avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
mazafaka
Снежную кашу режу швальбой 2.1 и весом сотку до твёрдого покрытия  :run: .Думается фэторезина не войдёт в поворот на сколь ни буть  не пешеходной скорости
sergek1985
#5437
[user]mazafaka[/user], тоже юзаю швальбу ИСП. Кашу не держит, от слова совсем. Если уходишь из колеи, и дорогу еще не успели убрать от каши, переднее часто уходит в занос.
На скоростях до 40 обычно успеваешь поймать.
В повороте - на швальбе больше 20 кмч ехать опасно. Также как наклонять байк и пользоваться передним тормозом. Любая наледь, каша, выбоины асфальта, и улетишь.
Ищу резину, на которой хотя бы прямо можно было ехать безопасно больше 40 кмч, и не держаться постоянно колеи.
В том сезоне гонял на швальбе исп под 90 кмч. Несколько раз ловил заносы переднего на каше при высокой скорости. Приятного мало.
Да это все мифы , из разряда - городские легенды.
Какие поверхности бывают на ПЧ и тротуарах зимой? Типичные варианты:
1. Чистый асфальт
2. Обледенелый асфальт-гололед
3. Снежная каша различной глубины.
Так вот, первые 2 варианты просты, как правда, чем больше пятно контакта - тем лучше. Особенно с шипами.
А в последнем варианте, никто быстро не ездит, даже четырехколесники.
Ибо снег, как и песок продавливается плохо. Т.е. если даже ездить на 1", не факт, что достав до льда, она вас удержит на большой скорости, при входе в поворот.
Отсюда мораль - увеличиваем пятно контакта и снижаем скорость до разумных пределов.
И что-то мне подсказывает, что шипованная 4-5" резина будет на каше держать лучше, чем узкая 2", с ничтожным пятном контакта.  :neg:
О! Серёга опередил, уже  :-)
mazafaka
В каше и по свежему снегу после 30 поматывать руль начинает это да,на широких не ездил не утверждаю но что то подсказывает что будет только хуже :bw: .Пч зимой избегаю,до работы 10 км пустой набережной и 2км тратуара.Пятница максималка по гололёду 49кмч
В.К
+ 1 тоже сейчас 2.1 швальба и аналогичный вес (даже с гаком вместе байком), не всегда до твёрдого но до более-менее твёрдого вполне.
Притом шиповка только впереди (там-же и МК) а сзади вместо шиповки с убитой (прорваной) боковиной вновь поставил уже испытанную зимой летнюю резину Continental RaceKing 2.2.
В повороты почти не притормаживаю если есть хоть какой-то твёрдый накат, либо если откровенная каша стараюсь войти более широко и как правило если и сбрасывая скорость то явно не до "пешеходных" (повороты самое малое 20-25км/ч).
Вообщем в поворотах и на каше не испытываю какихлибо заметных сложностей.
Вот при резком торможении на льду, бывает по привычке начинаю сильнее тормозить задним тормозом забывая что сзади стоит НЕшиповка и получаю кратковременный дрифт задним колесом.  :-D В остальном и на льду контрольность аналогично вышеописанному.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
1. Чистый асфальт
Поправочка, не только с шипами но и под ваш стиль езды и ГДЕ будете восновном ездить правильно подобранным протектором, который тоже очень много решает !
Все верно за одним но важным нюансом - вот именно, каша РАЗНОЙ глубины. И кстати консистенции..
По какой-то преспокойно едецо 50км/ч , даже в кривых. А по какой-то приличной толщины-глубины-рыхлости "влетел как в свежепаханное поле" и скорость упала почти до нуля, ато и вовсе слазить и протащить руками участок с откровенным месивом.., хм, в том числе возможно даже и фетбайк, коий против подобного тоже не всесилен.  ;-) Хотя вестимо по рыхлому проходимость у последнего лучше.
И кстати про фетбайк и быстро не ездить, вот именно: там где шипованная 2 иль около того резина, тонкую и если сухая то из как правило очень мелкой субстанции кашицу на дороге на скорости спокойно протопчет, шипами или протектором до твёрдого и собственно сцепление будет за твердую или плотную поверхность, с в результате адекватным контролем при маневрировании. Резина большим пятном контакта и малым давлением на него будет держаться за по прежнему рыхлую поверхность, что какбэ не айс при резком маневрировании на скорости. Видал кстати у нас на шоссе недавно как квадрик на "дутиках" в простеньком плавном повороте при наезде на межколейную не сказать чтоб большую кашу занесло с аж вращением вокруг оси (остановились "задом наперд"  :facepalm: ), хорошо без переворота и последствий.
Вообщем могу резюмировать то что и так давно известно, зимой по рыхлому и малокатанному покатухи не спеша "и со вкусом" фетбайк рулез без вариантов. По шоссе гонять уже нужно чесать репу что вам больше подойдёт, однозначных 100% решений под любой тип дороги и стиль езды увы нет, подобрать более-менее годный компромисс да возможно.
sergek1985
Повторюсь для тех, кто тему не читает.
На скорости 60-80 кмч Швальба ИСП держит только расчищенный асфальт (в колее). Любой выезд из колеи чреват последствиями.
Искомая шиповка должна держать кашу ЛЮБОЙ глубины и ЛЮБОЙ консистенции.
Conan26
Напрасно думаете! Число грунтозацепов на бОльшей площади - больше. При прочих равных..
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Rustler
Против каши нет для двух колесников компромисса! кроме снижения скорости.
Чем больше пятно контакта с "твердой земли" тем лучше!? резина от фэтбайка насколько знаю не вгрызается до "тведрой земли" она разруливает все засчет пятна контакта как снегоход в верхних слоях снегосферы 8))). и ехать по снегу на фэте легче. и правильно сказано грунтозацепы тут важны, чем больше тем лучше.
В том году на работе катался на складнике с 20' колесами стоковая резина стояла слик на 1 дюйм или около того! ездить практически по любой поверхности; лед, снег свежевыпавший, снег утрамбованный, было невозможно. Она как ледокол крошила все под собой зарываясь. управляемость ниже нуля. сопротивление качению это просто пипец на первой скорости ехать было можно, выше нет! Поставил злую кенду 2.5 дюйма, еле запихал. езда превратилась в сказку. на утоптанном снеге как на асфальте, на свежевыпавшем ехал спокойно на второй скорости по оси в снегу, лед ужасно, но и резина летняя просто очень злая 8). а да если накачаны шины сильно то ехать во свежему снегу трудней! снижаешь давление немного и едешь уже легче, эффект фэта 8)).
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
SlavikSG
Я не удержался... Раздербанил свой официальный "Зимний велик". Снял с него шиповку с переда. Поставил на электро. Сейчас хоть перестал бояться. А то едешь, а все мысли только вокруг одного:
- Блин, вот сейчас... Вот сейчас переднее колесо выскочит из под меня в сторону и я разложусь.
Вообще, уже давно понял для себя, что если в наличии имеется только одна шиповка, то ставить ее, однозначно, нужно только на перед.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
tmkt
какой-то лютый субъектив у тебя)
ну у меня свой опыт, ездил на жирных покрышках и считаю что в снежной каше нет ничего лучше узеньких колес, чем уже тем лучше, они снегокашу разрезают и нет мотания рулем, просто едешь как по рельсам! но это при умеренной снегокаше до 10см , если же ты любишь по целинным сугробчикам навернуть - то там конечно лучше пожирнее, но слегка жирнее типа 1" -> 2.5" не поможет, нужно радикальное утолщение например сразу перейти на колеса из камер от машины скажем взять камеры от джипа с R22 катков ))) вот тогда будет эффект непроваливающегося болотохода, фэтбайк тут тоже мимо.
Добавлено 18 Дек. 2016 в 19:59
так тебе надо было видосы пилить на сликах ))) и глядишь материала для сортирных смотрелок больше сам наснимал бы и запоры бы не мучали  ;-D
SlavikSG
Цитата: tmkt от 18 Дек. 2016 в 19:58
...так тебе надо было видосы пилить на сликах )))...
Не, ну у меня конечно не слики. На сликах я бы вообще не рискнул бы и метра проехать. Покрыхи злые, но все равно страшно.
...и глядишь материала для сортирных смотрелок больше сам наснимал бы и запоры бы не мучали  ;-D
Да куда мне против твоих видосов? Я вне конкуренции. Ты у нас тут главный каскадер. :)
Покажи свой велик со стороны. Плиииз!
tmkt
просто немного обидны эти сортирные ... посиделки чтоль
со стороны - видно на последнем видосе с падением
johnik1982
да, мальцы, да!!! согласен со всеми по чутку.... Опыта немного, кстати готовлю видос о зимнем опыте. Скажу так, как и писал выше, может кто то не читал? На всякий случай повторюсь. У меня такой ситуэйшн - летняя кенда смал блок 26 1,95 офигенно себя ведет, хотя не скрою, я трус, тоже постоянно кручу в голове- вот тут навернусь, тут можно, тут сложнее, тут потише... В итоге пока наворачивался исключительно по своему желанию! о как! Сделал вывод что укатанный снег лушчее покрытие, и можно дерзить сколько влезет! Спецом вилял, юзил, дрифтовал. пока - ничего!!! В каше реально закидывает зад. Каши остерегаюсь а под ней чаще колея автомобильная те читай стопудовый фолл даун....
Добавлено 18 Дек. 2016 в 21:58
понравилась глубокая мысль тмкт об узкой резине, теоретически я думал об этом, но теперь понимаю, что видимо узкая 1,95 у меня видимо и придает уверенности! Как писал выше, (Илс одобрил) выбор следующей велорезины континенталь зимняя без шипов шириной 1,75
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
В.К
Может оно и так, но к примеру я не езжу 60-80км/ч, ну нету у меня такой максималки..  :pardon:
Но а на моих 40-50км/ч в том числе ВНЕ КОЛЕИ как-то вот так.
https://youtu.be/A96Rr4jmnHM
sergek1985
[user]В.К[/user], Скорость маленькая, а в повороте пешком. Если бы я так ездил, у водятлов  крышу бы сносило.
Скорость чуть больше, а каши чуть больше, будет болтанка..
В.К
Маленькая это повторюсь может казаться в сравнении с привычной некоторым 70-80кэмэ/ч по Московским шоссе, тогда как судя по этой теме многие и 40км/ч по подобным двухрядкам зимой не всегда ездят, особенно если где если участок с кашей то усё пипец стрём.. На фоне чего и показал мои +/-45км/ч притом не особо разбирая где накатано а где месиво.
В поворотах проход ~25-30км/ч почти как и летом, может и чуть быстрее можно, но если в 2-3раза быстрее (ага, на 70км/ч..  %-) ) хотел-бы глянуть как пройдёте и не улетите в придорожный сугроб.  :-P (там и летом на 40км/ч и выше экстрим и уже есть хороший шанс телепортироваться плашмя в кювет иль под колёса встречки)
Кстати скорость примерно такая-же как сейчас там и у 4колёсных и ещё не было такого чтоб бибикал мне кто-то на обгон (впрочем всегда на всякий контролю что там сзади по зеркалу). А если каши ещё больше, то чуть порезче повернуть иль газануть то тогда не крышу а самих 4х колёсных сносить и колбасить будет !  :-D
Насчёт каши побольше обратите внимание что еду не только по колее но маневрирую не снижая скорости в том числе на довольно рыхлую обочину.
SlavikSG
Цитата: В.К от 19 Дек. 2016 в 00:43
...и ещё не было такого чтоб бибикал мне кто-то...
Посмотрел видео...
Я б тоже бибикать не стал. Ну, его на фиг! Неадекват какой-то впереди несется. Черт его знает, что от него ожидать можно.
Это как в той поговорке: "Видишь пьяный? Отойди." Без обид. Шутка.  :laugh:
P.S.
Я смотрю такое понятие, как тротуар, у вас там зимой отсутствует полностью, если даже пешеходы по той же дороге ходят, что и авто ездят.
