avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Alexp74
Цитата: Julia19 от 13 Дек. 2015 в 22:29
Напишите пожалуйста какую внешнюю батарею лучше купить?)) и если можно,ссылку киньте,где продают ;-)
http://odno-koleso.com/accumulator-batareya-monokoleso -  может тут что-нибудь  найдется
volk0001
#811
Я пожалуй, отвлекусь от курсача и сделаю сравнение трех вариантов внешних батарей: готовой подключаемой к разъёму зу, и двух вариантов сделанных на заказ.
Итак: готовая. Стоимость в России -- 10-12 рублей. Емкость- 140-190Втч.
Нет бмс и контроллера зарядки, что не очень хорошо. Монтаж можно произвести на двусторонний скотч, но лучше произвести крепеж посредством болтов, для чего необходимо разобрать колесо и просверлить в нем отверстия. Подключается к колесу через разъём з/у, что не очень удобно.(у меня сейчас подобным образом подключается фара)
Вторая батарея на проводе. 140-190Втч около 12 рублей (можно найти готовую за 7 рублей, с самой дешевой бмс и дешевыми банками) , 340Втч около 17рублей итд. +1 рубль за 4 метра провода в силиконовой оболочке.
Берём аналогичную штатной по току и напряжению батарею, оснащаем её длинным проводом и убираем в рюкзак. При необходимости подключаемые вместо штатной. За те же деньги, что и предыдущий вариант мы получаем батарею с бмс. (можно сэкономить, отказавшись от нее) Доплатив получаем существенно большую ёмкость. минус такого решения -- потери на проводе или толстый и не слишком удобный кабель.
Схема придумана форумчанином и испытанна лично мною.
Вторая батарея, подключенная в параллель и закреплённая на колесе.
Цена - как в предыдущем варианте минус длинный провод, плюс пару-тройку рублей на бокс или ручку для перевозки с сумкой.
Преимущества - все плюшки от параллельного подключения. можно совместить с чемоданной ручкой для перевозки колеса.
Можно обойтись без сверления корпуса, выведя провода через отверстие з/у и залив все это дело термоклеем. Могу сказать, что 5 стержней термоклея держат провод намертво. Где-то в этой теме есть фото моей реализации этой идеи.
Что касается бокса, линк на который я уже давал, то 32 банки помещаются там следующим образом:
можно добавить еще 16 банок, но не факт что тогда туда поместится бмс.
Drift3r
Вот опять развели ненужный трёп!  :ireful: :ireful: :ireful:
[user]Julia19[/user], БУДЕТ РАБОТАТЬ! можете заказать батарею в лифорсе (ссылку в личку кину, чтобы не придирались)
Цитата: EcoDrift от 13 Дек. 2015 в 22:53
[user]volk0001[/user], батарей внешних нет в мск ни у кого))
Наглая ложь!
Тут отчет о первой поездке:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=690946
а тут фото из Кусково:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=693076
Хотя наверное, [user]EcoDrift[/user], имел в виду продавцов? На заказ в Москве собирают, если что.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
+  :bored:
Наглая ложь!
речь все же шла не кто использует, а где взять (купить). Ответ был - в мск нет ни у кого  :kidding:
Drift3r
[user]LEE4ER[/user], так нужно-то в Питере.
EcoDrift
[user]Drift3r[/user], Питер еще отсталее в плане купит по электротранспорту, чем Москва.
Электро
Внешние батареи могут быть 2 типов - на порт зарядки и в параллель к основной. ИМХО, лучше второй вариант.
Drift3r
[user]Электро[/user], девушка обратилась с формулировкой: "Ну просто если воткнуть в разъем зарядки?"
Но раз ты в СПб, можешь помочь и со вторым вариантом.
Julia19
Вы мне предлагаете колесо разобрать?)))я отвертку-то не знаю как держать :-D
Ищу ездоков на моноколесах в Питере
EcoDrift
[user]Julia19[/user], Так мне кажется [user]Электро[/user], и научит и покажет :-D:-D:-D:-D
Julia19
Всем большое спасибо))
Электро
[user]Julia19[/user], обращайтесь :))))))
Grand
Всем привет. Подскажите, может есть маленькие по размеру зарядки на 67.2? Можно не мощную на 05-1 ампер.
Alexp74
[user]Grand[/user], брал ноутбучную на 1.5A. По размерам на ~20% меньше, чем обычная.
Grand
Я её уже тоже видел. Там тот же продавец за такую же цену и на два ампера продаёт. Размеры вроде те-же. А как по качеству и по времени заряда? А можешь своей размеры померить? Просто думаю над вариантом сделать встроенную зарядку.
Alexp74
Форма одинаковая, но размеры вроде разные. 1.5А на работе валяется, если не забуду, померю. Дома лежит 2A родная в таком же корпусе (14 x 6 x 3см), вот с ней я и сравнивал. Для встроенной, думаю, всё-же великовата и тяжеловата будет. В ноутбучной зарядке нет вентилятора, но зато количество и плотность электронной начинки выше. Да и греется достаточно сильно.
LEE4ER
По ссылке хорошая зарядка. Только она не маленькая совсем))))))))))   Такие штатные и у роквила, и у бота, и у готвея.
По току они самые нормальные. У моих хоть и написано 1,75А, но начинает заряд с 1,9А (потом чутка падает).
Двух амперные зарядки (с вентилятором которые), даже с тем что на них написано 2А, всего ОДНА из четырех соответствует, а остальные 1,5-1,8А.
[user]Grand[/user], внутренности уже выкладывал где-то.... В общем что бы не искать:
Это "шумная" на "2А"
Это "ноутбучная" на 1,7А
Alexp74
Померил. Да, в цифрах отличается несильно: 13.0 x 5.5 x 3.0 см. Визуально казалась существенно меньше.
