема с подогревом - это не только безопасность и снижение вероятности ДТП..
Главное - это защита открытых участков лица и шеи от набегающих потоков ледяного воздуха, который на скорости 50км/ч, в безветренную погоду, превращает промозглые -10, напр в -15-20.  :exactly:
А это оч. опасно для лицевых нервов. Достаточно час поездить в умеренный морозец с незащищенной мордой лица и заработаете некроз=паралич лицевого нерва.
Который оч. плохо поддается излечению.  :exactly:
Про обморожение, я молчу. Обморожение легкой степени, довольно быстро проходит. А если случится третья степень, то останутся рубцы на всю жизнь  :hello:
SaintMaverick
у меня два двойных визора, один с подогревом для зимы - второй летний. И летом и зимой езжу в мотошлеме. Летом кивер откинут наверх, встроенное забрало-очки солнечные вниз. Визор с подогревом не просто для тепла лица (хотя и это тоже) а для чистого стекла в любую погоду, в дождь, метель, в мороз. Даже, пардон, с похмелья едешь - все кристально чисто. Если что - шлем LS2 FF386 RIDE snow
на аватарке - я в нем
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
kiohime
Взял себе снегоходный шлем год назад.
Логика была такая: мотоциклы зимой ездят мало, значит шлемак для мото на 99% на зимнюю погоду не рассчитан. А вот снегоходы зимой ездят.
В чем фишка, которая тащит.
Во-первых, двойное стекло в визоре (у меня есть еще на замену визор с подогревом, но я так и не собрал для него банку, мб к этой зиме запилю). Как уже выше заметили, пакет из двух слоев не дает появиться конденсату, т.к. там есть воздушная прослойка и бла-бла-бла, вы это знаете лучше меня.
Во-вторых, встроенный (и демонтируемый) дефлектор дыхания. Та самая маска, которая не дает потоку выдыхаемого воздуха влиять на температуру внутри шлема.
Нюансы пользования спустя год, по сравнению с моим обычным летним мотошлемом. Опять же, конкретно для меня.
1. Обзор в зимнем шлеме в разы ниже. Просто косить глаза и видеть лица водителей с соседней полосы уже не получится. Видать, обусловлено тем, что на снегоходах по ДОП не ездят.
2. Сказать, что визор совсем не потеет - значит соврать. Дефлектор работает как надо, но только если его правильно (читай - плотно) подогнать. У меня ушла неделя экспериментов, пока я смог отрегулировать нормально. И все равно, если дышу как паравоз, часть дыхания проникает через место касания дефлектора с переносицей. А т.к. я очкарик, в первую очередь потеет не визор, а линзы очков, что по сути еще хуже. Но повторюсь - если плотно дефлектор прижать, проблемы нет. Но надо плотно прижать.
3. Пара слов об утеплении. Зимний шлем утеплен. И мне субъективно в нем жарче, чем в мотошлеме. Как я это узнал? Сравнил ощущения от педалирования в горку в разные сезоны с разными шлемаками. Получилось, что в жаркое время время в летнем шлеме мне было прохладнее, чем холодное время в зимнем.
Но все равно, даже с такими неудобствами визор потеет меньше, чем в обычном фуллфейсе.
Mikl
[user]илс[/user],  очки именно горнолыжные, с двойным визором: при минусе никогда не запотеют! хоть -20 будет...
на лицо принято балаклаву натягивать чтоб мордой не стала... либо маску неопреновую , сейчас таких много
и конечно если воротник куртки слишком высокий и дыхание идет вверх - запотеет полюбому
lomanosov
народ подскажите если на крошке слики а спереди шиповка + у адапто есть антибукс, рабочий конфиг или самоубийство ?
[user]lomanosov[/user], срыв заднего в занос может произойти не только при пробуксовке. Хорошее сцепление заднего не менее важно, чем переднего.
ace8927
Купил Kenda KLONDIKE ,на 27,5 пока норм ,сейчас в Москве нету еще такого гололеда ,но покрышки хотя б не дубеют ,а цена довольно таки демократична. На мой взгляд лучше унять свою жабу ,и раскошелиться на шиповку.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
sergek1985
Срыв переднего на скорости больше пешей - почти гарантированно упадешь. Про срыв заднего - половину зимы ездил на лысой летней резине сзади. Срывается часто, но при сноровке ехать можно. Летом по грязи после дождичка на лысом Мишлене сзади гоняю - и ничего...
SaintMaverick
а у меня начала по бокам бугриться покрышка, второй сезон, кенда клондайк 26/2,35. Вот думаю, что брать. Вообще, конечно, странно, один зимний сезон отъездила, и уже полезли всякие бяки.
ace8927
Я свою взял чисто для поездки до работы и обратно, а так на нормальный велик планирую взять спикер про
Спайкер про еще быстрее пойдет грыжами, чем Кенда.
Ибо грыжи есть следствия несоотв. нагрузок - расчетным.
Немцы проектируют прочность корда под педальные велики, а не под электромопеды.
К Клондайку это тоже относится. Лучше на задок ставить обычную резину с тракторным протектором, ее не так жалко.
ace8927
Хм, значит не надо 9к руб за неё, но кенды мне кажеться и так норм, и не такая дорогая относительно остальных. Насчёт тракторной, мне кажеться задницу все же сильно везти будет и сильно.
sergek1985
[user]ace8927[/user], не знаю, как велосипедная резина, у меня сзади зимой - Петрошина Л-328. Под автомобильную липучку, без шипов.  Чтоб зад снесло - это еще надо постараться. Можно даже газ на полную со светофора откручивать, но трекшн все же страхует.
ace8927
Не спорю, может быть и мото покрышки отлично можно использовать, но у меня плохой опыт прошлой зимой именно по тормозам (тобеж перед) и руление на гололеде, пока что я крайне доволен шипами, накатат плохой и кенда тяжёлая, но у меня мотор и мне пофиг на эти недостатки если он дотолкает мою пятую точку до работы и обратно.
Однозначно не надо тратить 9 килорублей.
Повторюсь Швальба с приставкой Про - отличная (не оч. тяжелая) резина для педальных великов.
Как можно снизить вес резину?
Правильно, уменьшая толщину боковин.  ;-)
Корд и так страдает от реагентов. А если его еще мучать нерасчетгыми ударными нагрузками, он быстро помирает.
Для Москвы, задняя шиповка НЕ НУЖНА, ПМСМ.
Если,  конечно вы живете в той Москве, где нормально чистят дороги и обсыпают их реагентами.  :exactly:
