avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
EcoDrift
То есть не получится в колесо вставить "нечто", чтобы замерить мощности колес?
Sr.FatCat
Да вставить то можно ваттметр и на стенд колесо повесить можно, только это уже не так весело и быстро как через WheelLog получить результаты 2-х, 3-х испытаний.
EcoDrift
[user]Sr.FatCat[/user], но wheellogger только для готвея и кингсонга...
Sr.FatCat
Ну ими и ограничиться. В остальные, особенно у кого BT нет придется колхозить ваттметр с логером. Устройство несложное, но в тот же Солик не влезет, а значит надо тестировать с разобраным корпусом и значит уже на стенде и не ногами. Может Вам и имело бы смысл такое собрать, чтобы уже навсегда покончить со спорами про мощность для любой марки :)
EcoDrift
[user]Sr.FatCat[/user], ваттметр с логером - какие данные сможет показать?
И почему колхозниц?
LEE4ER
Цитата: Sr.FatCat от 09 Сен. 2016 в 16:17
[user]volk0001[/user], это где это? У меня обратное впечатление осталось.
Ранее в готвеевской теме и на буржуйском форуме видео выкладывал. Приложение показывает какие-то дикие цифры, в то время как ваттметр показывал вполне реальные для той конфигурации батареи.
При наличии движения колеса, показания тока более или менее похожи на правду. Видимо датчик тока корректно работает только при .... х.з. при чем)))
Добавлено 10 Сен 2016 в 02:43:27
а вообще по отдаче определенной мощности батареи в мотор, там в зависимости от режима (скорость, горка, спуск/торможение и пр.) будет отличаться КПД и реактивная мощность будет сильно скакать
Sr.FatCat
И почему колхозниц?
Потребляемый ток и напряжение с батареи. Ну можно еще термопару к нему. А что еще надо?
Ну колхозить - потому, что я готовых не видел и думал на аурдуине сляпать.
Drift3r
Цитата: Drift3r от 29 Авг. 2016 в 13:32
Цитата: Drift3r от 25 Май 2016 в 17:39
Кстати, сделал логгер на базе Raspberry Pi + "nRF24L01+".
Сам ваттметр MHF120200 упаковал в такой вот пластик:
Пример записываемого файла:
i;Timesec;BpemR;V;A;H;Ah
1;1471547845;2016-08-18 19:17:25;59,80;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
2;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,80;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
3;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
4;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
5;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
6;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
7;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,78;0,04;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
8;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,78;0,04;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
9;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,78;0,04;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
10;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
11;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
12;1471547846;2016-08-18 19:17:26;59,79;0,00;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
13;1471547847;2016-08-18 19:17:27;59,79;0,04;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
14;1471547847;2016-08-18 19:17:27;59,79;0,04;0,12;0,00;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Можно подключать в разрыв XT60 или 3-pin зарядного. Вот только ток лишь в одном направлении мерит (двусторонние мозги в пути).
На ардуине хорошо бы с помощью велокомпа скорость снимать, можно и температуру. Приехала ардуина нано недавно, можно попробовать. Данные слать через тот же нрф24, кстати, по второй "трубе".
То-то и оно, что будет мощность только электрическая, потребляемая. Далее как минимум график КПД колеса  от скорости нужен.
Исходно: ток, напряжение, время. Вычисляемо: потребляемая мощность, потреблённый заряд (ампер-часы).
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
EcoDrift
[user]Drift3r[/user], мы сегодня на стенд колесо везпм))) посмотрим, что выйдет))
Drift3r
[user]EcoDrift[/user], автомобильный? Интересно, что за стенд.
EcoDrift
[user]Drift3r[/user], мотоциклетный. Как на видео бородатый езды.
StSV
Запилил в буквальном смысле этого слова подставку для Gotway Msuper v3. Доска сечением 140х20мм, саморезы, лак "Лимон", скотч, изолон. Моноколесо стоит только на подножках, само колесо(резина) висит в воздухе и подставки не касается, не знаю вредно для него это или полезно :-)
P.S.
Форум фотки разворачивает, извините за массаж шеи :-)
Gotway Msuper v3 820wh - моноколесю по округе..
Viks
Цитата: StSV от 25 Сен. 2016 в 18:23
... колесо(резина) висит в воздухе и подставки не касается, не знаю вредно для него это или полезно :-)
В плане хранения, всё равно. Если включать на подставке, чтобы проверить данные приложения/поменять настройки, то колесо будет раскручиваться, это единственное неудобство.
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
EcoDrift
[user]StSV[/user], на третий фотке это на крыле уже такие трещины?
LEE4ER
больше похоже на обклейку чем-то типа изоленты или скотчем :bw:
Andrэ
#1365
А я при очередном,планово-предупредительном ремонте, симповизировал подставку, для удобства доступа с обеих сторон.
И ещё покрасил корпус в чёрный цвет, а то этот типа карбон, обтирается, а под ним чёрный пластик, и от протирания спиртом остаются белёсые разводы.  А чёрный всё скрывает и смотрится лучше. Красил этим:
Ложится и держится очень хорошо.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
StSV
Нет нет, обклеил колесо толстым скотчем, это он местами топорщится. Жду мягкую защиту, поверх скотча наклею её... Колесо берегу и пылинки с него сдуваю :-)
Цитата: Viks от 25 Сен. 2016 в 20:22
......проверить данные приложения/поменять настройки, то колесо будет раскручиваться, это единственное неудобство.
Точно! Хоть и вроде ровно всё сделал, а всё равно колесо начинает раскручиваться на подставке при включении. Приделал небольшую тормозную площадку:
boom
Сразу можешь лоточек присматривать чтобы снег таящий стекал. тазик
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
