avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
volk0001
#954
[user]Dmitrys[/user], присоединяюсь у предыдущему комментаторy)
Увы, моя материально-технтческая база не позволяет изваять нечто подобное.
Dmitrys
На таком нужно ездить в костюме охотника за привидениями с какой нибудь антуражной хреновиной в руках)
Gotway Tesla
Sergius.Media
брызговиков не хватает, только для сухой погоды без луж.
b1g
master255
[user]b1g[/user], дорабатывать особо нечего. Осталось ждать от производителя серийных обогревателей акб, ручек что бы держаться при езде, шипованную резину, зарядники usb и 220 лёгкие и.т.д...а это всё будет, когда колёса будут распространены.
Так что надо просто ждать и кататься...
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
LEE4ER
фото под спойлером канает под внешнюю доработку/обвес? ;-D
пару километров с лишним пришлось так нести. Руки практически не устали - только замерзли. Ремень перикинул за все время один раз, уже почти при подходе к моим домам - рука очень замерзла.
Если бы на улице было -20С, то было бы очень сложно в одной руке долго нести... ну или перчатки нужны  :pardon:
Monovel
Нормальная тема, но джинсы об педальку замараются! ))
Продам 2шт acm 16 820
WaveCut
носил так когда это еще не было модно! на самом деле когда рок сломался в середине пути.
LEE4ER
#962
[user]Monovel[/user], ну у меня сегодня не заморались :pardon: Потом таскать так каждый день не обязательно ;)))))))) Хотя если будет что пачкать, то это скорей всего само колесо (открытая часть)
Пробовал сегодня два варианта: просто как сумку - колесо болтается, нагрузка на руку минимальна, т.к. ты рукой чуть придерживаешь/прижимаешь к телу, и второй вариант - лямку чуть повыше подтянуть и нести ровно сбоку (как на фото), тогда рука чувствует тяжесть, но не "критическую", т.к. частично нагрузка идет на плече. Первый вариант показался удобней, но замок расстегнулся (в темноте перекошенным закрыл, а он тогда не до конца в пазы вставляется) и потом уже просто нес по второму варианту.
А вообще, что бы нижняя часть педалей была грязной, помню только три случая. Пару в межсезонье и один летом. Во всех случаях - "купал" в жидкой грязи и земле.  В метро ставлю колесо между ног и держу зажатым. Недавно, после снега, как только я не долбил перед входом в метро, но педали не складывались из-за спресованного сугроба. Так и вез, не закрытыми еще на 1-2см. В общем брюки пачкаются не сильно больше чем всегда (а реально меньше, т.к. при ходьбе пешком, низ замарывался через пару дней)
[user]WaveCut[/user], :wow: -  сам так RW GR12 в марте-апреле того года примерял - было вообще супер (даже где-то опыт описывал). Думал с MCM2 из-за несколько больших габаритов, будет менее удобно, а оказалось нет - нормально  :exactly:
Но все таки с 16ками не очень представляю как так можно будет нести  :bw:
ЗЫЖ Фотку сделал как только пришел. Колесо чистое ровно на столько, на сколько чисто было на улице - обычный асфальт, с посыпанной химией
pskandr
Это что с колесом , на крайнем видео (под спойлером)  , чего его так колбасит (дергается) ?
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
LEE4ER
[user]pskandr[/user], ответил в более подходящей теме ;)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.msg736192#msg736192
ЗЫЖ и кстати когда ты на нем, оно конечно делает тыр-тыр-тыр, но кое как едет))))))))))))))
boom
Цитата: Dmirty от 28 Янв. 2016 в 10:55
В связи с проблемами прочности пластика корпуса моего эирвила, появилась идея после покупки нового колеса, старое полностью переделать, заменить корпус. Конечно, новый корпус из пластика сделать невозможно, даже с 3д печатью это будут определенные сложности. В общем, что я хочу: разобрать колесо на компоненты, выбросить весь пластик. К педалям прикрутить четыре алюминиевые реи, и соединить их вверху. Между этими реями воткнуть контроллер и батареи, упаковать их в водонепроницаемый чехол. В нижней части реек, сразу над покрышкой, закрепить подкрылок от велосипеда. Собственно, хочу услышать ваши идеи по развитию такой концепции, какие нюансы стоит учесть. Надо подумать о ребрах жесткости, противоударном защитном каркасе для электроники. Как все это сделать с минимальным гемором и максимально эффективно и удобно. Делитесь мыслями, кому не лень.
У Zivit был концепт. Копирни его.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
WaveCut
zorroo
Помнится есть ещё метод.
Эпоксидная смола и стекловолокно.
Так корпуса лодок делают.
Но нужно сделать мастер форму, например из пенопласта или дерева и обклеивать, пропитанной в смоле стеклотканью.
Прочность как у стеклотекстолита.
Вес... не знаю.
Но как вариант.
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
beev
Но как вариант.
В советские времена читал, что корпус лодки делали из последовательно наклеенных друг на друга газет, промазывая кистью с эпоксидной смолой каждый предыдущий слой. Сам заделывал проржавевшее крыло на машине при помощи слоев марли, пропитанной эпоксидкой, получилось очень прочно, а после шлифовки и покраски вообще как новое.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
LEE4ER
у нас на форуме, есть относительно детальные описания процесса изготовления бокса для батарей.
Темку читал с любопытством  :exactly:
еще можно книжечку во вложении почитать. Сам я пока к чтиву не преступал  :ah:
Zivit
В связи с проблемами прочности пластика корпуса моего эирвила, появилась идея после покупки нового колеса, старое полностью переделать, заменить корпус. .... Делитесь мыслями, кому не лень.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19050.msg536496#msg536496
boom
Цитата: Dmirty от 28 Янв. 2016 в 12:35
Текстолитный метод это интересный вариант, но есть проблемы: во-первых, нужно сделать ровную болванку для обклейки (из пенопласта?), во-вторых, очень трудоемко.  Я думал что-то легкое замутить,
чтобы можно было собрать за три часа в гараже.
Дюралевые рейки прикрутить винтами ведь намного проще, чем возиться с эпоксидкой, а подкрылок покупается готовый. Суть в общем проще нарисовать, чем объяснить:
Вот коробочку можно напечатать на принтере или скрутить из текстолитных пластин.
Наивный. Надо месяц проектировать, месяц собирать детальки и неделю собирать, подгонять, переделывать, доделывать, улучшать.
