avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
killer258
А я вот уехал из Москвы на несколько дней, приеду только 8-го января, а на балконе у меня остался аакум для велосипеда, в рюкзаке, из элементов 18650 набран. И тут я узнаю, что скоро в москве будет -30, значит, на моём крытом балконе станет около -20 и ничего сделать не могу.  Что станет с моим аккумулятором, когда приеду?  Ему придёт ценный пушной зверёк?
Он потеряет  емкость?  Не воспламенится случаем  там ничего на морозе от какого-нибудь замыкания, вызванного кристаллизацией электролита в пальцах при замерзании?
В рюкзаке они  конечно, утеплены, но температура  точно  там  будет ниже нуля в пальцах..
SNAKEMARAT
[user]killer258[/user], сочувствую вашему аккуму) Хоть соседям звони)
Цитировать
Но на мороз у меня готова уже обкатанная не раз в том числе в эту зиму балаклава из мягкой тёплой такани, так что за обморожение лица не беспокоюсь, хотя на электро при -30 это для меня будет пожалуй первый опыт.
Да не, это несерьезно, в плане защиты нервов от мороза.
Тех самых нервов, которые отвечают за мимику лица и не только.
Я уже писал, что в 2015м схватил нейропатию (лицевого нерва). Это когда отмирает часть нервных волокон.
На лечение ушло больше 50тыс, полного излечения так и не наступило.
Правда, я загубил нерв на лыжной гонке, но на зимнем вело ... в очках,  это сделать еще легче.
В общем, это геройство не стоит тех неприятностей, которые могут за этим последовать. Даже при -20
Поэтому только фуллфейс (с подогревом визора), только хардкор.  :exactly:
В.К
Эээ, не поднимайте паники заранее.., хотя долговременно хранить акб в холоде на балконе эт вы конечно зря.
Не знаю показательный мой опыт или нет, но к примеру юзаю на веле уже эток 4-5 лет фонари с 18650 Ли-он элементами (Soshine protected 2800мАч), в том числе в вышеописанных минусовых условиях. По понятным причинам в фонарях стоящих СНАРУЖИ и без всякой термозащиты промерзают до температуры воздуха само собой ооочень быстро. Живы-здоровы до сих пор и даже ещё по ёмкости прилично держат..  :-)
Единственное при -30 с ними не катал, но если балкон у вас застеклённый и предполагаете что там будет теплее, то если там не холоднее -20 скорее всего переживёт ваша батка без последствий. Если упадёт ниже -20, то помереть не помрёт но на ёмкости негативно может сказаться, насколько всё зависит от насколько заряжёна батарея ну и насколько качественные элементы из коих сделана. Кстати подсыплю соль на рану, пик мороза по прогнозу какраз на 7-8мое ожидается. -)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Ну я и не собираюсь доводить до крайностей, с моими хоть по большей части вылеченными около гайморитными болячками, хорошо знаю "допустимую грань" переохлаждения за кою и близко не планирую переступать, и уж тем-более до отмирания нерва на лице..   ;-)
При ожидающихся -30-35 максимум покатушки не сильно далеко от дома, с сразу в тепло при первых признаках переохлаждения на любой части тела. Хотя повторюсь при крепком морозе уже катал бывало, так что всё должно быть норм.
Я больше беспокоюсь какбэ колени и о да, опу не отморозить..  :-D (не, серьёзно.. =) )
На руки перчаточки какраз новые прикупил, по первым испытаниям очень тёплые и при этом по ручке газа не скользят. Вот и испытаю при более крепком морозе заодно.
fhntv
чето вряд ли...
если ваша квартира отапливается ? то теплопередача через стекло
на крытых балконах обычно такой себе плюс...
на моем не утепленном крытом балконе продуваемом - в минус 20
градусов около минус 3-5 примерно...
30 градусов будет на земле в низинках
в городе это тепло от жилых помещений и нет такой жесткой конвекции холода...
холод экранируют поверхности в которые батка укутана (кейс или что там) прослойка воздуха
в общем вкратце - ничего не случиться с вашими батарейками
и да - приедете - померьте температуру на балконе - там далеко не минус будет :)
Откуда такие данные?
Из собственного опыта?
Или есть ссылки на авторитетные ресурсы?
tmkt
Цитата: В.К от 05 Янв. 2017 в 23:04
Вообщем отложил, сгодятся на лето в вечернее и ночное время глаза защищать. На зиму видимо нать будет в специализированный магазин наведаться за сноубордными очками.
еще не всякие помогут
те что я пробовал - запотевали влегкую
помогает мотошлем + визор с подогревом )
но щас сам катаюсь с летним визором потому что обогреваемый исцарапан ужасно, я выбираю хорошую видимость, а чтоб не запотевало приходится его приподнимать и терпеть ледяной ветер в рожу  :-(
В.К
#5571
Очень шукал в своё время инфу какраз по поведению ли-она зимой, из разных источников уж не вспомню насколько компетентных иль не очень, но сходится к тому что ли-он может работать (даже не хранить а работать) до -20, но это предельная цифра тупо по ттх. А так-же при охлаждении ниже -20 вероятно необратимое ухудшение характеристики ёмкости, насколько точной инфы не нашёл, но резонно предположить что ухудшение на сколько-то % в зависимости от заряженности батареи (мало заряженная вообще может получится эффект переразаряда из за падения напряжения) ну и качества самих элементов (опять-же логично предположить что бросовые умрут быстрее, с низким сопротивлением пострадают вероятно меньше).
Возможно я в чём-то не прав, как более опытный поправьте если чё..  :-)
Зы. Всё, название смазки нашёл и добавил в пост выше..
У всех ХИТ, в т.ч. на основе ионов лития снижается емкость при понижении темп. Вплоть до нуля.  :-)
Но это снижение обратимое, т.е. при отогревании она восстанавливается до исходных значений.
Необратимые изменения происходят, когда литий сильничают большими токами на морозе.
И то,  он успешно сопротивляется, просто перестает отдавать ток, увеличивая импеданс.
Я задал вопрос об авторитетных источниках, потому что нигде не находил данных о необратимом уменьшении емкости при хранении при -20-30.
Сам такие тесты проводил и отписывал на форуме о результатах.
Тестил элементы осенью, записывал емкость/импеданс измеренным на точном оборудовании, потом одни выкидывал на открытый балкон зимовать, а другие в кладовку при стабильной комнатной темп.
Как и следовало ожидать, весной.... чуть лучшие показатели были именно у балконных.   :exactly:
Т.к. литий не любит тепло, он как и мамонты, лучше сохраняется ниже нуля.  ;-D
В.К
Ок, а как насчёт аналогичное описание про лжф ? =)
acyd
#5574
литий в минуса хранить можно, даже нужно - лучше сохраняется, спросите [user]_claw[/user]-а, но желательно перевести в режим хранения и бмс отключить.
killer258
Цитата: fhntv от 06 Янв. 2017 в 00:36
чето вряд ли...
У меня не сама москва, а подмосковье, в нём бывает холоднее, чем в москве, и местность вокруг дома открытая, вокруг  него деревянные дома с огородами.  Квартира отапливается, если это можно теперь так назвать. В советские времена до батарей отопления невозможно было  дотронуться, а сейчас они гады,за баблом погнались,оптимизируют, топят так, что трубы еле тёплые.  У меня два термометра, один внутри балкона, другой снаружи. Между их показаниями разница около 8-11 градусов, и при 11 градусах мороза на балконе становится ноль. Правда, эта разница падает при морозах на улице, близким к нулю и большой влажности, и растёт, когда на улице  становится морозно и сухо. Ну, возможно,  перепад вырастет до 15 градусов.   Ладно, успокаивает то, что НЕОБРАТИМЫХ изменений не произойдёт. И надеюсь, что не бывает случаев возгораний из-за короткого замыкания при промораживании.  Потом у что одно  дело просто остаться  без аккумулятора, а совсем другое- пожар.
В.К
#5576
Ну вот, на улице уже ниже -20ника и дальше холодает, проехался протестировал обновку-перчатки, от такие.
Модель/название перчаток - Ziener galdar, не копеечные и вообщем не планировал вообще покупать перчатки, просто попутно смотрел перчатки в магазине спорттоваров куда зашёл совсем за другим, но после примерки "шоб было" понравились с ходу просто всем.
Во первых не продуваемые снаружи, во вторых при моём размере рукам не тесно внутри (а от этого чаще всего пальцы и мерзнут), в третьих внутри тонкий но очень хороший и приятный на ощупь утеплитель по типу того из чего у меня балаклава (похоже это флисовая ткань) рукам как надеть перчатки сразу становится очень тепло, чувствуется термоизоляция, ну и в четвёртых какая-то очень мягкая очень цепкая то-ли резина то-ли селикон на внутренний стороне. Вообщем сори что выглядит как нкий пиар, но в сумме достоинств приглянулись..   :exactly:
Ну а сегодня на испытаниях по -20 с копейками, где без всяких х/б добавок "как есть" перчатки оправдали все лучшие ожидания. Ехал 45-47км/ч, мороз в них не чувствуется вообще. Я как и ранее опасался, раньше пятую точку подморозил..  :pardon:
На очереди -30ник, коий я тоже не планирую пропускать в плане покатушек.  :-D
Зы. Накатали по дорогам хорошую такую наледь и от мороза поверхность жесткая к тому-же, поверх снега потрусило и эт дело само собой тоже раскатали кашей хорошенько для дополнительного скольжения так сказать. Шиповке спереди пофигу даже сцепление лучше, а вот задняя летняя Контенталь race king если тормознуть в повороте уже дрифтует, по прямой тормозить норм.
tmkt
чот уже к -30 дело идет, выезжать как-то сыкотно  O_O дальше чем на 10км особенно, а вдруг опять колесо спустит это будет  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: на морозе поменять нереально придется все километры бежать бегом чтобы не околеть
tmkt
готовлюсь выезжать в -30
педали контактные снял поставил пластиковые топталки - это позволит одеть обычную обувь, зато зимнюю, а еще вероятно от стальных контактных педалей да через стальной шип в обуви - тепло от ног нехило уходило а сейчас это критично
ну и визор с подогревом таки вернул, запитаю от 15-16 вольт, 4s липольки
а то с обычным летним визором ехать боюсь не получится, на днях было -9 так уже приходилось его приподнимать
сейчас попробую все же за  забралом катиться и надеюсь не запотеет
перчатки, штаны - сноубордические, заодно посмотрим как эти перчи себя поведут, а то странно как-то иногда и при нуле градусов подмерзают пальцы в них
иногда при -10 нормально
-30 - настоящая проверка!  O_O
fhntv
я купался на Крещение как то было -30 , не в купели а на открытом водоеме, в проруби.
норм.
только тапочки шлепки пока до земли долетели - твердые стали и упали с неприятным звуком "дзынь"  :laugh:  возможно конечно скорее всего до этого в пакете полиэтиленовом замерзли по пути ...
и попытка вытереться полотенцем в общем то провалилась  ;-D  полотенчико затвердело после как впитало чуть влаги..
