avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
kiohime
SNAKEMARAT
[user]kiohime[/user], а передний пробовали? Он по снегу тянет будь здоров)
kiohime
[user]SNAKEMARAT[/user], нет, не пробовал. Одним из вариантов был докупить какой-ть редукторник на 350 ватт и замутить подобие полного привода, но после читки тематических веток понял, что такое мне не по силам. Разве что повесить оба, но на независимой друг от друга основе.
Пока что держу эту идею на самый крайняк.
Идея с колесами показалась интересной, т.к. довольно простое решение "под ключ", которое в любой момент можно быстро смонтировать/демонтировать, да и на вес не особо повлияет, в отличие от допкита с батарейкой и контроллером (ибо, как я сказал выше, замутить полный мост рук не хватит.)
Но я не ездил на четырех колесах, поэтому не знаю, как будет вести себя велик, да еще и на каше. По идее, за счет допточек опоры - устойчивее. Но может кто нюансы подскажет. Хотя бы чисто теоретические.
[user]kiohime[/user], чтобы велик в снегах не мотало, надо его переделывать в ...квадроцикл. :eureka:
А (фактически) трехколеску  все равно будет колбасить.
Чтобы снегопад меньше напрягал, переходите зимой на передний привод.
Именно на передний, а не полноприводной.
Важно, чтобы сзади ничего подталкивало, иначе и появляется, это самое, рысканье на неоднородном покрытии.
SNAKEMARAT
[user]kiohime[/user], всё верно пишет вышеуважаемый) Я прошлую зиму грёб в любую погоду по правой части ПЧ) Там при начинающейся колбасне перестаёшь крутить педали, наваливаешься вперёд и едешь просто на переднем приводе)
kiohime
Раз уж пошла такая пьянка - для зимы, снегов и говен в каше на передний привод предпочтительней редуктор или дд?
Логика подсказывает, что редуктор, т.к. малые обороты, но лучше уж спросить.
Плюс у редукторов вроде сопротивлению накату нет, как у дд моторов.
SNAKEMARAT
[user]kiohime[/user], у меня редуктор был) Всё устраивало) Про DD ничего не могу написать, т.к. не было)
Conan26
Прошлую зиму отъездил на полноприводном редукторнике 350вт х2, 20". Везде пёр как трактор.
В каше ехал, если было твёрдое основание. Иначе - зарывался.
Продольные и косые волны не любил, хотя переднее было шипованое.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], в принципе если можно газовать по отдельности колесами, то редукторник на обеих безусловно в выигрыше над DD&DD или DD&передний редукторник
Ездил и на ДД и на редукторнике.
Тяжелое ДД дает некий гироскопический эффект.
Реально стабилизирует движение, особенно на скорости.  B-)
Но, зато, легкий редукторник не слишком демпферирует амовилку.
Хотя зимой,  толку от нее немного....  :-)
В.К
+ 1 Именно так !
У мня кофинг в подписи, дык на нём в том числе через через не сильно высокий сугроб наваленный "комунальщиками", да не вопрос (особенно если + педали), и высокая не чищенная каша в повороте, да пофигу (на небольшой скорости разумеется).
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Правильно мыслите !  :exactly:
Редукторник на малых скоростях существенно тяговитее ДД мотора сопоставимой мощности, к тому-же редукторнику на "стартовых" скоростях на которых и проезжается самый ацкий снегомес, чаще всего нужно всего несколько сот ватт для преодоления даже вязкой каши, тогда как чтоб ДД на тех-же "стартовых" выдал такую-же тягу нужно что-то заведомо куда как более злое типа миникрошки.
На средних скоростях и тем-более 50-60км/ч и выше, да ДД наоборот выигрывает в кпд тяги, но речь-то об преодолении "пахоты" из густой снежной каши кою преодолевать никак иначе кроме как на низких скоростях.., и тут редукторный рулит 100% !
Ещё могу добавить что вполне можно сочетать хорошие тяговые возможности и приемлемую скорость где есть возможность разогнаться, всего-то нужно при сборке предпочитать как можно большее повышенное напряжение а не "ап" с 36в до 48в как многие на них зацикливаются..  :pardon:
Наглядный пример у меня, кофинг на  изначально низко оборотистом "тяговом" моторе, "штатно" на 36в и имеющий отличную тягу, но при этом придел ~30км/ч печаль-максималку.
Но.., вместо "штатных" 36в у меня 78в и в итоге имеем-с и точно такую-же большую тягу на малых скоростях (мне даже сильно придушить токи пришлось, иначе рвал с места с пробуксами) шо в том числе очень гут для покатух по всяким гау№ам, но и при этом и максималку, ну вообщем явно не 30км/ч а заметно более гожую.. ))
е-байкер
Цитата: kiohime от 22 Дек. 2016 в 18:02
Самый тупой вариант, который пришел мне в голову - это дополнительные два колеса на задней оси, на манер детских великов. По сети продают подобные наборы для МТБ великов, и некоторые даже полноценный мост с амортами продают (О_о).
Я бы прикупил такой наборчик,
я бы тоже прикупид такой :-).Не поделитесь ссылкой,где их продают? :kidding:
acyd
ерунда эти боковые колеса, будут создавать неудобства, а от падения в сугроб не уберегут и проходимости не добавят.
к тому же комично выглядят.
е-байкер
кому не нравится,могут не смотреть,я не телевизор пялится на меня ;-D.Вы просто не ездили на трайках ;-),особенно зимой.Надёжность перекрывает все неудобства,кпторые вы сможете себе придумать. :exactly: :kidding:
Surf_el
Трайк зимой конечно хорош, но два маленьких колесика для детского велика не сделают из вашего велосипеда трайк.
Да и где ездить на маломощном трайке...в зимней столице?
На ПЧ, между машинами не проедет, а вместе с машинами - опасно, вплоть до самоубийства.
На тротуаре тоже напряг...как пешиков объезжать?
Вот на таких аппаратах, богатые европейцы ездят по ухоженным велодорожкам или по загородным малозагруженным дорогам:
В.К
+ 1
