avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
Ripido
[user]Lautre[/user], В KS-18 очень много проводов и свободного пространства и пучки могут болтаться. В KS-16 свободного пространства нет. Как я уже написал гремят там только педали. В фантазии и явную ложь не верю.
А правда в том, что красный GT16 который был на соревнованиях лежит в сервисе, в нем сгорело 2 контроллера. Хотя его эксплуатировали очень бережно и аккуратно. :( Единственный раз на нем мощно упали, когда колесо без поднятия педалей просто вырубилось из-за севшей батарейки.
Lautre
Вы что ты тут пишешь всякую фигню? Причем тут сгоревший контроллер? Трое людей утверждают что ks16 гремит, а ты как усманов - тьфу на вас еще раз. Какого фига тут трешься?
Кто ездит на Rockwheel, объединяемся в VK и Telegram
Моноколесники Питера: vk.com/electric_unicycle
hruma
Цитата: User_GT16 от 07 Июнь 2017 в 22:56
Цитата: hruma от 07 Июнь 2017 в 19:03
Да, вот ещё хотел поинтересоваться: люфт педалей лечится как-то? Шпилька тоньше канала в корпусе и педали чуть люфтят. В корпусе конечно ещё есть по 2 отверстия с резьбой как раз видимо шпильку зажимать, но с завода там ничего не стояло, да и есть ли смысл с одной стороны болтами поддавливать?
Вам повезло - в GTR предусмотрены штатные отверстия внизу. есть смысл туда вкрутить болты и намертво зафиксировать ось! Но при этом зона вращения перемещается в сами педали - разбиваться будет куда меньше! Но... для этого следует смазать оси в педалях и между зажимными болтами (в торцах педали) положить самопальную прокладочку-шайбочку диаметром 8 мм, заботливо вырезанную из сантехнической силиконовой прокладки толщиной 3 мм. При этом сначала затягиваются торцевые болты-заглушки и только потом вновь вкученные Вами длинные болты снизу рамы педалей.
Вот как то так....))))
Сёдня дорезал 4 болта нужной длины на 5, вкрутил... т.е. попытался насколько это было возможно. И всё бы ничего, если бы китайские братья не пользовались румынскими мечиками на 5.5 или отверстия сверлили предварительно правильным диаметром, а не чтоб резьбу нарезать удобнее было. Один так даже затянуть не успел - стал прокручиваться. От остальных пользы - педали разве что не падают, а с усилием раскрываются. Люфт никуда не делся. Возможно просто остался теперь в самих педалях. Так что на данном этапе от этих болтиков никакого понту. Надо точить правильную ось. Либо ( с таким-то люфтищем) обернуть чем-то родную, хотя тоже глупость на пару дней. Да и сбоку нафига эти прокладочки, которые дадут дополнительный люфт при сдавливании и продольный дро износ оси и отверстий? Если чтобы обеспечить подвижное сочленение - бросить по шарику от подшипника с каждой стороны от оси и зажать.
И ручка ещё эта... Да, я ей пользуюсь, в магазинах, например. Но у неё внутри всё болтается и вот это поганое ощущение езды не на сбитом крепком тихом девайсе, а на погремухе меня заставляет грустить. Да и люфты в выдвинутом состоянии такие, что не особо приятно за неё везти. Крошки внутрь резиновой насыпать, чтоб хоть при езде не так колбасилась?)
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Ripido
В 55ый раз повторю, мне не сложно, что "гремят" там только педали. Если очень напрягает звук, то приклеивается мягкая резиночка. Греметь там больше нечему. Чтобы доказать обратное, надо открутить педали и заснять видео.  :pardon:
megasan84
[user]Ripido[/user], если честно, не понял, как там могут греметь педали...
И куда надо крепить резинки
IPS Zero 240 Wh - в отставке!
KingSong KS-16S
Ripido
[user]megasan84[/user], снизу на стойки параллельно земле. Гремят они потому что в разложенном состоянии у них нет железной фиксации. И при любых прыжках они немного гремят.
WaveCut
[user]LEE4ER[/user], в итоге я не точил. Точил, насколько я помню лишь [user]shoper[/user], если не врет :)
Я заказал новую с геморроем с завода через Экодрифт, на тот момент запчасти к GR16 у них еще были. И вот уже новая ось не подошла идеально по допускам, видимо за то время пока я катался, сменились ревизии моторов. Ну или "эффект роквила".
hruma
Скажите, а чтоб заблюпупиться с колесом нужен какой-то особенный бубен? Или всё стандартно: включил колесо, на телефоне нашел новое у-во и спарился с ним?
Просто модуль стоит, красенький светодиод на нем мигает, а на телефоне я ничо поймать не могу...
User_GT16
нужен телефон с андроидом не ниже версии 4.2., а также специальная прога .... Rockwheel_1203.apk
Лично у меня сразу все схватывало
Lautre
Всё стандартно, достаточно из программы выбрать устройство по блютусу.
Я пользуюсь русской версией ftp://ftp.lautre.ru/pub/rockwheel/RockWheel_Zloi.apk
Ещё из WeelLog под андроидом можно подключиться (GTR14 не проверял).
hruma
Во. У меня на эту apk-шку грит ошибка при синтаксическом анализе пакета. Проверял на старом андроиде 4.1. Попробую по-новее взять проверить.
Ripido
[user]hruma[/user], потому что BT не той версии в телефоне.
EcoDrift
Ах...
Этот милый роквил.
Полную стоимость за 300 первых штук им принеси, чтобы они наконец-то закончили разработку и начали производство...подожди один год, а потом получи 300 колёс с косяками для бета тестеров по всему миру))
Ах...
Это милый роквил.  :wow:
LEE4ER
Цитата: Lautre от 17 Июнь 2017 в 01:03
Изначально разработка GT16 велась под двигатель 1500 Вт. Возможно 2000 Вт немного толще, отсюда и трение о корпус.
Добавляем "ИМХО" ;)
Нет ни каких двигателей 2кВт. Вернее те что есть, они ну совсем не "моноколесные". По габаритам, ободу и механизму крепления, это скутерные уже и мощность у них сильно отличается.
Ну и FYI - магия "роста" мощности, заключается в повышении напряжения и ровно пропорционально этому повышению.
Lautre
Добавляем "ИМХО" ;)
ИМХО Китайских попугаев, если вам будет угодно.
hruma
Пока я тут пытаюсь найти подходящий блюпуп подскажите у GTR14 писки с завода как настроены? На какую скорость и тд. 4 писка что означают? И когда он педали поднимает?
WaveCut
Представитель роквил вещает:
ЦитироватьI designed a motor that has been patented in China, which will change the design of EUC.
12 inch, power 1200W, very suitable for mountain off-road EUC. Also use the 247 package MOS, the controller will be installed in the middle of the motor.
LEE4ER
вот это уже интересней, но жаль вес будет все равно большой
