avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
johnik1982
Пришла швальба сегодня! Сразу пол дня на работе потратил на установку...  А результат - чтож, результат есть. Выводы сделал. Конечно выводы преждевременные - 5 км сегодня вечером, и 5 км завтра утром. Т.е. вывод буду все таки делать на основе 10 км , поэтому он не совсем обьективен. Но! Чёрт возьми, Коллеги, я просто в шоке! Завтра видос сделаю!
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
johnik1982
блин, нет. спешить не буду. Вчера просто хотел разорвать швальбу эту... Сегодня снегу навалило, блин, улучшилось мнение... гребёт, сволочь такая!
е-байкер
Цитата: Surf_el от 23 Дек. 2016 в 16:09
Трайк зимой конечно хорош, но два маленьких колесика для детского велика не сделают из вашего велосипеда трайк.
на приведённой фотке явно не для детского велика,а для более серьёзного аппарата.Проблема габаритов надумана.Развал колёс 50-55 см (ширина руля),поэтому езда по тротуару пешикам  мешать будет ровно столько же,сколько и просто велик.А вот ваше нежелание упасть,придавив пешика,порадует их однозначно. :kidding:
Цитировать.А вот ваше нежелание упасть,придавив пешика,порадует их однозначно.
Порадует, порадует, однозначно.  ;-D
Видос снимите.
Хотя, если речь идет о тротуарных скоростях и нормальной резине, типа Клондайка, не понимаю,  как можно упасть? :bw:
Падают на больших скоростях, на ПЧ в первую очередь.  :ah:
acyd
Мое мнение - если уж сел на байк, особенно зимой - тренируй навыки управления, равновесие, координацию. Важно и умение правильно падать и защита. Кто ездил на контактах - имеют офигенный навык мгновенного убирания ног с педалей.
А колеса сбоку- это ложное чувство безопасности  :kidding:
sergek1985
Сегодня - красота. Везде асфальт, хоть и мокрый. Дал газу, прогрел движок до 110 градусов, а то термодатчик заборахлил..
В.К
Вновь + 1 по всем пунктам.. Даже  +100000000000000000мульёнов !!!  :exactly:
К тому-же про тему "приставных колёс", мало того что выглядит колхозно и хлипко несмотря на какбэ массивную конструкцию. Так ещё и такая "приспособа" как по ссылке выложенной ранее
Что думают уважаемые форумчане по поводу приспособ на зиму, похожих на нечто на картинке?
http://www.cyclepedia.ru/images/imagecache/post_pictures/closeup2.jpg
Я бы прикупил такой наборчик, чисто для совсем нечищенных сезонов, пока асфальт не расчистят. Уж очень выматывают меня поездки в дни снегопада  :eek: (а ехать надо, иначе вообще проще велик забросить, пока снег не утрамбуют/уберут).
изрядно повышает шанс серьёзного повреждения рамы велосипеда вплоть то её излома случись сильная боковая нагрузка (на бугор на скорости наехали например, иль на бордюр "боковым" колесом), а таковые нагрузки точно будут часто, ибо судя по конструкции рычаг на боковые перья получается нехилый..
Притом даже не на оба пера по одной стороне а больше всего нагрузки на нижние перо рамы, и какраз нагрузка на излом (вверх и назад) в случае наезда на хоть какую-то неровность дороги с отрывом основного колеса (то-есть штатного колеса вела) от поверхности качения. И в случае "не пешеходной езды" сколько выдержит рама байка такое издевательство не берусь судить.., но предполагаю недолго.
Ихмо подобные приспособы вообще предназначены для неспешной парковой езды, для таксказать обучения взрослого блондинко-чайника только севшего на велик. О какой-либо шоссейной скорости и уж тем-более приличной как у средних и мощных электровелов, даже летом и уж тем-более зимой, я-бы лично с такой хренью по бокам рамы и не задумывался в принципе. Инстинкт самосохранения знаете-ли..  :pardon:
Нормальный трайк другое дело, там в случае сильной нагрузки на одно из боковых колёс, её принимает на себя ВСЯ рама, которая изначально конструкционно предназначена для этого, да и то по колдобинам гонять ихмо тоже не всякий трайк сгодится по прочности.
Зы. Вот кстати к примеру.. Вчера опять пришлось не запланировано проехаться домой от соседнего города своим ходом, пр. 40км + 25км намотал до этого. Путь большая часть по шоссе-магистралке и тут проблем нет, чистые ряды и широкая обочина хорошо или более-менее очищенная чтоб можно было не снижая скорости по ней ехать в случае надобности (не рискуя и некому не мешать). А вот на съезде с шоссе уже возле дома "по прямой через поле", всего-то 1,5км грунтовки но там просто жопа.... О которой впрочем знал по предыдущей поездке.
"Дорога" то колея более-менее прокатана, но в этом "прокатанном" просто ацкое месиво, вместо укатанного именно суровое месиво.., образовалось от каждый раз по разному не по прямой криво проехавших разнокалиберных ТС от легковушки и квадриков, до Кировца с навозным прицепом (рядом ферма) и в итоге изрядно "перепахавших" вместо укатки колею в этой многострадальной грунтовке.
До кучи "ровность" сей "дороги" усугублена ледяной подстилкой под снегом и волнообразным смещением "укатанного" рыхлого снега (небольшой уклон в подъём) и намерзанием вертикальных ледяных бугров на неровностях сгребённого колёсами назад месива. Вообщем присутствует ярко выраженный "эффект стиральной доски" с волнами ледяных бугров высотой 5-7 и кое где даже 10см и выше, ага, с хорошим таким рыхлым толстым снежным месивом поверх этого, притом свободно скользящего на ледяной подстилке.. И да, по бокам колеи ясен пень целина глубокого снега средней плотности, по которой это гэ особо не объедешь.
Вобщем "картина маслом, Даккары рядом не стояли" (нать будет сгонять сфотографировать для наглядности, ранее такое чёт не попадалось, хотя каких только зимних грунтовок не повидал)..
Вот я понимаю где выматывает, как долбёж в руль так и колбасить месиво.. Не, ехать-то худо-бедно можно было, но с черепашьей скоростью и постоянно в физическом напряжении. И вот в такое случись ехать на трайке и уж тем-более веле с "детскими колёсами-переростками по бокам"...., короче суваться шо называется в здравом уме и на трезву голову не рискнул-бы в принципе !
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
SaintMaverick
вчера в пив-баре затаривался пивом, и случился диалог интересный. Человек заинтересовался байком моим, вышли, поговорили. И я ему как бы жалуюсь, как четырехколесному от зимнего  двухколесного - мол, чтож за тенденция непонятная. Я еду по колее подмерзшего асфальта с аккуратной скоростью, скажем, 45 кмч. Так вот все кто оказываются сзади, набирают скорость до 70, сигналя, а иногда и пытаясь объехать на этой скорости, выезжая из колеи, подвергая себя же самого опасности. Если еду я за машиной, фары на минимуме, просто габарит, то она спокойно держит туже скорость. 45-50. Как только машина сзади - ускоряется. Ведь если я буду уходить вправо - я тут же навернусь - обледенелый ров по сути. И этот мужик мне объяснил. "СТРАШНО. Поэтому я стараюсь объехать побыстрее этого идиота." Вот такая вот логика.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
е-байкер
Видос снимите.
видос снимать уже нечем,сынишка уже рездолбал камеру на своём двухколёснике.Но в 2 словах,для нормальной езды на трайке крайне желателен навык езды на снегоходе,типа "Буран".
tmkt
а чо за движок? у меня чот мотор такой (лейли чтоли) хрен прогреешь) вот кристалайт помню грелся даже при -15 нехило так
а тут - ваще едва теплый если сухо а если слякоть как седня, то вообще градусов 20... на крышках
а моторчик номиналом 1.5кВт а я вкачиваю туда до 2.7кВт и почти всегда полный газ. но не хочет греться.
в целом мне это нравится... летом правда приходится его все же поливать на таком форсаже
Yaroslav
[user]tmkt[/user], на крышках может и холодный, а внутри 100℅ горячий, пока не было термодатчика я тоже думал что мой не греется.
Строю лигерад
tmkt
ну термодатчик там есть но его еще подключить куда-то нужно ))
а вообще, если на крышках температура едва теплее окружающей, и по приезду не подскакивает градусов на 30 в результате выравнивания, то значит он и внутри едва тёплый  :pardon:
PeaceHaver
#5521
Цитата: илс от 23 Дек. 2016 в 16:21
Да и где ездить на маломощном трайке...в зимней столице?
На ПЧ, между машинами не проедет, а вместе с машинами - опасно, вплоть до самоубийства.
На тротуаре тоже напряг...как пешиков объезжать?
Вот на таких аппаратах, богатые европейцы ездят по ухоженным велодорожкам или по загородным малозагруженным дорогам:
Вот и я о том же:
https://www.youtube.com/watch?v=9q2vRyzRzKI
av404
По соседству новый Мегамарт летом открыли. Ну, я со своим маленьким велом прусь обычно во внутрь и уже там пристёгиваю. Вот и вчера влетел в него через автоматические двери и чуть не завалился набок, заднее колесо повело. Там полы гладкие до зеркальности и скользкие, оказывается, когда мокрые. Хуже, чем на льду.
Вот такой опыт зимнего катания получил. Никогда не расслабляйся
[user]av404[/user], хехе, я тут порвал заднюю гидролинию, в связи с чем вчера пришлось ездить на одном переднем тормозе. Ну и на спуске в переходе таки дотормозил стеной, ибо шипы на плитке как слик на льду. Кажется вроде держит, но срывает всегда внезапно.
https://youtu.be/nJZxdCIstqc
SNAKEMARAT
[user]tmiaer[/user], главное чтоб на ПЧ такого не было)
kucha
Цитата: kiohime от 22 Дек. 2016 в 19:26
Раз уж пошла такая пьянка - для зимы, снегов и говен в каше на передний привод предпочтительней редуктор или дд?
Логика подсказывает, что редуктор, т.к. малые обороты, но лучше уж спросить.
Плюс у редукторов вроде сопротивлению накату нет, как у дд моторов.
ИМХО: для зимы лучше задний ДД с торможением (электротормоз или корочение обмоток) + шипованая зимняя резина. При этом вы не будете использовать колодки, которые в плохую погоду плохо работают, скрипят, изнашиваются. P.S.: я сезон не закрывал и не планирую )))..... Мне очень нравится как ведет себя мой 50кг байк на 26-х с 1кВт задним МК (35-40А в пике) с торможением корочением обмоток (в контроллере это ЕАБС) и резиной Schwalbe ICE spiker.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
