avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
boom
Цитата: Dmirty от 31 Янв. 2016 в 23:40
Да она треснет от первого же соскока и падения на бок. Я это колесо (точнее его остатки) после замены планирую пустить на растерзание интересующимся. Нужна прочная неприхотливая конструкция.
Пошел первый месяц проектирования.  :-P... Мне кстати ключи из 220v для разборки колеса месяц везли. Так что можешь начинать заказывать. ))
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Lizzard
Всем доброго!
Хочу поделиться своими косметическими доработками и возможно это будет бородатый баян, но вдруг кому из новичков пригодиться...
Первое, да простят меня продаваны  :ah:, оказывается резиновые бамперы или защитные ленты которые барыги колёс задорого продают, задёшего продаются как  "Baby Safety Protection Strip" а ремни для удержания колёс также задёшего продаются под видом ремней стягивающих чемоданы  :laugh:
С колеса были сняты боковины и просилеконенны все швы вокруг контроллера изнутри, вернул боковины и просиликонил их по периметру, также просиликонил вокруг нипеля чтоб внутрь покрышки не забивались каки и посадил на тот-же соликон концы вечно отщёлкивающихся стёклышек.
На стёкла прикрывающие леды наклеил плёнку "Rhino Hide" и прошёлся по выпирающим частям корпуса, защитными резинками.
После зимних покатушек, понял что, если колесо кувыркается, то будут сорваны и сломаны любые выпирающие крепления. Поэтому решил приладить фонарь на липучку.
Педали обработал чудо  :kidding: покрытием "Never Wet" (повёлся на рекламу и эта штука год валялась т.к. не знал куда применить  ;-D )
100кг, Gotway MCM4 520,  Inmotion V8
boom
Цитата: Dmirty от 11 Фев. 2016 в 14:50
Не знаю, было ли тут...
Как вам такой корпус с доп.батареей?  :-D
Ты же такую и хотел. Прочная и неприхотливая конструкция.
Drift3r
Да, это супер ))
Тоже призадумался, как сделать корпус с большим отсеком, а лучше - доработать существующий, если возможно. Может, использовать пластиковый чемодан?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
glebbon
Вы реально на этом ездить будете?? ))) КАК? )) иль это троллинг?
а внутрь что? автоаккум? ))
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
Skiffus
Зато походу на таком ящике сидя можно ездить ))
Аналог Спидвей С3+
Sergius.Media
Это яйце-дробилка или брюко-прорывалка?
Сидеть на этом когда едешь очень не очень, а по бокам торчащие шляпки винтов порвут любые брюки.
Плюс педали низковаты (близко к земле), их бы наоборот повыше до 15-18см делать.
Dmitrys
Gotway Tesla
DenSoft
[user]Dmitrys[/user], Што за издевательство над 12-м Роком :)))
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
Sergius.Media
[user]Dmitrys[/user], бетмен, череп и супермен сочетаются в одном оформлении :)
Surf_el
Ну, кто говорил, что дешевые велокомпьютеры не будут работать на колесе....
Итак, на али за 5.7$ был куплен такой беспроводной велокомп http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o2kv0wdy5fidssa9l2we4klx4hzw7mq4/
В инструкции дальнобойность заявлена аж в 60см.... маловато. Но не беда. Решил вынести датчик-геркон из передающего модуля. Самым сложным во всей переделке оказалось вскрыть корпус, он неразборный. Кое как разрезал, выпаял геркон, удлинил проводом... проверяю... не работает. Шит. Проверил геркон, поврежден, видимо когда выпаивал. Не беда, на али заказал кучу герконов и пару датчиков в корпусах, благо стоят копейки. Ну не ждать же, пока решил позаимствовать датчик от проводного компа, дома один такой валялся без дела. Подсоединил, проверяю, не работает. Смотрю внимательно на плату и вижу, что антенна повреждена при вскрытии корпуса. Размотал остатки проволоки, процентов на 10 порезана в хлам, замену искать не стал, намотал оставшиеся 90% ... работает. Собираем в корпус бота. Датчик закрепил под педалью, а передатчик хорошо поместился в батарейный отсек... но только "лежа", а максимальная дальность получается, когда антенна вертикальна. Пришлось переместить в отсек контроллера, там он расположился сбоку от платы вертикально. В моем случае можно еще закрепить передатчик на самодельной ручке, тогда совсем проблем быть не должно, но пока не хочется выводить провода из корпуса. Дисплей закрепил на штатной ручке бота и могу снимать, и помещать в прозрачный кармашек на перчатке (пока в процессе изготовления). Испытаний пока было немного, но во всех означенных положениях работает, пока под вопросом стабильность.
Diman_81
[user]Surf_el[/user], почему выбор пал на беспроводной?
Surf_el
[user]Diman_81[/user], а вы как предлагаете провод на руку тянуть? Дисплей висит на руке, как часы. Функцию часов кстати тоже выполняет. В принципе, скорость видно и когда он на ручке колеса висит, но это не удобно. И даже до ручки провод проблемно протянуть, чтобы нормально смотрелось.
Sergius.Media
не только как часы, но и как секундомер, если вдруг понадобится.
Alex---Sh
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
EcoDrift
http://www.tme.eu/ru/details/accu-18650-2.2p-hv/akkumuliatory/samsung/icr-18650-22p/
http://www.ebay.com/itm/Original-Samsung-rechargeable-battery-ICR18650-22PM-2150mAh-3-62V-22PM-2pcs-Lot-/111741365708
Это одинаковые батарейки? Литера "М" что-то значит?
Там 22pm, а другие просто 22p
Они просто стоят в гироскутерах, с разных заводов.
Basovod
Всем привет. Поставил новые цветные кольца на ботов ,поменял подушки на новые и покрасил педали. Готовимся к новому сезону,и термопасту тоже поменял кстати . Обновы с Нового года лежали,только руки дошли  ;-D
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
EcoDrift
[user]Basovod[/user], а что с подушками было не так?
