avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Толян
Простыню надо было брать и промакиваться ;)
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
killer258
Цитата: tmkt от 06 Янв. 2017 в 20:42
-30 - настоящая проверка!  O_O
Да, -30 действительно  настоящая проверка. Как приеду, тоже надо  будет попробовать, не обязательно далеко от дома, просто попробовать. Надеюсь, к моему приезду в Москву мороз не спадёт и аккум на балконе будет годен для поездки.
А так да, что угодно  может случиться. Я помню, на скутере катался в мороз -25 градусов, и при езде по ледяным торосам лопнула камера на колесе, и это случилось более чем в 15 км от дома, место пустынное, обратно шел со скутером, под одеждой ручьи пота текли, я упарился, несмотря на мороз.
Kobold
[user]tmkt[/user],  Прокатился сегодня, только в -25, хватило на двадцать минут, через две пары перчаток промерз, но экипировка позволила не замерзнуть вообще, педали крутить было бесполезно, в смысле, что цепь на кассете проскальзывала, но в целом ехать можно.
tmkt
Хо хо хо )) таки проехался! и довольно успешно  :bravo:
На улице
Проехал в гости около 20км в одну сторону, а потом еще столько же обратно, но это уже отогревшись и байк отогрел
Средняя скорость (велокомп, по итогу поездки, показатель avg speed): около 42кмч
Максималка: под 70кмч
Перчатки ок, пальцы слегка подмерзали на той руке что ручку газа сжимала, но этот эффект подмерзания кончиков пальцев он и при нуле градусов наблюдался, и в -30 получается... одинаково. Так перчи отлично справляются. Обувь зимняя тоже хороша! Почти не промерз. Но опять таки время экспозиции на холоде - 30 минут.
Визор с подогревом шикарен - не замерзал. Несмотря на то что я периодически дышал на него. Но при этом особо не крутил, сидел почти все время истуканом. Так что дышал не активно.
Балаклава зимняя из виндстоппера тоже помогла, без неё шея бы промерзла напрочь. Но подбородок защищен был не полностью. И как раз туда поддувало, по приезду обнаружил что часть щеки красная и жгет, как после ожога - обморозил слегка...  :ah:
Цикланалист через минут 15 езды перестает показывать вообще. Это очень неудобно. Но на обратном пути я начал с подистраченной батареи и пока еще видел показания - понял что батарею надо менять, поменял на батарею от e4bike что была в рюкзаке - и на ней доехал. e4bike - это супербатареи!  :wow:
Штанцы теплые виндстоппер (но очень древние и как виндстоппер уже не работают) одел сначала их, а поверху - новые сноубордические. В итоге не промерз вовсе. Наверх две футболки+тонкий свитер+мембранная куртка Endura Gridlock. Тоже почти не мерз, но молния у куртки сверху расстегивается и поначалу было дико холодно, в шею задувало, если бы не застегнул плотно молнией и липучкой еще сверху - напрочь бы продуло.
Велокомп у меня тоже минут через 20 уже почти ничего не показывал, жк экран отмерзает, однако я все же видел цифру -20 градусов, ровно, не ниже, видимо ниже он просто не умеет ))) китайцы не предусмотрели  ;-D
А кстати да, пластиковые хомуты - которыми велокомп прицеплен к выносу - лопаются... но не всякие. Есть один тип из белого пластика - те очень живучи. Вот и не знаю где б еще именно таких морозостойких накупить.  :bw:  Вроде и на тех и на других которые лопаются - написано что это нейлон... Где взять правильный нейлон?  :bw:
Кстати сопротивление качению дикое, обычно когда до 20кмч скорость упадет накат хороший, катишь и еще фиг остановишь - надо тормозами пользоваться. Здесь же накат настолько хреновый что за несколько секунд скорость падает почти до нуля. Отсюда расход дикий, примерно 40км пути и что-то около 1368втч энергии,, то есть расход под 35Втч/км. Ну и кстати я сейчас на кристалайте опять, пока второй мотор на переспицовке. Кристалайт с прошлой зимы в кривом ободе, дубасит как по стиральной доске едешь, но что поделать  :pardon: Трещотка кстати временами и правда залипала и прокручивалась, педали не покрутишь, но потом "отлипала" и снова можно было крутить  :exactly:
В общем и целом, езда по такой температуре - экстрим. Чуть что сломается - придется туго. Далеко отъезжать реально страшно.
SaintMaverick
нас (Липецк) опять завалило. Сегодня выезжал - это было нечто. Снега по ось, на дорогах каша, снег бьет прямо в визор, благо он нагревается и снег превращается в струи воды. Но все равно - жесть жестяная, скорость только по чистой дороге примерно 40 кмч, а в основном 10-12.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Гы, говорят, что подшипник замерзли но,  я думаю, что просто есть время и место, где техники быть не должно. Да и людей тоже...
https://www.youtube.com/watch?v=2IifZ2KVVN0
PeaceHaver
Покатал в -20 ровно год назад - хватило на 2,5 часа. Особых проблем не испытал, разве что телефон от холода вырубился.
alekor
Езжу по делам по району почти каждый день, поэтому и в морозы выезжаю. Вчера многие на меня смотрели как на отмороженного инопланетянина :-D и это было -23.
Завтра тоже надо выезжать, видимо будут смотреть не лучше...
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
abn1
ну вот и у нас наступила зима (-12). Проехался в деревню, утеплился на зиму хорошо, было жарко :) . Но пальцам ног было как то прохладно. Поэтому в очередной раз озаботился вопросом разогрева ног и рук. И попалось мне на просторах сети вещица под названием "грелка солевая". В ближайшей аптеки нашлись. Взял на пробу пару пакетов и оказалась очень интересная вещь. Пластиковый пакет 10х70х150 с некой жидкостью внутри. При активации происходит кристализация раствора с выделением тепла. Разогреваются до ~50 градусов. Греют около часа. Испытание показало что прекрасно греют тело (внутренний карман куртки), руки (пихнул в перчатку) и ноги (пихнул в сапог с боку). При аварийной остановке в мороз помогут справиться с "приключением".  Выделил этим самогрейкам место в рюкзаке на зиму на постоянной основе ;)
ЗЫ
Самогрейки многоразовые, до 1000 раз. Цена 170руб/шт.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Carburator
Выехал вчера (спб) было около -15, пробно проехался километра два, для проверки... В сноубордической экипировке и балаклаве - не холодно...  Боялся руль поворачивать - что лопнут провода...
Удивился что Кенда без шипов как-то более менее тормозит по льду...
tmkt
хех, а он что снаружи был? мне казалось что если в рюкзаке хотя бы а тем более во внутреннем кармане нагрудном - уже не должен вырубиться
у меня камера Drift HD Ghost, все честно отсняла, более часа на морозе и еще некоторое время в помещении, ей пофиг перепад температуры в 60 градусов, и батареи хватило!   :wow:
Добавлено 07 Янв. 2017 в 21:07
а как это? их водой заправлять надо чтобы многоразовость была?
a460
 :-) эх, парни! как-то неправильно вы зимой катаете...
а надо вот так  :kidding:  сегодня +14 С
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
SNAKEMARAT
tmkt
реально плюс 14? удивительно
по новостям вон передают даже в ВЕНЕЦИИ -5  O_O аномалия
a460
Цитата: SNAKEMARAT от 07 Янв. 2017 в 21:40
[user]a460[/user], это сегодня?
ага, пара дней выдались супер. 6 и 7 января. даже для наших мест.
sergek1985
В +14 каждый может. Скучно и банально.
SNAKEMARAT
завидуйте молча  :-D В любом случае эта погодка благоприятнее для катушек)
sergek1985
[user]SNAKEMARAT[/user], Краснодарцам завидую? С чего вы взяли? По мне так езда зимой, которая со снегом и глубоким минусом - более интересное и экстремальное занятие.
2/3 населения проживает в более теплом климате, чем в Москве. Что же теперь, им всем завидовать?
