avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SNAKEMARAT
[user]tmkt[/user], и правильно сделали! Встык же почти ехал)
tmkt
да просто это БАНДА )) и им не нравятся велосипедисты  :-D
SNAKEMARAT
[user]tmkt[/user], возможно) Я тут тоже недавно повстречал типа банды)
serg79
стыковка прошла неудачно  :-D . тебе  надо  жесткую сцепку на руль . будет реальная экономия .
sergek1985
Нашел отличный материал для элементов обогрева. Проволока-нержавейка для рамок в улья. Толщина 0.4 мм, сопротивление примерно 6 Ом/метр, что будет соответствовать 24 Вт тепла от источника 12 В. Хорошо тянется, пружинит, не особо ломкая. При необходимости можно быстро сделать руками скрутку - хуже греть не станет. Купить можно в любом магазине пчеловодства.
Для нагревателей лучше нихром, константан. Нержавейку надо стабилизатором тока питать.
sergek1985
#5820
Чем лучше? По какой характеристике? Или тем что фик нихром где достанешь?
Зачем стабилизатор?  Может еще через светодиодный драйвер? Ток ограничен собственным сопротивлением. На нормальной DC-шке скачкам напряжения и тока взяться неоткуда.
Для удобства регулировки температуры желательно подключать через ШИМ-контроллер
http://www.ebay.com/bhp/gerbing-controller
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-PWM-Controller.html?spm=2114.03010208.0.0.7DYYwY&site=rus&SearchText=PWM+Controller&g=y&SortType=price_asc&groupsort=1&tc=af&initiative_id=SB_20170609150503
av404
Вчера на рынке спросил спираль к старой плитке - пожалте, достали в упаковочке, 1000вт, нихром, 70руб. Купил, не пробовал ещё. Спросил - из старых запасов? Нет, их и сейчас выпускают. И продаётся хорошо, многие спрашивают
А чем лучше - видно по второму и третьему столбцам
sergek1985
[user]av404[/user], нихромовые спиральки уже стали редкостью. Например, в Туле, на Авито всего одна объява. В то же время три магазина пчеловодства.
Чем лучше? Разберись сначала что это за столбцы и на что влияют.
lohmag
sergek1985
[user]lohmag[/user], третью зиму отъездил в gerbings. Запитка от 12v
tmkt
Цитата: lohmag от 06 Авг. 2017 в 16:31
Кто в каких перчатках ездит зимой?
раньше ездил в строительных матерчатых пупырках (напыление на ладонях пупырчатое)
на педальном - норм, скорость не высока и крутишь - согреваешься
а на электро поначалу катал в виндстопперных БАСК + пупырки под ними, но потом они как-то прохудились
и ща в зависимости от температуры катаю либо в виндстопперах с алиэкспресс за 700р
либо когда совсем холодно (например -30 было этой зимой) то катал в горнолыжных(бордических) недорогих, но они очень толстые, и с недостатком - протирать визор невозможно т.к. они как будто все из мембраны и ладони тоже, и только размазывают грязь на визоре
FobOrgan
[user]lohmag[/user], в обычных зимних плохопродуваемых из Ашана, но грипсы с подогревом - 20Вт на каждую. До -10 на скорости до 25км/ч абсолютно нормально, если холоднее, то уже приходится на остановках перед светофорами прикладывать пальцы к грипсам где замерзать начинают. Но в общем так 2-е зимы отъездил почти каждый день  кроме морозов ниже -15 - жить можно.
lohmag
#5827
А есть у кого опыт сравнения шипованных колес 26" и 28"? 28 чуть уже, хватает ли держака?
У меня на веле 700Cx40 можно ли воткнуть Schwalbe Marathon Winter 28x2.0? она вроде как пошире
tmkt
подозреваю что такие шипчики можно только в толстые авто, мото и квадроцикльные покрышки ввинчивать
велопокрыхи тонкие слишком для такого
Torsus_SD
#5830
Есть ли у кого рекомендации, что лучше и как часто смазывать, перебирать, проверять зимой? Спасет ли езда в полях - лесах, а не в городе, от злобных реагентов и ржавления? В целом - как избежать зимней деградации механики?
Мериду было не жалко, новый спеш - жалко, но ломка от не-катания сильнее  :-)
Gothic92
По поводу таких шипов- кто то ставил такие себе на вел?
