avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
В.К
#5454
Цитата: SlavikSG от 19 Дек. 2016 в 00:56
Цитата: В.К от 19 Дек. 2016 в 00:43
...и ещё не было такого чтоб бибикал мне кто-то...
Посмотрел видео...
Я б тоже бибикать не стал. Ну, его на фиг! Неадекват какой-то впереди несется. Черт его знает, что от него ожидать можно.
Это как в той поговорке: "Видишь пьяный? Отойди." Без обид. Шутка.  :laugh:
Гы, дык про любого зимне-вело рэйдера и тем-паче электробайкера так сказать можно. =))
А так на самом деле катаю быстро, но аккуратно по опыту зная где и как себя ведёт байк и что позволит сделать а что на грани + как и упоминал ранее постоянно контролю что творится сзади что и всем рекомендую делать (у кого зеркала нет, попробуйте поставить, очень часто выручает). Так как проблемные как ранее метко упоминали "водяТлы" (не путать с водилами) бывают очень редко, но зараза метко (подрезальщики, прижимальщики, камекадзе на встречке, и прочие мегаспешащие на тот свет либо как минимум за люлями).
Ну и так если вижу что кто-то нагоняет сзади, всегда проявляю элементарную вежливость и уступаю дорогу при первой возможности.
Цитата: SlavikSG от 19 Дек. 2016 в 00:56P.S.
Я смотрю такое понятие, как тротуар, у вас там зимой отсутствует полностью, если даже пешеходы по той же дороге ходят, что и авто ездят.
Тратуар в всяких мелких Замкадиях ? Не, не слышали..   :pardon:
Возвращаясь к теме весьма актуальной в зимний период. Собственно народ, ну так насчёт графиков поведения аккумуляторов при низких температурах инфой некто не обладает чтоль..? Ау....
Предложение "ищите самостоятельно" использовал, инфы о лифер и лион акб по холодам увы мало, хотя судя по этой теме зимой катает много кто. Неужель не озадачивались вопросом сопоставить практические наблюдения на своих батареях с тем что должно быть теоретически при такой-то и такой-то температуре и ёмкости-нагрузках акб ?  :bw:
Из того что "ищите самостоятельно" в активе пока что:
Из википедии по ли-ону - При снижении температуры окружающего воздуха ниже 0 °C происходит снижение мощности литий-ионного аккумулятора до 40-50 % (то-есть насколько понял не ёмкость а способность выдавать выходную мощность)
И по форуму наиболее близкое к искомому нарыл -
Цитата: tmiaer от 17 Сен. 2016 в 02:35
Итак, раз автор исчез, вброшу результат своего тестирования.
Так как отдельных лиферных ячеек у меня на текущий момент не водится, эксперимент проводил с готовой китайской сборкой 48В (16S) 12Ач по надписи на упаковке.
Ранее измеренная фактическая емкость при заряде до 56В (3.5В на банку) и последующих разрядах при комнатной температуре токами от 0.1С до 0.5С до отключения БМС (2В на банку) составляла 11Ач ровно (надо отдать должное китайцам, спасибо, что не пять :-D). Запасенная энергия 550-560Вт*ч.
Вновь заряженное до 56В изделие восточной промышленности было помещено на сутки в морозилку с температурой -20 градусов. Далее, не отрывая от ботвы не доставая из морозилки, был произведен разряд током около 0.4С (на текущий момент более мощной нагрузки под рукой не было) до той же отсечки в 2В на банку. Емкость составила 10.8 А*ч (98% от измеренной в тепле), энергия 500Вт*ч (89%, значительная просадка напряжения на холоде дала о себе знать). Температура внутри сборки на момент извлечения на свет после разряда составляла +18 градусов (!), но морозилка справилась и пельмени не пострадали  :-).
Пики на холодном графике- случайные кратковременные отключения из-за кривых рук, но позволяющие оценить внутренее сопротивление (правда не самих банок, а всей системы "банки-бмс-провода"). На теплом сделаны для этой цели специально.
При этом в момент отключения нагрузки на холодном аккуме напряжение сначала подскакивает на фиксированную величину, а затем продолжает плавно расти. При подключении обратная картина.
На теплом же все четко. Сняли нагрузку - поднялось на величину падения на Rint, и осталось стоять колом, подключили нагрузку - снова просело и осталось на таком уровне.
Следующий момент связан с напряжением окончания разряда. Как видно из общего графика - напряжение отключения сборки при комнатной температуре - 46В. Уже при этом общем напряжении самая слабая ячейка проваливается до 2В, хотя остальные вполне себе 2.9+ На холоде все гораздо интереснее.
В ближайшее время допилю киловаттный нагрузочный стенд и сделаю тест на токе в 1-2С.
При наличии особо садистского настроения может быть сделаю даже -32 градуса.
Цитата: илс от 15 Янв. 2015 в 01:39
Поэтому заряжайте до 3,8В и наслаждайтесь полной емкостью ЛЖФ.  :hello:
Разница в заряде между напряжениями (разомкнутой цепи = окончания заряда) 3.45В и 3.9В едва ли процент. Зарядка до большего напряжения имеет смысл при больших зарядных токах (>1C) для оставления запаса на падение на внутреннем сопротивлении и проводах и преодотвращения преждевременного перехода в фазу CV. Для зарядных токов 0.5С и меньше с хорошими проводами можно смело ограничиваться 3.45-3.5В.
Но хотелось-бы более подробной инфы. Суммируя такие параметры:
1) тип акб
2) по ттх акб каково внутреннее сопротивление, 4-5-6..мОм при +20
3) изменение внутреннего сопротивления при охлаждении
4) температура батареи, +5, 0, -5, -10, -15, -20
5) потребление, 0,3С, 0,5С, 0,7С, 1С, 1,5С, 2С, 3С..
6) итоговая отдача ёмкости в %
То-есть в идеале результат тестов с учётом внутреннего сопротивления чего у автора в цитате нет, а так-же каковы результаты при разной температуре, нагрузке потребления, а так-же графики как для лжф так и для ли-она..
У кого есть что-то подобное на примете ?
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Скажем, точных цифр нет. А вот оценочно по графику все очень даже видно. В начале оно ориентировочно в 6-7 раз выше нормы, потом по мере прогрева уменьшается примерно до 4 раз. Замер напряжения велся почти сразу после бмс, поэтому там паразитные сопротивления всего остального не такие уж и значительные. Полное сопротивление в тепле около 200-250мОм.
Мне было интересно - я затестил. Хотя для меня смысла в этом нет, батарею всегда забираю с собой, а во время езды она неплохо подогревает сама себя на токах 1-2С, то есть даже в -20 заморозить на ходу ее нереально.
sergek1985
[user]В.К[/user], стоит подогрев с термореле.
Conan26
Цитата: Rustler от 18 Дек. 2016 в 16:44
Против каши нет для двух колесников компромисса! кроме снижения скорости.
Чем больше пятно контакта с "твердой земли" тем лучше!? резина от фэтбайка насколько знаю не вгрызается до "тведрой земли" она разруливает все засчет пятна контакта как снегоход в верхних слоях снегосферы 8))). и ехать по снегу на фэте легче. и правильно сказано грунтозацепы тут важны, чем больше тем лучше.
"Вгрызание" до твёрдого ведёт к увеличению высоты барьера перед колесом до максимального, который надо резать (или всё время преодолевать)..
..Продолжать рассуждения дальше?
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
В.К
Да запросто !
Вы всё верно говорите, но было-бы везде снега/каши одинаковое количество и плотности скажем 5-7см. высоты до твердого, то годилось-бы только одно решение и точка. Но ведь снега везде по разному, верно ?
В той-же Москве если грить про проезжую часть то не считая редких сильных снегопадов восновном голый асфальт да лёд, и кое где не толстая кашица. Во всяких мелких городках да пэгэтэ и шоссе-двухрядках между ними % каши на дороге поболее, но как правило при наличии вменяемого опыта зимнего велобайкеропокатух проезжабельно пр. на любой резине за исключением разве что трековой (и та по твердому накату наверное сгодится). В поле и почти не катанные грунтовки.., ну да, тут какраз все очевидно, фетбайк форева ! ))
Зы. Хотя... Во ! Пашем поле "узкарями" погружаясь почти по оси.. !!!  /:-) /:-) /:-) :ah:
(передний привод тяговым редукторым МК рулит)
johnik1982
все верно говоришь, брат! Как раз сегодня, после аццкого снегопада, я , по нечищенным тротуарам... Короче вспотел опять(( Основной уэзе кондишн - неглубокая каша 1-5см до утоптанного снега. Показалось, что широкие шины были бы предпочтительнее,  ледяные бугорки ( так наверное их назову )))  покрыло снегом, и резкий снос заднего или переднего колеса при непроизвольном сьезде с такой фигни сошёл на нет. т.е. переведя на русский язык - ПОФИГУ, гоняем и так и сяк! Я даже прыгать пробовал и баник делать, правда, не умею, остановился на том, что колесо переднее отрывал от земли  :facepalm:
Добавлено 19 Дек. 2016 в 13:57
( готовлю видос )
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
sergek1985
[user]В.К[/user], по ось в снегу Швальба с трудом, но едет, даже на чисто заднем приводе. А вот на каше плывет..
В.К
Да ну ?  ;-) См. видео на предыдущей странице, все более чем нормально с контролем.
johnik1982
неужели все от райдера зависит? :laugh: кто тогда среди нас хреновый райдер? Давайте-ка подерёмся B-)
Цитироватьнеужели все от райдера зависит?
Много от чего зависит.
От веса конфига и от самого конфига - передний и задний привод в снежной каше. это 2 совершенно разных ощущения.
Конечно, для снежной каши передний привод идеален, он стабилизирует движение, и невероятно облегчает рулежку .
А на заднем, чуть потерял бдительность (баланс) и руль уезжает куда-то вбок, со всеми вытекающими...  :-)
Хотя, в центре столице...да, снежная каша- это редкость.
Глубокая, по крайне мере....
sergek1985
#5464
Всегда подозревал, что я хреновый райдер.
Несмотря на то, что с эндуристами на хуквормах на равных гонял.
И чупатухи. И за всю прошлую зиму на дороге ни разу не упал.
Так вот, Швальба не держит.
Сейчас со дворов выезжал, переднее повело на льду, припорошенным кашей.
Нерасчищенный участок дороги попался, на котором перед таскало конкретно, благо на низкой скорости проехал..
tmkt
повело и упал? или удержался?
sergek1985
[user]tmkt[/user], удержался.
Скажу по другому. У Хукворма по сухому песку на кроссовой трассе держак лучше и предсказуемее, чем у Швальбы ИСП на снежной каше..
В.К
За что очередное и ещё раз спасибо  :exactly:  что помогли в подборе кофинга и главное уговорили на переднее МК, щя катаю да пофиг где и не нарадуюсь !  :wow:
Кстати не так давно ездил в относительно дальнюю для зимы поатушку, где-то 50км при температуре -11-13, но погодка была хороша и разрыаясь между лыжи-велик-лыжи-велик выбрал последнее. Оть небольшой фотобзор оной.
Зимняя путь-дорога о пути в подъём, подальше от асфальта поближе в лес..
Полем да полем, по пути к интересной цели и рыхлый снег не остановит (следы "пешком" не мои)
И вот награда за снегопах, ляпота-виды того стоили..
Видов с берега нам-с недостаточно, отчего-бы не погонять по льду ?
Ну и красоты и фсё такое, даже проникся к зимне-рыбакам (вон они удят вдали) хоть я и не любитель этого дела. Шикарно таки зимой на реке, в чём-то во многом интереснее.
Когда парковал вел для кадра, запарился искать опору которой нет там в принципе.. Опорой послужил.., ну да, объектив..  %-)  /:-) :-D
Хоть не дешевый но зато механика и такой вандализм переживёт без последствий. ))
По пути назад погонял по полю, заодно по целине ради прикола (3тий кадр из поста выше).
Тут смотрю тучки натягивают и снежок пошёл, ну пора лыжи.., эээ.., колёса править в сторону дома. По пути на забывая выбирать путь поинтереснее (ну фотографировать это дело =) ).
Сам снежок при более близком взгляде тоже стоит того. Картина малом, снежинки и электровел.
Ещё немного зимне-лесно-грунтовко-фото, ну и ийя дольный как слон по приезду.
В.К
Цитата: sergek1985 от 19 Дек. 2016 в 16:37Так вот, Швальба не держит.
Блин ну вот опять без конкретики, что за Швальба-то ?
У меня к примеру спереди стоит 5ти рядка шиповка Schwalbe Ice Spiker Pro, снежно-ледяно-асфальная поверхность по чем ехать да пофиг ! Впрочем и на старых 4х рядках Нокиан Hakkapeliitta аналогично было единственное сильно рыхлый-глубокий снег катить похуже.
У вас-то какие ? И вообще шипованные аль нет..?
sergek1985
#5469
Cпециально для тех, кто ничего не читал, но начал писать...
На протяжении последних двух зим, в этой теме, фигурирует только одна Швальба - Schwalbe Ice Spiker Pro. На Winter никто не ездит, по крайней мере здесь не писалось о ней.
Конкретно у меня ISP - 26х2.35
sergek1985
Вы в чем меня убедить пытаетесь? В том, что заносов переднего колеса, которые я едва выруливал, на самом деле не было?
На тошнящих скоростях вашего видео - не езжу. Писал же, что до 40 кмч проблем нет..
А я продолжаю тестить связку  Kenda Klondike  и Maxxis Advantage.  B-)
Пока все нравится, практически нет этого омерзительного цоканья шипами по чистому асфальту.
Держак - удовлетворительный, хотя... изредка все-таки случаются фейлы.
Сегодня, напр.:
https://youtu.be/mS0E5qyi9d8
На 0:15 видно не оч. хорошо,  но велик, на выходе из поворота + привычного подгазовывания, внезапно клюнул  вниз, еле удержал его -  вертикально.  :-)
Кстати, протектор на Максисе по научному называется так:
ЦитироватьОппозитный параллелограммный центральный протектор
А по сути - обычный, летний зубастик...довольно мягкий и цепкий, на ощупь:
