avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
ПВК
Цитата: SolowheelRUS от 01 Окт. 2016 в 11:46
Корпус поменять можно стоит это около 30 долларов за половинку.
Поменять батарейку на новую можно, батарейки Sony VC3 на складе, цена батарейки вместе с бсм 220 долларов.
Приводим  Мерин в "чувство"
30+30+220=280 (запчасти и батарея)
280Х64=17 920 (переводим в рубли)
17 920+25 000=42 920 (цена колеса пплюс запчасти)
"Ведемся" на рекламу
Solowheel Classic, 1500W, Батарея Sony VC3,цвета черный или белый
Вес: 11 кг.
Скорость: 22~25 км/ч (в зависимости от прошивки)
Реальный пробег:20~30 км.
Реальная мощность двигателя 1,5кВт  ( youtu.be)
Непревзойденная устойчивость и безопасность.
Гарантия 1 год.
Цена 92 990р. *(Для форумчан возможны скидки до 30% и трейд ин пишите в личку)
27 897 это скидка в 30 % обещанная Соловилом
Итого : 65 093 ( при условии "честной рекламы")
Вывод : колесо б/у , без гарантии 42 920
              новое                                 65 093
Итого: любишь Мерседес - люби и в "ПАНАВТО" заглядывать
p.s. все сравнения с Мерседесом только в ознакомительных целях и только в связи с ценовой политикой Соловила.
EcoDrift
Что с орбитом? И я не про жевачку)
SolowheelRUS
#2414
              новое                                 65 093
При таком раскладе получаем новое колесо, Б/У останется только мотор,покрышка, светодиод/индикатор..
При замене АКБ меняется  БСМ, вместе с кнопкой :)
Гарантию как я уже писал можем дать на год, на соловил не страшно давать ))
ПВК
а "Мозги" ?
SolowheelRUS
После обновления прошивки, мозги будут обновлены.
ПВК
На халяву поменяете контроллер?
SolowheelRUS
Если поломается, конечно, гарантия есть гарантия. Но на мою память сам по себе еще ни один контроллер на соликах не сгорал.
LEE4ER
[user]SolowheelRUS[/user], не в качестве тролинга, а действительно интересно, что значит "сам по себе еще ни один контроллер на соликах не сгорал."?
Rokov
Если на колесе не ездили, то контролеры не сгорали.  :laugh:
IPS Zero, MCM4
SolowheelRUS
Все дело в правильном расположении и волшебных числах 640А.
Ну не экономит Solowheel на контроллерах :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23517.msg742117#msg742117
LEE4ER
[user]SolowheelRUS[/user], что значит сам по себе или тогда когда сгорали?
ЗЫЖ такие же полевики стоят и в фаервилах, но они  (контроллеры) тем не менее успешно горят (при эксплуатации конечно же) ;)
ЗЗЫЖ но в любом случае, в таком корпусе, полевики лучше качества и практически не подделываются
SolowheelRUS
ЗЫЖ такие же полевики стоят и в фаервилах, но они тем не менее успешно горят ;)
Так пишу же про расположение. В колесе отличное охлаждение, и большой радиатор.
LEE4ER
[user]SolowheelRUS[/user], и это - мосфеты в редукторных роквилах, в "пике" 850А.... солик курит в сторонке))))))))))
http://www.infineon.com/dgdl/irfb3077pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356153f0d1def
ПВК
Да хоть 1000А, если не будет хорошего охлаждения с конвекцией воздуха, то эти амперы фикция.
Попробуйте летом, в автомобиле перед радиатором "картонку" поставить, перегрев гарантирован, хоть там будет 10кВт вентилятор стоять.
Почему в "колесах" не делают нормальное охлаждение, для меня загадка.
p.s. Ведь никому не приходит в голову в своем системном блоке все отверстия "затыкать"
LEE4ER
[user]ПВК[/user], тепло от пульсового тока (мощность/энергия/джоули/как больше нравится) не успеет тупо рассеятся дальше силикона, т.ч. пофигу какое охлаждение.
В пример-то ставился именно этот параметр ;)
не делают, т.к. не могут. Потом почему такое поверхностное мышление? Большая отводимая мощность требуется только для мощных колес, а так, в своей массе, обычно хватает пластины, через убогий термоинтерфейс в виде теплопроводящей прокладки.
ПВК
Это справедливо для работы "колеса" на постоянной - номинальной нагрузке, но как только резко повышается ток (заезд на бордюр на маленькой скорости и.т.п.) вот тогда начинаются сюрпризы в виде лотереи пронесет- не пронесет, разобьет себе фейс наездник не разобьет.
А вот то, что не могут сделать , я сильно сомневаюсь, скорее не хотят.
Глядя на Китайские "заводы" по изготовлению колес, понимаешь, что в своих гаражах, они дальше "Лего" не пойдут, пока кто-нибудь не придумает охлаждение, то они сразу как "реальные пацаны" эту идею понесут в массы.
Ripido
[user]ПВК[/user], всё правильно. Нормальные ключи с хорошим теплоотводом, теплообменник на тепловые трубки, а их на большую слегка оребренную алюминиевую пластину сверху колеса или в колесный отсек. И надежность повысится на два порядка.
SolowheelRUS
Собственно у Solowheel так и реализовано, если не вдаваться в мелкие детали.
