Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
grishin
Цитата: Виктор096 от 07 Июнь 2019 в 10:47Может кому интересно было как выглядит упор под ногу у тайванца.
Интересно) спасибо) буду делать)
Много тюнинга для Dualtron всех моделей https://dualtron-rus.ru/
Мы в instagram https://www.instagram.com/dualtron_rus.ru/!
Ручки для переноски Speedway, Kugoo m4, Kugoo G-Booster, ZERO 8-9
Ghaarp
Цитата: grishin от 07 Июнь 2019 в 13:25Интересно) спасибо) буду делать)
Я бы заказал такую подножку, но обязательно нужно чтобы ее и как ручку можно было использовать )
ПроТОН
А я хотел адаптированный под Speedway 5 вариант Стелс заказать, получится сделать?
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
Виктор096
Алексей, я походу у тебя ручку заказывал на спидвей 5. Спс получил. Блин, она немного по креплениям не подходит, пришлось растачивать. И не рекомендуй такие наклонные кто на спидвей будет заказывать, а то между крылом и ручкой маленькое расстояние получается, и пальцы не влазят. Лучше вертикальные.
Алексей Володин
Сколько стоит, где купить?  :bravo:
Виктор096
Нигде не купить он сам сделал.
s3rv3r
#4218
Может есть люди кто хочет продать два A5RE?
Или стоковые передние?
Москва желательно
П.С. Сегодня смазал передние стоковые амортизаторы, поставил назад и кайфанул от мягкости :-)
ПроТОН
#4219
Цитата: s3rv3r от 08 Июнь 2019 в 13:27
Может есть люди кто хочет продать два A5RE? Москва желательно
Тула есть. Уже смазанные силиконом.
grinngm
Всем привет! Купил с дуру 4 штуки EXA A5RE могу продать 2 лишние по себестоимости в Питере!
Xiaomi Mijia M365  ( 800км ),      Ninebot ES4  ( 600км ),
Halttn RS-02           ( 1500км ),        Speedway V  ( 1500км ),   Dualtron Thunder   ( 10км )
Алексей Володин
Подскажите пожалуйста, чем лучше стоковые аморты смазывать? Начали скрипеть спустя 400км.
И как именно к ним подлезть? Нужно аморт разбирать и внутрь смазку заливать, или можно как то проще сделать?
s3rv3r
Я разбирал и смазывал белой смазкой liqui molly 3953.
Руками открутить было нереально, пришлось крутить инструментом.
Алексей Володин
Цитата: s3rv3r от 09 Июнь 2019 в 16:14Я разбирал и смазывал белой смазкой liqui molly 3953.
А если в шприц допустим набрать и илой через резиновый пыльник залить?
s3rv3r
Там не резиновый пыльник, там пластмасса(хрень в общем).
ElectroN05
#4225
Да, там пластик. Скрип как раз и начинается из за того, что в эту щель между штоком и пластиковой прокладкой попадает песок и пыль. В идеале амморты надо переворачивать. Но перед этим смазать - если разобрать не получится, то очистить хорошенько от грязи, и смазать прямо снаружи. Да да, в эту щель прямо надо пальцем смазку набить. По кругу намазать слой смазки, и заталкивать пальцем внутрь. Я Литола набил. Ну и пыльник сделать будет не лишним. Я одел на амморт палец от резиновой перчатки, и прихватил сверху и снизу черной изолентой. Теперь пыль больше не попадет в амморт. Ну смазки по больше нужно набить, и сверху оставить запас. Тогда передние амморты заработают лучше, и более не будут скрипеть.
Я уже катаюсь так 150+ км, полет отличный, ничего не скрипит.
Game
[user]grishin[/user],  Доброго Дня😳 Я бы хотел спросить , где вы все эти самокаты храните?🤪
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Ghaarp
У меня в коридоре стоят сяо прошка и спид5 в позе 69, очень удобно))
ElectroN05
Ну что же. Вот и я разобрал и смазал свои А5. И понял, что до этого они у меня просто не работали, и дело не в высоком давлении. Ход стал больше раза в 3 и плавнее. Реально с завода они что то не так делают, амморт не работает нормально. Сорвать шток на откручивание не просто, т.к надо сорвать пластиковую резьбу. Она "припаяна" к поршню и при "страгивании" вырывается первый виток резьбы. Наверное все видели внутри белое колечко пластиковое. Смазки внутри почти нет. При том там где надо - на самом поршне внутреннем, который трёт по стенке вообще сухо. Это реально косяк.
Смазал всё вазелином, родная смазка кстати по цвету и консистенции один в один. Собрал и даже удивился - реально ход стал как в том видео Тайваньца. Встаёшь на самокат, проседает примерно на треть. Сам ход раза в 3 больше стал. Нормальный отскок теперь, а не медленный как до этого.
Короче изначально амморты какие то задубевшие, и я уверен, что так быть не должно. Возможно продавец на Али барыжит такими.
Но после 3 часов мучений наконец добился нужного результата, теперь предвкушаю уже завтрашнюю поездку на работу)
Opensol
А 4 speedway очень сильно будет напрягаться чтоб тащить 110 килограмм? А то 5 версии у нас в наличие не планируется еще месяц,
