avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
SNAKEMARAT
Товарищи я вот тут задумался над корпусом из армированной вулканизированной резины! Где можно такую хренотень заказать? Количество возможных падений колеса в таком случае будет ровняться бесконечности) Вес понятно увеличится, но это всё мелочи)
Viks
Цитата: Dmirty от 22 Март 2017 в 12:20
Внезапно пошел дождик? Не беда!
Как сделать брызговик за 2 минуты из скотча и проволоки от шампанского:
особенно если бутылка и моток армированной ленты всегда при себе во внутреннем кармане  ;-)
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
SNAKEMARAT
Забрызгался на старом крыле до поясницы! Забацал новую конструкцию
https://www.youtube.com/watch?v=YwSuNzTdATg
После видео ещё загнул наружу нижнюю часть примерно в 1,5 см от края! Нужен гибкий лист из ПП (пластиковые папки). Желательно потолще, т.к. форму будет лучше держать и паять проще!
Andrey37
#1623
Парни,подскажите плииз кто видел кто-то давал ссыль (не помню в каком разделе)на мощный электро сигнал с али котрый можно на руку одеть!
Скоро сезон откроеться и нужно будет пешиков разгонять с тротуаров!))
Нашел)
https://www.youtube.com/watch?v=ZSodsjs6tyA
SNAKEMARAT
надеюсь не на ПЧ?  :laugh:
Diman_81
Andrey37
#1627
Цитата: Diman_81 от 25 Март 2017 в 21:38
Не нужно!
Шучу конечно)
У меня на велике воздушный гудок стоял и частенько когда школота толпой весь тротуар занимала то их как ветром сдувало при его использовании))
Вот такой стоял на раме велика и при резком толчке ногой выдавал адское количество децибел^почти как на фурах)
https://ru.aliexpress.com/item/Air-Horn-Bicycle-Air-Horn-Bicycle-Bell-Large-Bell-Air-Horn/1843372423.html?spm=2114.03010208.3.38.00gPW2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_5010011_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_301_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10530_5010011_10120,searchweb201603_13,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=2b459caa-0b37-45fb-8f67-af95f6983a1d&algo_expid=0a65d34b-bf16-4d0c-bc67-d70976ca2750-4&algo_pvid=0a65d34b-bf16-4d0c-bc67-d70976ca2750
Под газовый балончик вроде такие есть
Surf_el
[user]Andrey37[/user], а с какой стати "школота" должна вас пропускать?
Andrey37
[user]Surf_el[/user],
Просто прикалывался пару раз))И не только над школотой))У людей сначала легкий шок а потом сами смеються ))
Добавлено 25 Март 2017 в 21:54
На обочину тротуара ) :-D :kidding:
SNAKEMARAT
#1631
травку щипать  :run:
Как вариант гидроизоляции GMSV3s+ и подобных конструкций со складной ручкой!
https://www.youtube.com/watch?v=wpPXdrz4v1Y
Отрезаем кусок пластика и подгоняем под размеры. Припаиваем. Обрабатываем чтобы боковая крышка нормально закрывалась! Если вдруг понадобится извлечь складную палочку, то распаять проблем не составит! Но у меня такой необходимости можно сказать и не было)
SNAKEMARAT
Когда гнутые стойки могут помочь силиконовые прокладки из герметика
https://www.youtube.com/watch?v=soQ8rbNshAs
Но надолго ли!? Посмотрим)
LEE4ER
Вот так смотрю на мучения Марата, вспоминаю свои и как-то не вольно думается, что готвей перенял эстафету от роквила - полгода катаешь, полгода чинишь)))
Благо частично спасает от массовости всей этой беды, достаточно большой объем продаж магазинами с гарантийным сервисом :bn:
хотя эти случаи с корпусом пока уникальны и выявлены только у двух владельцев и именно версий с "+"
SNAKEMARAT
[user]LEE4ER[/user], уже и у простого "с" но с большой батарейкой также! А чего мучения? У меня времени свободного не так много, вот по крохам дорабатываю так долго) Сейчас заморочился на дополнительной гидроизоляции по контуру крышки) Скоро одну сторону доделаю и выложу тут) Лучше подскажите где резиночку гелеобразную добыть как на радиаторе - отличная штука) Эдакий "лизун")
LEE4ER
[user]SNAKEMARAT[/user], есть мс3, есть мс3+ и мс3с+... последние два толстые. с буквой с-это типа спид))
или я ошибаюсь и версии идут мс3, мс3с и мс3с+? :bw: (общая буква "s" а не "+")
в общем косяк с лопнувшими крышками обнаружили пока только владельцы толстых версий
ну а про доработки, просто говорюж - подумалось)))  ну и согласись, что время можно было бы более интересно провести или даже ковырять колесо на предмет улучшения, а не исправляя мелкие и крупные поломки и их последствия.
а так-то думаю в любом колесе будет что дорабатывать... былоб только колесо))
про резиночку не подскажу :pardon:
а силикон не подойдет? ну тот из которого формы и который в формы льют?
SNAKEMARAT
#1636
[user]LEE4ER[/user], ну что ж придется силикон завтра лить раз ничего не подсказывают) Он просто более упругий чем эта резинка) А так нужен материал более податливый!
LEE4ER
[user]SNAKEMARAT[/user], так силиконы разные есть... я же не про герметик (хотя и они встречаются разные)
хотя конкретно ничего посоветовать не могу... это нужно на какой нибудь хобийный по всяким отливкам форум искать или например рыбацкий - они там роде часто из силикона приманки себе отливают. Может секреты какие есть.
Но естественно это все лазить по инету и искать, если времени куча и не жалко его на это тратить или просто интересно, а так я бы герметик использовал и не парился))
