Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Виктор096
Цитата: Гончик55 от 14 Июнь 2019 в 08:26
потому что 24*24 там 350lbs уже вместо 250
Добавлено 14 Июн 2019 в 14:28
Я искренне вас поздравляю с такой мягкой подвеской ! Так как езжу сейчас на 750lbs с моим весом 97 кг скажу так это жестко амортизаторы отрабатывают % 30-40. Через пару дней придут 450 lbs отпишусь.
Ммм ... наверное в наличии не было просто. Я в одном магазе на али спросил, ответили сейчас нет в наличии но в конце июня должны быть и на 150 и на 250lbs 125*24*24
ПроТОН
Цитата: Гончик55 от 14 Июнь 2019 в 08:26Я искренне вас поздравляю с такой мягкой подвеской ! Так как езжу сейчас на 750lbs с моим весом 97 кг скажу так это жестко амортизаторы отрабатывают % 30-40. Через пару дней придут 450 lbs отпишусь.
750-е пружины спереди или сзади? Спереди работать не будут практически, это понятно, с такой геометрией подвески, а сзади 750е вполне рабочий вариант должен быть
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
MaxVS
Цитата: ПроТОН от 13 Июнь 2019 в 23:44Что касается втулки на 50мм - тут есть небольшая проблема
Проблема? А взять и тупо обрезать под себя?
ПроТОН
Ну конечно, у каждого же есть дома тиски, ножовка, специальный фиксатор для ровного среза 5мм трубы и\или дремель... или как вы предлагаете отрезать?)
MaxVS
Цитата: ПроТОН от 14 Июнь 2019 в 10:09Ну конечно, у каждого же есть дома тиски, ножовка, специальный фиксатор для ровного среза 5мм трубы и\или дремель... или как вы предлагаете отрезать?)
Ну если дома нет ножовки - тогда, кончено, беда)) Фиксирую я лично такую мелочевку обычным разводным трубным ключом, тиски негде ставить...
Работы тут ровно на 5 минут и никакой специальный фиксатор не нужен, после отпила выровнять напильником - три движения. Зато есть возможность подогнать конструкцию именно под свой размер, а не городить длинный болт...
Не знаю как вам, по мне - однозначно лучше было бы, чем длинный болт городить)))
Исключительно моё мнение)
Гончик55
И спереди сзади. Сзади работают отлично. Спереди нет, когда прыгают на самокат даже весом 97 кг не могу про мять передний 750 фунтов
Speedway 5 (4000+ км)
Ninebot Max (200+ км)
AgipTM
Цитата: ПроТОН от 14 Июнь 2019 в 10:09специальный фиксатор для ровного среза 5мм трубы
это уже слишком... )) что за перфекционизм такой ))))
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
ПроТОН
Дык, перекос в креплении амортов приведет к их быстрому износу (или клину). Нужна максимальная соосность обоих аморто, разве нет? На 4ом спидвее смещение на 1 мм передней вилки приводит к тому, что шток долбит в стакан, и не идет до конца, как надо
AgipTM
[user]ПроТОН[/user],  ну на 4 спидвее и его клонах про вилку только матом хочеться говорить )) она же там вообще пластилиновая... штоки амортов гнутся... только двойная немного спасала ситуацию..
На самом деле прям такая сверхточность не нужна.. всегда можно обойтись ножовкой,  напильником или точильным камнем и штангеном...
Ninebot Z10
ПроТОН
Я не спорю, допилить можно все, что угодно. Но я лично предпочту просто купить правильные втулки на 40мм заводские (их нужно 6 шт) и 2 втулки на 26мм, тогда и передние и задние будут стоять без шайб (по одной) и будет все красиво и ровно)
witbk
Это 125 мм или 150 ? Заказывал 125 , чувствую на* бал*ва.
Так или не так?
M365, дуль3 , спидер.
ПроТОН
Так или не так?
Да, это 150е, не подойдут. Открывай спор (если реально заказывал 125е и ничего не путаешь)
pintuxik
Цитата: witbk от 14 Июнь 2019 в 19:14Это 125 мм или 150 ? Заказывал 125
По центрам же осей меряется, не? всё норм вроде.
AgipTM
150-е это... привет продавцу...
Ninebot Z10
witbk
[user]pintuxik[/user], чё прям не видно по фото , что там по осям 150 ?
Жалко продавца, но тут сумма на 110$ , и мне их воткнуть не куда, поэтому спор , надеюсь изи мани.
ПроТОН
Сделал небольшой видео-обзор по Speedway 5, может кому пригодится
https://youtu.be/wxxg9gdf3do
ElectroN05
[user]ПроТОН[/user], Ничего себе небольшой) За обзор плюс. Таких отзывов от владельцев именно не хватает. От магазинов и барыг конечно полно)
procto87
Это стандартное крепление сиденья или этот самокат подделка ? На Авито присматртваю себе вариант
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
