avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
[user]acyd[/user], слишком сложно, в экстренной ситуации запутаешься в этих свистках, когда реально понадобится. Автомобильный на кнопку для дороги, а для тротуаров отдельно небольшой звоночек. Тем более, что, во-первых, он более понятен для окружающих, чем что-то другое, а, во-вторых, пешеходов распугивать вообще нехорошо, на тротуаре велосипедист - участник с наименьшим приоритетом.
SaintMaverick
от пароходного, если на пешеходке нечайно зажмешь - все бабки обсерються в лучшем случае, в худшем - кони двинут.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Peresvet
пароходные сигналы , всякие бывают !
Бывают воют как скорая помощь в 70-х прошлого столетия , бывают как на тепловозах !
SNAKEMARAT
Иногда не помогает ни звук, ни строб мощной фары) Слава Богу на колесе можно близко подъехать на черепашьей скорости сзади и постучать по плечу) Но это в случае если едешь сзади) А вот если навстречу, то эффективно просто встать у пешехода на пути пока он не упрется лбом в тебя и не заорет как резанный) Зимой многие носят капюшоны, слушают музыку и зависают в мессенджере) Против таких мало что действенно)
В.К
Цитата: tmkt от 16 Дек. 2016 в 17:51
Цитата: acyd от 16 Дек. 2016 в 14:58
3. пароходно-паровозный.  экстренный.
но это невозможно! так как для создания звука столь низких частот столь высокой мощности, нужно БОЛЬШОЕ устройство. Пароходный вроде как тонну весит  :hello:
Пароходный может и не тонну, но функционально реализовать разве что на фуре да и то резервуар для него отдельный приличный по объёму нужен будет (сам источник звука с раструбом может быть относительно лёгкий и компактный, а вот воздуха ему расход нужно дафига и больше).
Но вот насчёт низких частот с солидной громкостью на вел таки возможно, и такое давно есть. Air zond называется.  :exactly:
И кстати при небольшой сноровке на нём-же одной кнопкой вам и "пи-пи" и лёгкий "бип" и "БВААААПП.....!!!!" (последнее против пешиков жесть).
Цитата: SlavikSG от 14 Дек. 2016 в 23:18
Цитата: SNAKEMARAT от 14 Дек. 2016 в 22:59
...А на тротуарах свой триллер - бабушки прыткие под колесо прыгают)
Бабульку можно и на ПЧ словить, как в этом моем ролике:
http://www.youtube.com/watch?v=AlXX-_bmaVM
Хы, бабульки в своём стиле "разъездилсь, все виноваты вокруг кроме неё"..  :laugh:
"Сигнал" ваш тоже, хех.., улыбнул. )) Я к примеру давно отработал если "голосовой сигнал", то либо просто "поберегись" или если пешик спиной то "посторонись, сзади", ну либо опять-же отработанный короткий но резкий и громкий свист когда еду быстро и дистанция дальняя. Ну а когда нечего из "голосового" ассортимента не действует по причине пофигизьма пешика иль яшшо чяго, то звнияйте но ловите сигнал от Air zond...  %-) :pardon:  На который уже реагирают уже 100% все, даже персонажи в наушниках.  :ah:
Ну да чё тема маленько в офтоп, по теме есть вопрос.
Собственно есть-ли кикие-то готовые графики как себя ведёт или должна вести та или иная акб при разных температурах ? Ну там сопротивление и просадка при столько-то хС потребления при такой-то температуре. Понятно что многое зависит даже в одной химии акб от качества и при скажем +20 изначальных возможностей токоотдачи элементов из чего собрана батарея, но общая статистика для низких температур ведь есть какая-то ?  :bw:
Вот к примеру у меня накопилась чисто экспериментальная статистика по моей лжф батарее, по которой знаю примерные заводские ттх кои в целом соответствуют эксплуатационным, но это летом. Зимой статистика иная и на тех-же токах что и летом, при охлаждении батареи резко растёт сопротивление и просадка напряжения, что вообщем ожидаемо.
Но собственно хотелось-бы знать насколько такая-то и такая-то просадка нормально или нет при такой-то и такой-то температуре аккумулятора. И кстати не только ля лжф-а но и для ли-она неплохо-бы в сравнении.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
tmkt
я на тротуарах ваще не сигналю
а вот на дорожках дворовых - когда пешеходы идут во всю ширь или по центру и не понятно куда он может сигануть, легонько жамкаю по автомобильной бибике - нормально так - всем сразу понятно едет машина - подвинься ))
Добавлено 16 Дек. 2016 в 22:23
эйр заунд это высокие частоты))
я юзал - непрктичная хреновина, обычная автомобильная бибика кругленькая такая весом 300 грамм - намного круче.
Ну в даташитах обычно приводятся графики при низких температурах. Если по конкретной модели нет, можно поискать на аналогичную с той же химией, думаю они не будут сильно отличаться. И примерно от них отталкиваться.
Statik
tmkt
Цитата: Statik от 17 Дек. 2016 в 00:10
Да чего уж мелочиться:
я этих чуваков и вспоминал когда писал про пароходный)) эт он и есть!
Statik
Я тоже в восторге,особенно от этого:[youtube<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3fUtYEZwgXk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>][/youtube]
TULSUNDUR
[user]В.К[/user], [user]Statik[/user], а давайте побольше будем писать про невозможные НИКАК для установки на велосипед пароходные гудки! и не в специальной теме для этого, а в этой - про зимнюю езду...  страниц на 10 разведём обсусоливаний  нахрен никому не нужной фигни.  :ireful:  :ireful:  :ireful:
это ж здорово будет, правильно? народ заходит, видит новые сообщения про зимнюю езду, открывает тему - а там вы опять про паровозный свисток в сотый раз ссылочками обмениваетесь! Вам не надоело? это уже года три назад обсуждалось ведь...   :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Statik
[user]TULSUNDUR[/user], унылые зимние пейзажи я разбавил весёлыми "ссылочками",а что вы проделали этим своим сообщением кроме как понаставили тройных смайликов?
Чес-говоря думал такие как  вы долгожители,что помнят трёх-летнюю историю,ничего нового не увидят на 302 стр. темы про то,что НЕ нужно делать,а именно-ездить на двухколёсном транспорте по гололёду.
[user]Statik[/user], напрасно огрызаетесь.
Коллега [user]TULSUNDUR[/user],  вполне правильно вам сделал замечание про оффтоп.
Лично я, в ваших картинках ничего веселого не увидел.
Увидел демонстрацию человеческой глупости, но...какое это имеет отношение к профильной теме?
Впрочем, если с крымской точки зрения, езда зимой является делом занудным и скучным, и о ужас - глупым и ненужным, то напишите об этом ПРЯМО, обоснуйте и даже потроллите, если сумеете это сделать остроумно.
Троллинг с мегагудками, ни разу не остроумный, и главное, не в тему...обсуждения.   :-\
SG_
есть такая компактная штука для охотников, называется ревун. если его задействовать то медведи опсераются и дают дёру :)  там даже без батарейки.  это на тему кто не верит что можно пугнуть. а насчет кнопки то нужно просто подобрать чтоб несколько позиций срабатывания и ревун врубался когда зажал так что руль свернешь от страха :)
SNAKEMARAT
[user]SG_[/user], среди пешеходов за такое можно и схлопотать)
TULSUNDUR
#5433
четвёртую зиму езжу каждый день на электро. ездить надо уметь даже по голому льду. и даже по НЕРОВНОМУ кочковатому голому льду, и даже всё это вместе при сильном боковом ветре. ну и у нас к примеру зимой голого льда встречается 1% от всех дорог. в основном едешь просто по мокрому асфальту. или даже по сухому... редко по снежной каше, нечасто по утоптанным дорожкам в парках. а голый лёд встречается крайне нечасто. так что видимо не везде найдёшь такой климат, чтобы с ноября по апрель по голому льду ездить. хотя если Вы на льдине в Антарктике живёте и работаете, то оно конечно да. хотя в этом случае шипы поставил и вопрос закрыт. но если ездить не умеешь, то действительно - не Ваша тема...   :pardon:
а Вы видимо решили по себе что если эта тема не интересна Вам, то соответственно и всем остальным, и тут типа самое место чтобы трёхлетние баяны с паровозными гудками постить?  :bw:
Conan26
#5435
Пользую Чао Янг, правда, не ОТ фэта, а ДЛЯ него.
Зимой переднее шипованное в 4 ряда 26х4,9", заднее 26х4.0" без шипов (4,9" не входят, обод широкий-100мм).
Летом оба колеса по 4,0".
Ведет себя зимой (и летом, имхо) намного лучше ВЕЗДЕ.  Кроме шоссейных гонок.
Так, это как бы, самоочевидный факт... Если ещё и играть давлением -  :wow:
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
