avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
iSpeed
Таки встроил две неоновые лампочки с резисторами. Оказалось, как я и ожидал, корпус пропускает свет недостаточно - видно, но в полумраке только. Поэтому я просверлил два отверстия и сверху залил их термоклеем - он мутный и отлично рассеивает свет. И результат превзошел мои ожидания! Светит очень хорошо, даже в солнечную погоду будет видно :)  Внутри тоже зафиксировал всё термоклеем на всякий случай.
Получился тройник-индикатор )))
P.S.: Только не говорите мне, что я херней занимаюсь - я и сам знаю )))
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Nifrigel
Не знаю в какую тему лучше писать, в эту или во "внешние доработки". Прошу посоветовать какие-нибудь светоотражающие или LED-штуковины которые стоит повесить на себя для езды в темное время суток. На само колесо, думаю, ничего дополнительно вешать необходимости нет: и так есть фары спереди и сзади, а также разноцветная LED-подсветка сбоку. Но на велосипедный шлем и на рюкзак за спиной хочется что-нибудь прицепить. Причем что-нибудь что действительно заметность повышает, а не просто для красоты. Есть какие-то устоявшиеся рекомендации?
Есть сейчас: KingSong S18 (куплено 05.10.2020), KingSong 18L V2 (куплено в  сентябре 2019)  ~1000 км.
Было раньше: Kingsong KS-16S (куплено 15.05.2018, продано 01.02.2019) ~ 1000 км, Kingsong KS-18L (куплено 01.07.2018, продано 01.02.2019) ~ 1500 км, Inmotion V10F (куплено 17.04.2019, продано 09.09.2019) ~ 500 км.
Kranz
Из рекомендаций есть следующая. Поскольку фары ближнего света автомобилей светят недалеко и вниз, то желательно светоотражающие элементы располагать снизу, от подошв примерно до груди.
На правах шутки.
На низ рюкзака можно привесить heart shaped tail light
kvlad65
Цитата: Kranz от 22 Июнь 2018 в 15:33На правах шутки.
какие уж там шутки? У меня две... четрыре... не знаю как правильно сказать. Короче, на двух рюкзаках по такой штуке прикручены. Днём в рюкзаке, ночью могу и вынуть. ))
Добавлено 22 Июн 2018 в 16:31
Цитата: Nifrigel от 22 Июнь 2018 в 15:16Прошу посоветовать какие-нибудь светоотражающие или LED-штуковины которые стоит повесить на себя для езды в темное время суток.
LED'ы не нужны - провода, необходимость следить за батарейками. Если очень хочется, то светящийся собачий ошейник - из него можно выдрать пластиковую прозрачную полосу со светодиодом, включателем и батарейкой, а можно использовать весь (только не надо на шею ))). их много разных. Но лучше светоотражающую ленту приклеить.. Будет отражать свет, как жилеты у полиции, дорожных служб. LED'ы для понтов, провода будут мешаться, с лентой проще. Светоотражающие ленты (катафоты) видел в Ашане, либо Алиэкспресс
Kranz
У нас светоотражающие ленты продаются в магазинах с тканями. Стоят недорого. Нашить не проблема даже руками.
FreiDjaz
#2201
Что-то вчера посмотрел видео с падениями моноколесников и подумалось ... единственное по сути уязвимое место в колесе это электроника ... и на инмо и кинге продавить сложно, производители постарались, единственное что может случиться - ну просто накроется плата на ходу от вибраций, воды да мало ли чего ... что может как в космической или военной технике сделать параллельно систему, чтобы та в случае отказа первой переняла на себя управление?...
Я думаю это не сильно сложно. Но вот % падения из-за отказа колеса сократится.
Или там такое уже есть?
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
MCZarin
Цитата: FreiDjaz от 23 Июнь 2018 в 09:58Но вот % падения из-за отказа колеса сократится.
Он и сейчас близок к 0. В теме о моноколесных падениях не припомню, чтобы кто-то писал: "я упал, потому что контроллер сгорел".
Цитата: FreiDjaz от 23 Июнь 2018 в 09:58Я думаю это не сильно сложно.
Это довольно сложно, и главное - существенно удорожает продукт.
KingSong KS-16S
LEE4ER
А еще эта обсуждалось 100500 мильенов раз уже. Или реально кто-то считает свое мышление настолько уникальным, что не допускается мысль о том, что за 4 года существования раздела про это мог думать не один мозг и не раз?  :laugh:
Но опять вместо того что бы "брать и делать, а если проблемы в реализации, то их предметно обсуждать и решать", опять обзовут меня занудой))))))))))))))))
Vais Tech
Цитата: FreiDjaz от 23 Июнь 2018 в 09:58Я думаю это не сильно сложно. Но вот % падения из-за отказа колеса сократится.
это уже не раз обсуждалось и да, это весьма сложно, и кроме того, не уменьшит, а увеличит общий процент отказов. да и смысла нет, электроника сейчас сама по себе надёжная, если в схемотехнике и при сборке не накосячили, как у гота например или рока
FreiDjaz
2023-н.в. - KS-S22
Vladimir Ilich
#2206
Посоветуйие как организовать бампер, очень актуально зимой.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
zorroo
У себя сделал наколенники для строителей из леруа (мягкая резина 2 сантиметра), закрепил стяжками.
После падений кубарем, даже без снега, корпус до сих пор (более 3 лет) целый.
В корпусе сверлил дырки под стяжки.
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
volk0001
В веломагазинах продаются светоотражающие зажимы для брюк
вполне рабочий вариант, мне ездить на колесе не мешал. Плюс мигающий дешманский велосипедный габарит на рюкзаке --  и ночью на дороге тебя более-менее видно.
Правда, зимой по в темноте по дорогам ездить такая себе идея.
hruma
Есть кстати тоже полоски на руку, тока светящиеся. Внутри 2032, лучше если аккум. На Али. Не собачьи.
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Ronin47
Всем привет,  видел в ЭкоДрифте колесо обклеенное жесткой пленкой под карбон и какими-то резиновыми упорами с торцов,  выглядит гармонично. и еще понравились мягкие подушки из черной кожи  поверх основных- где такое искать или из чего делать, как крепить? В  шапке не нашел, поиск по слову "подушки" тоже не выводит.
18L
zenbooster
Цитата: zenbooster от 12 Фев. 2019 в 15:10
Во, вариант пассивной защиты:
http://foler.ru/story/14/
Магний более электроотрицательный элемент, чем алюминий, по этому, пока он не сгниёт, защищаемая деталь гнить не начнёт.
Магниевый анод в магазине сантехники должен стоить дёшево.
По этому для начала, можно вывернуть задние заглушки на педалях, и просто привинтить туда по магниевому блину.
Поставил себе катодную защиту. Вот фото от 17.02 перед эксплуатацией:
А это спустя неделю, 24.02:
Следов ржавчины на болте нет, только белый оксид магния с жертвенного анода. Хороший признак.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Alexey
Кто-нибудь ставил крякалку на колесо тупых водятлов с переходов разгонять?
Surf_el
[user]zenbooster[/user], так в моноколесах основная проблема кородирование алюминия педалей и стоек и заклинивание оси в результате такого кородирования. Поможет ли тут этот жертвенный анод?
