avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
sergek1985
#5526
Цитата: kucha от 28 Дек. 2016 в 20:38
в контроллере это ЕАБС
Регулировка рекуперации - это далеко не ABS.
На рынке нет контроллеров с ABS.
Торможение с ABS - максимально эффективно на любом покрытии и без блокировки колеса.
Регулировка рекуперациии - либо ты тормозишь не максимально эффективно, либо блокируешь колесо. А если ехал по асфальту и съехал на заснеженную дорогу (с шоссе на второстепенную) - то требуется перенастройка. Регулировка торможения стоит на многих хетайских скутерах, и они тоже это г. почему то называют ABS..
В.К
Торможение с ABS - максимально эффективно на любом покрытии без блокировки.
Регулировка рекуперациии - либо ты тормозишь не эффективно, либо блокируешь колесо. А если ехал по асфальту и съехал на заснеженную дорогу - то требуется перенастройка. Регулировка торможения стоит на многих хетайских скутерах, и они тоже это г. почему то называют ABS..
Угу.. Только зимой по дороге где есть какие-то проблемы, а это как правило снег в разной консистенции и количестве само собой. Основная проблема не тормозить, а ПРОЕХАТЬ.
Кстати о птичках, у меня зимой расход Вт/ч в среднем на км в 1,5 раза больше чем летом. И в основном какраз расход выше, из за на малых и средних скоростях преодоление снежного крошева, короче там где летом просто катишься..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Surf_el
А у меня зимой расход в 1,5 раза меньше, тк скорость в среднем раза в 3 меньше
SaintMaverick
а у меня беда - сегодня возвращался от друга и в  5 км от дома слегка зарылся в снег, дал газу - мотор два раза дернулся и заглох. Фары и габариты работают, даже поворотники мигают, а дисплей замолчал. И мк стало оч тяжело вертеться. Так вот и тащил до дома, не хотел никого тревожить мобильником. Штаны трусы майка кофта - все отлеплялось дома очень неохотно, со шлема струйки воды, когда снимал сапоги, жесть) Никому не хочу таково же)
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
В.К
У меня зимой за вычетом не чищенных мест, скорости такие-же как летом. Не в чём себя не ограничиваю..  :pardon:
Зы. Возможно кому-то будет полезно, делюсь недавним успешным опытом шайтан-переделки под дисковый тормоз -> https://electrotransport.ru/index.php?topic=25068.new#new
SNAKEMARAT
лукавите)) На 2-3 км/ч хотя бы должно отличаться) И чем ниже температура за бортом - тем чуть более разница)
av404
Цитата: SaintMaverick от 29 Дек. 2016 в 00:21
... И мк стало оч тяжело вертеться...
Сильно подозреваю, что мк ДД и пробило феты в контроллере. Надо было отсоединить фазы мк и потом катить.
И редукторное мк ведёт себя в таких случаях лучше, у него стартовый момент выше и оно гребёт без сильных перегрузок. За счёт редукции, даже при небольшом повороте колеса, ротор успевает несколько раз переключить холлы, а, значит, и фазы. А в ДД, при тяжёлом старте, остаются замкнутыми одни и те же феты на длительное время - вот и не выдерживают.
Хотите покорять снежную целину - устанавливайте редукторное мк
Не, я боюсь в таком случае уже только мид спасет. Редуктор на близких к нулю оборотах грести тоже особо не хочет. То есть лучше, конечно, чем дд, но не панацея.
Conan26
#5535
На снежной целине мотор уже уходит на второй план.
Скорость падает из-за пробуксовки и велик заваливается (или останавливается).
Или это не целина, а, так, "снег намело"  ;-D
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
acyd
[user]Conan26[/user], у вас какое давление в шинах?  Я смотрел Ваши видео, видно, что эффект от фэт  реализован не полностью, не то что ожидал увидеть, давление высоковато?
В.К
Нечего подобного ! Ибо редукторные моторы разные бывают и может от типа мотора и кофинга зависит, но отличная тяга в моём случае реально с нулевой. Говорю это на примере своего МАС-а который буквально "рвёт" именно с места ! Мне даже пришлось урезать стартовые токи так как на старте с места покрышку часто нещадно шлифовало по дороге.
И может мид и хорошая тема, но скорее всего на только на фете, ибо привод без вариантов задний а по снежной целине или месиве/сугробам с задним приводом на чём-то кроме фета даже если задний привод тяговитый, на малых скоростях просто зарываться будет.
Тогда как в случае МК можно сделать передний привод, который будет тащить вперёд особо не зарываясь даже на узкой резине.
kucha
Имейте ввиду такой нюанс: при "бешенной" тяге ваши шипованные зимние покрышки потеряют шипы за сезон (да и сама резина зимняя более мягко-нежная не любит больших нагрузок), для города тяги ДД МК хватает, кому мало - ставят два.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
SlavikSG
... в  5 км от дома слегка зарылся в снег, дал газу - мотор два раза дернулся и заглох...
А разве контроллер не должен иметь какую-нибудь защиту на случай такой сильной перегрузки?! А нас в городке снежная каша порой такая, что велик вообще волоком тащить приходиться. Сейчас я в таких местах слезаю, так как сто процентов разложиться можно, и пешочком, подгазовывая, прохожу такой гиблый участок. Но случаи бывают разные. Иногда пытаюсь и проехать, и ток сразу аховый становится. Неужто мосфеты полететь могут?! Чет вы меня прям сильно напугали. Я только-только кататься начал.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
[user]SlavikSG[/user], смотря какой. В более менее серьезных есть термозащита, во всяких нонеймах скорее всего нет. Фактически на тех же фазных токах нагрев контроллера будет примерно одинаков что на скорости 5кмч, что 50. Просто на большой скорости он обдувается хорошо, а на маленькой никак. Хотя я лично пытался месить кашу долговременно только на моторе, но быстрее сдавался я от отвратной управляемости с задним приводом, чем контроллер. При том, что он в сумке. После десятка минут наивной попытки "быстренько срезать через снт" контроллер слегка теплый был. Чего не скажешь о моторе.
Conan26
Да, совершенно верно. Давление не снижал. В городе/парковой зоне полный эффект от фэта (снижая давление до 3-5 psi) нет никакой нужды получать.
Давление зимой в шинах компромиссное = 10psi, для экономии батареи. Заезд в сугробы поглубже - разовая акция, для фана. Про шины даже и не подумал..
saklar13
Еще может быть что провод перегрелся и где-то поплавил изоляцию и закоротил две фазы. У меня такое было, колесо тоже не хотело крутится.
В.К
Народ, всех наступающим ! Всех благ в новом году, крепкого здоровья, чтоб сбылись лучшие мечты на вело и не только тему....  :exactly:
