avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
Zivit
" Поэтому после переноски через препятствие его нужно включать еще навесу, потом через пару секунд ставить на землю, и тогда сразу можно ехать."
Дмитрий, разве Xtreme нельзя включенным переносить? Он вроде не должен раскручиватся.
Ripido
[user]Dmirty[/user], мне не ясно только почему всё ограничилось лишь тест драйвом экстрима :(
SolowheelRUS
Ты надеялся что кроме теста, будет еще пьянка, а потом и драка?
В другой раз   :-D
LEE4ER
[user]Ripido[/user], и правда, а что должно было быть кроме тестдрайва?)))
Человек испытал колесо и выяснил важные нюансы для своего кейса. Теперь может более осознано сделать выбор о покупке экстрима или другого колеса.
Не припомню на сколько [user]Dmirty[/user] был критичен пробег, но судя по отчету, колесо ему в принципе понравилось.
SolowheelRUS
#2020
Цитата: Tzu от 05 Апр. 2016 в 18:00
Не стоит особо доверять. При соскоке с бордюров и въезде на препятствия экстрим запросто может прослоупочить с подачей мощности .
Экстрим достаточно мягкое колесо, при прыжках надо просто чуть внимательнее держать баланс.
С мощностью, на самом деле все в порядке. Даже с скамеек прыгают, не то что с бардюров.
При прыжках , сосках, наскоках с мощностью все ок :)
( пример раз youtu.be)
( пример два youtu.be)
Кстати вот сравнительное видео Solowheel, там прыжков полно и никаких проблем,
заезд в горку около 25 градусов и тоже без проблем ))
http://youtu.be/hloQAg93-nE
Tzu
#2021
Я не хочу "держать баланс". Я хочу просто ехать, спрыгивать с бордюров и въезжать в резкие подъемы на четко горизонтальных педалях.  :-D
На всех видео рейдеры килограмм по 40-60. Это скорее исключения, чем правило. На втором видео парень откровенно тощий  :-\
На всех видео колесо сильно продавливается вперед при соскоках, даже с такими легкими рейдерами. Так что с мощностью не "всё ок".
Но что печалит, в видео про горку все колеса продавливаются при въезде на резкий подъем, даже Мсупер (единственная китайская залепуха, которую я уважал) и монструозный Кингсон с ребенком на борту. НО ЭКСТРИМ, это же Экстрим! Эх, печаль вобщем.
ПС: зря ты третье видео сделал с доступом "по ссылке". Ютубные видео максимальный промоушен получают примерно в первые сутки после размещения. Т.к. видео у тебя рекламное, то  лучше называть его по-английски и размещать сразу с открытым доступом. Видео по экстриму обычно быстро набирают популярность и чаще появляются в ленте справа у зрителей в качестве "похожего". Пример вон у Ильи: там все видео канала набирают обычно пару-тройку сотен просмотров, а видео по Экстриму 28 тысяч, по найнботу, названное по-английски и с хорошей заставкой, 14 тыс.
Solowheel Xtreme 18"
SolowheelRUS
#2022
Законное желание, но чудес не бывает, на четко горизонтальных педалях затекают ноги, так же мотор от пиковой нагрузки может перегрузится и выключится.
Кстати, на указанном видео экстрим заехал по халяве на край :)  youtu.be/W0lezf0fs1g?t=179 Винсену конечно надо срочно худеть, совсем разожрался уже далеко под 100 весит.)))
Ну и в конце тоже зачетно забуксовал:)
Zivit
У меня конечно нет экстрима, но судя по ощущениям от классика, "жесткий" режим какой-то непредсказуемый. Он по началу жесткий, но только до какого-то момента, а потом неожиданно мягчеет, что застает в расплох. Неприятное ощущения провала. В этом смысле мягкий режим мне болше понравился, у него нет этой непредсказуемости. Dmitry, надо бы тебе попробовать на мягком.
shoper
Наконец то у экстрима адекватный указатель зарядки и теперь все понятно)))) Теперь не как раньше, на пол индикатора включалась вибра. Теперь вибра включается при двух полосах
Tzu
Да, раскручивается. Переносить включенным нельзя, всмысле можно, но он отключится через несколько секунд. Да и если бы он не раскручивался при потере опоры, то прыгать на нем нельзя бы было.
Ripido
Ну, конечно же ключевое слово "экстрима" :)  Это всего лишь намёк на отсутствие тестдрайва KS18A :)
Ха-ха. Так это тот самый Артурчик, что стал главным героем видео про горку и пыль в теме видео.
Zivit
#2027
Добрый день. Для понимающих, оцените красоту новой Соловиловской BMS.
(у [user]shoper[/user], уже тоже такая же, а кто знает, зачем кнопка?)
shoper
а что в ней нового?))))) у меня такая же вроде
shoper
Что за кнопка стоит на бмс и для чего два места с пятаками для прошивки
Zivit
Цитата: Zivit от 11 Апр. 2016 в 17:07
Цитата: Dmirty от 11 Апр. 2016 в 14:43
Это скорее всего отключение бмс, независимое от контроллера. У соликов батареи без защиты бмс? :)
С защитой, но не в виде отрубания, а в виде предупреждения вибрацией и морганием лампочки.
[user]Dmirty[/user],  именно так. Не верите, но посмотрите внимательно на BMS, (фото выше). Сможете увидеть желтый провод подписанный Alarm. BMS обменивается сигналами с контроллером. Так должно быть по правилам безопасности, но этого нет нигде кроме Соловила.
У меня кстати двигатель 2011 года выпуска. Соловил 5 лет назад вкладывал в свои детали такой запас, что и сейчас я готов посоревноваться с самыми модными и дорогими моделями.
Zivit
#2031
Допустим одна из банок разрядилась ниже нормы, а остальные еще держат напряжение. В этом случае контроллер будет думать, что все в порядке, как будто батарея немного разряжена. Но "обыкновенная" BMS моментально отключит нагрузку, т.е. колесо вырубится совершенно внезапно. Как правило это происходит в момент повышенной нагрузки, на разгоне или на кочке. Это все те случаи с Roadweller и Ninebot, когда пользователи говорят "ехал, ехал, а оно вырубилось". Пользователи Rockwheel эти случаи описывают, как "вырубилось, и не включалось, пока з.у. не подключил". Что в этом хорошего? Ничего. Поэтому в Gotway BMS не отрубается от переразряда отдельных ячеек. Это надежней для здоровья ездока, но не очень хорошо для батареи.
А вот как сделал Соловил, причем "испокон веков". BMS не отключает напряжение в случае переразряда ячейки, не травмирует своего хозяина. Она дает сигнал контроллеру и контроллер ведет себя так, как будто батарея просто разряжена, т.е. колесо вибрирует и не разгоняется. Хозяин не падает, но и ехать не получается. И человек цел, и батарея не совсем потеряна, еще можно попытаться отбалансировать.
P.S. чувствую сейчас опять кто нибудь напишет, что так не бывает, что типа маркетинг ;)
Не маркетинг, а удовлетворение от технически грамотных решений.
Zivit
Цитата: shoper от 06 Апр. 2016 в 12:03
Наконец то у экстрима адекватный указатель зарядки и теперь все понятно)))) ....
А что изменилось, прошивка или сам индикатор?
Сколько вольт остается когда уже не едет?
shoper
Думаю прошивка. Вибрировать начинает на 47-47,5v. И две полосы
