Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
ПроТОН
Цитата: Ravenpod от 17 Июнь 2019 в 16:50
Добрый день, планирую приобретать SW5 и сразу хочу поменять стоковые калиперы на гибридные x-tech с али. Возник вопрос - с какими креплениями нужно заказывать калиперы? (задний и/или передний). Кто уже ставил, подскажите!
Да не важно какие крепления пришлет китаец, все равно ставить будешь на родные (и их еще придется сточить, чтобы колодка полностью диск хватала и не было "кантика")
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
negrim
[user]procto87[/user],
Купи лучше мой 5 спидвей))
Полный привод все таки рулит
Виктор096
Подскажите по настройке родных калиперов .... как регулировать неподвижную колодку .... там шестигранник со стороны мотора?  какого размера? на первый взгляд туда хрен подлезешь. Или его вообще не трогать а делать как в видео, расслабить крепление калипера, зажать тормоз, затянуть?
Алексей Володин
Цитата: Гончик55 от 17 Июнь 2019 в 15:44
Пришел сегодня аморт (https://ru.aliexpress.com/item/450LBS-in-125-MTB/32834524168.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6bfd33ed8OhIsx)
вот этот на 450 фунтов. Ну что могу сказать по сравнению с 750 ф стало гораздо мягче. При 750 lbs аморт и не работал толком.
Тут товарищ поставил 250 ф на перед я так понял у него мягко работает подвеска то 450 это медиум. ПС мой вес 96.
К покупке рекомендую.
Я вот тоже поглядывал на эти амортизаторы...
Но вот в чем разница с 291R? Цена отличается в 10 РАЗ! В 10 КАРЛ! ни в 2, ни в 3, а в 10!!! %-)
CReDo
Цитата: Алексей Володин от 18 Июнь 2019 в 17:04Но вот в чем разница с 291R? Цена отличается в 10 РАЗ!
Тем что на фото простая пружина а не амортизатор.
Виктор096
На мою машину амортизаторы в круг дешевле стоят чем 2шт 291R  :-D
AgipTM
у некоторых и машина стоит дешевле, чем спидвей 5 ) , но это не показатель ))
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
Алексей Володин
Ну допустим...
Но есть еще вот такой вариант! https://ru.aliexpress.com/item/Kind-shock-KS291-Rebound-Rear-Shock-750lbs-165mm-190mm/32228574899.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.14dd2332PfRtr3&pvid=88861f11-50b1-4791-8448-844c3eb81ce2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
Я вообще не понимаю, как может обычный аморт быть лучше пневмы, еще и дороже стоит  :bn:
Виктор096
Цитата: Алексей Володин от 18 Июнь 2019 в 23:34
Ну допустим...
Этот такой же как 291R только без регулировки силы отскока
AgipTM
Ну допустим...
На самом деле, хорошие маслянные аморты, с выносной камерой даже лучше чем пневма, но они совсем в других размерах...
Ninebot Z10
MaxVS
Цитата: AgipTM от 19 Июнь 2019 в 10:20На самом деле, хорошие маслянные аморты, с выносной камерой даже лучше чем пневма, но они совсем в других размерах...
Именно так, потому что в 100-125 мм амморт невозможно впихнуть достаточно ёмкую масляную камеру, больших нагрузок такой аморт попросту не выдержит...а если тулить внешнюю камеру - аморт просто не встанет по месту...
AgipTM
поэтому тот же KS 291 и ненадежный, собственно.. в среднем умирают, после 600 км..
Тут есть, кто его поставил.. интересно будет понаблюдать, на сколько его хватит на спидвее..
Ninebot Z10
Vodolaz
Цитата: Виктор096 от 18 Июнь 2019 в 12:39.. как регулировать неподвижную колодку ..
Так а в чём проблема открутить 2 болта и подвинуть стационарный колодку.
Кстати стоковые тормоза после 600км пробега притёрлись тормозить стали вообще колом
Speedway 5 Dual 23.6 Ah - 350 км
Xiaomi Mijia M365. 1600км
Н.Новгород
Виктор096
Да нет не проблема .... вчера вроде отрегулировал немножко. Колодки не всей поверхностью прижимались ... появился бортик надо будет убирать по одной шайбе что бы калипер ниже сел
ПроТОН
Цитата: Алексей Володин от 18 Июнь 2019 в 17:04Но вот в чем разница с 291R? Цена отличается в 10 РАЗ! В 10 КАРЛ! ни в 2, ни в 3, а в 10!!!
Это просто пружина из сомнительных материалов, а 291R это полноценный масляный амортизатор с регулировкой отскока и жесткости. Да, в пружине за 450 руб тоже якобы есть регулировка жесткости, но вот руками ее открутить у меня так и не вышло, а на 291R я двумя пальцами регулирую жесткость (ставлю мягкую, т.е. ослабляю) когда планирую ехать по ебеням и делаю жестче (больше натяг), когда знаю, что буду долго гонять по ровному асфальту и не хочу ловить воблинг после 50км\ч...
Я не говорю, что нельзя использовать просто пружины, они тоже кое-как но работают, просто когда сравниваешь одно и другое, понимаешь за что платишь... это как в том анекдоте: "... но есть нюанс" ;)
ПроТОН
Цитата: Алексей Володин от 18 Июнь 2019 в 23:34Но есть еще вот такой вариант! ссылка
Эти без регулировки отскока. Т.е. фактически отскок всегда выкручен на "максимум", и если ехать по убитому асфальту, на самом большом отскоке можно поймать резонанс (когда начинает долбить как портовую шлюху)
cdlive
Товарищи, задумался о замене BMS на Speedway 4, хочется с Bluetooth и желательно высокого качества со всеми плюшками в виде балансировки и разных защит. Подскажите пожалуйста какую покупать, в форуме на данной ветке попадались посты что у кого то стоят смарт BMS, но к сожалению нет ссылок и моделей, заранее благодарен за помощь!
Серж Самокатный
#4301
[user]cdlive[/user], я себе заказал и поставил такую, перед этим тоже много отзывов прочитал и потом долго искал еще приложение для нее. Это смарт бмс с блютуз, кстати, ловит несмотря на то, что блютуз модуль стоит внутри (я поставил рядом с гнездом зарядки, под пластиковым бампером). Ловит правда на небольшом расстоянии, метров до 5-6. Балансировка есть и даже настраивается (пороги отключения, пороги начала балансировки, есть балансировка и при отключенной зарядке).
Но учтите, придется вскрывать пластиковый корпус батареи и он приклеен. Вид испортите. И придется паять - отпаивать старые балансирные провода, и припаивать новые. Потребуется паяльник с тонким жалом - расстояния между контактами 2мм. Можно было кстати припаивать прямо к спайкам пакетов, но я решил сделать как было.
http://s.aliexpress.com/Fjiq2mqE?fromSns=WhatsApp
