avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
volk0001
Коллеги, не подскажете, кто-нибудь здесь ваял самодельные корпуса для колёс? Вроде было нечто с названием yota wheel, но что-то я его найти не могу. Есть идея сделать вытянутый вверх узкий корпус с отсеком под две батареи над колесом. Хотелось бы уточнить пару моментов у тех, кто нечто такое уже делал.
P.S. интересно, в новогодние праздники можно купить эпоксидку?
Dmitrys
[user]volk0001[/user], yotawheel это детище [user]Zivit[/user],
Gotway Tesla
Andrэ
#938
И так, продолжаем тюнинх.
Купил вот такой фонарь: http://fonaritut.ru/?mode=product&product_id=220384406
И вот так приколхозил:
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
sertof
Ниже две мои доработки.)
1. Новый корпус Yotawheel, полностью из нержавейки. Старый корпус стал разваливаться, после того как на нем человек пять научились ездить.
2. Вставил Рок 12 редукторный в корпус immotion v3. Пока накладки не поставил, жду родные фонари.
LEE4ER
с калибровкой горизонта успешно все прошло?
volk0001
#941
подробнее можно? особо интересует узел примыкания к дропаутам. И к слову, раз уж пошла речь об этом колесе, как впечатления от резины, стоит оно того? Кроме того, интересует как там установлен ниппель. Коллега africansurgeon на велосипедном ободе просверлил новое отверстие ближе к центру, но, боюсь, на моторколесе от уницикла это сделать проблематично.
Surf_el
[user]sertof[/user], а где вы корпус v3 взяли? Как думаете gotway 14 влез бы в этот корпус или смысл был использовать 12 колесо с максимально толстой покрышкой, чтобы заместить ширину двух колес?
sertof
LEE4ER спасибо большое, за подсказку по калибровке. Все отлично.)
Про дропауты не понял, это что?) Про резину не могу ничего сказать, брал это колесо только для обучения, не могу сказать хорошо едет колесо или нет, для меня все что едет меньше 30 км\ч- едет плохо.)
Корпус заказал у ECODRIFT, теперь буду заказывать у него ещё родные фонари.
Я думаю 14 гот не войдёт по высоте, сейчас сверху всего 1 сантиметр до корпуса, т.к.  immotion v3 хоть и 14, но с очень низко профильной резиной.
Dmitrys
[user]sertof[/user], точно, у V3 покрышки 14*1.5
Почем корпус вышел?
Gotway Tesla
sertof
Почем корпус вышел?
Точно уже не помню, долго ехал.) Рублей 16-17. Это: корпус накладки, ручка, педали и не знаю как правильно называется (держатели педалей, то что на ось одеваются).
Surf_el
[user]sertof[/user], а как удалось совместить ручку и одно колесо, она же между колес располагается?
sertof
Она сейчас не выдвижная, просто прикручена.
pskandr
Я думаю ручка только в нижнем положении зафиксирована , без телескопов .
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
volk0001
Меня интересует реализация вот этого узла.
Там, как я погляжу, без аргона не обошлось, но как все это крепится к обычным моноколесным дропаутам я решительно не понимаю.
Собственно говоря, почему спрашиваю, думаю после сессии водрузить на 14 гот зимнюю резину от скутера и собрать похожий корпус. Проблема в том, что ни сварки ни трубогиба у меня нет, и я не в уверен в жёсткости собранного на болтах корпуса из уголка и вообще в целесообразности такой доработки.
sertof
Завтра откручу и сфоткаю.
volk0001
[user]sertof[/user], спасибо, я уже сам вкурил. Судя по всему, видимая часть этого узла это просто кожух.
Что касаемо моего варианта, то учитывая отсутствие сварки и трубогиба у меня может получится нечто такое:
Предполагается использовать алюминиевые профиль и уголок. Можно, конечно, добавить к этому различные усиления, косынки и распорки, но конструкция получается некрасивой и перетяжеленной. Буду рад ежели посоветуете что-нибудь более человеческое)
Dmitrys
[user]volk0001[/user], это где-то у вас в Москве ездит
Gotway Tesla
Sergius.Media
