avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 20 Фев. 2016 в 01:22
С другой стороны, он воспитывает у райдера необходимость в плавных ускорениях, что исключает перегрузку колеса по току.
На этом вся "безопасность" заканчивается. Но в принципе, эффект от "только мягких с рождения", для безопасности действительно работает. - после первых пары раз соскока при ускорении или резком торможении, ты просто будешь знать уже что можно на таком режиме, а что нет.... я по карйней мере, когда в начале зимы ставил мягкие, это хорошо осознал для обоих колес, после первых случаев "улетания" колеса при тормозе - потом тормозил всегда заблаговременно долго и плавно  - никаких 20 в 0 за 2метра ;-D
SolowheelRUS
Тормозит и разгоняется экстрим и классик очень резко. Особенно тормозит, так что не надо теоретизировать.
Читайте отзывы тех кто катает. У меня кстати смартвил аля 1000 ватный вырубился и вылетел из под ног при первом же не особо резком торможении. А на классике я так через раз тормозил. С разгоном тоже самое, кто ставит целью резко разогнаться у того получается, а для тех кому комфорт у тех автоматом все плавно произойдет :)
LEE4ER
[user]SolowheelRUS[/user], ну да. Так же резко, как и другое, на таком же режиме жесткости :pardon:  С этим никто и не спорит  :kidding:
shoper
ценители прекрасного)))) посмотрите, сильный колхоз или пойдет? :-(
EcoDrift
[user]shoper[/user], тогда уж с двух сторон делай, для симметрии...
shoper
Это некрасиво
Diman_81
Сначала даже и не понял об чем речь, так что вполне гармонично смотрится.
shoper
Цитата: Dmirty от 28 Фев. 2016 в 17:36
Лучше, чем тот что выкладывался тут недавно. Смотрится уместно. А впереди он нафиг не нужен. Как насчет пробега, вторую батарею колхозить есть планы?
Есть. но если это будет некрасиво то делать не буду
Andrэ
[user]SolowheelRUS[/user], не могу ответить в личку.
Пользователь 'SolowheelRUS' не может получать личные сообщения.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
ILYA2606
[user]Andrэ[/user],
его забанили на 10 дней, через 9 дней вернется :)
Zivit
Цитата: shoper от 25 Март 2016 в 07:17
Вообще не парюсь))) как хочу, так и втыкаю. Развели тут сказки про горящие зарядки))))
Так если втыкаешь, значит ездишь?
Рассказал бы как оно, колесико?
shoper
Так катаюсь конечно)))) Первый день вообще трудновато было-мягкий. Но с набором скорости становится жестким. Сейчас вообще не замечаю. Колесо, как колесо)))) Удобный очень. Про забрызгивания по грязи уже писал. Решилось установкой брызговика. Так же залил все дырки под черной накладкой - герметиком. Считаю, что некоторые непонятные дырки могут сыграть фатальную роль в сырую погоду. Хотел сделать изменение корпуса и изменить емкость баток в два раза но решил подождать лета и там решить. Скорость не замерял. Дальность так же. У нас грязь и снег, да еще и холодно. Большой охоты кататься нет. До рынка, магазина и по мелким делам. Маршрут 5-7 км. Будет тепло и напишу про пробег и скорость. Но мне выше 25 км/ч нафиг не надо. Полетал на ботах на 20-22 км/ч. :exactly:-хватит :exactly:
shoper
Сейчас прокачусь. За бортом 0. По разряду не понять. Приложение же не работает на быстрой прошивке
shoper
Цитата: Dmirty от 25 Март 2016 в 14:10
Буду благодарен за информацию по полному пробегу при нуле и определенном весе. Я давно хочу сам затестить пробег экстрима, чтобы точно узнать, завышена там емкость или нет, и подходит ли мне это колесо, но что-то весна в этом году в подходящие для этого дни не радует. :)
Ну сейчас в одно место 4 км. и обратно 4.5 км. Макс скорость 25. Минус 2 или 3 полосы от заряда
Surf_el
[user]shoper[/user], а всего полос то сколько?
shoper
#2013
Хз не помню. Под стеклом плохо  видно. померил мультиком 53.2V показывает. На полном 58
Surf_el
по напряжению это получается половина, а фактического пробега тогда осталось процентов 30
Tzu
Согласен с каждым словом.
Цитата: Dmirty от 05 Апр. 2016 в 13:39
После обычного моноколеса экстриму нужно заново научиться доверять, чтобы быть уверенным, что он вовремя подхватит, даже если кажется что колени уже летят на землю.
Не стоит особо доверять. При соскоке с бордюров и въезде на препятствия экстрим запросто может прослоупочить с подачей мощности (скорее всего затупит с вероятностью 99%) и упадешь.
Возможно, если ехать более равномерно, без ускорений
А вот это сложно. =)) Максималочка как-то выжимается сама собой, если впереди не стоит стена =))
Solowheel Xtreme 18"
