avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
IKmc
Цитата: tupercav от 19 Авг. 2019 в 09:19стиль езды стал более рваным, больше резких ускорений и торможений.
То же самое.
Поставил ограничение скорости подъемом педалей, чтобы не подмывало гонять в городе. "Писки" тоже оставил включенными - помогают ориентироваться со скоростью и как предупреждающий сигнал для пешеходов. В результате, при одной и той же максимальной скорости, на одном и том же маршруте, средняя все время растет. За счет коротких "прохватов" там где это можно.
А если вы не живете, то вам и не...
IKmc
[user]vlsaf[/user],
Посмотрите горнолыжные слаломные перчатки. Там защита костяшек и наружной стороны пальцев. Есть даже с титаном. Но от разгибания в обратную сторону - не встречал.
Kandibober
Пальцы очень хорошо защищают боксерские перчатки.  :-D
Rockwheel GT14
23/10/2019 Ninebot One Z10 моя радость  :-D (Прошивка от [user]MRN76[/user]  7.6.0 50км/ч)
vlsaf
Вроде хоккейные должны защитить от травм. Схожу потом в спорт мастер, посмотрю, как они на излом работают.
KingSong 16s V2. (пробег 300 км.)
MValerik
ЦитироватьСообщение не понравилось: Stepanya
А что такое у нас со Степанией произошло?  :-)
Евгения-владивосток
Защита пальцев. Во-первых, как в волейболе, замотать суставы пластырем (или тейпом или чем они это делают), во-вторых, в футбольных вратарских печатках бывают вставные пластины (но это не во всех и стоимость огого), в-третьих, взять несколько уроков падения у айкидистов или каратистов и практиковаться, пока не перестанешь на пальцы приземляться.
C 05.06.2019 Kingsong KS-14D 420 Wh
Девиз Pirelli : " Power is nothing without control ."
Zlo
Народ! От всего не убережетесь. Если наденете все, что можно, то вам некомфортно будет.  Остыньте. Все хорошо в меру. Я не видел ни одного мотоциклиста который искал бы такую защиту на руки, хотя если он упадет, то учитывая его скорости, травм может быть на порядок больше. А падать нам помогают.... как на колесе так и на мотоцикле.
Дневник электросамоката Мини4 https://electrotransport.ru/index.php?topic=47902.198#topmsg   Самокат продается. Не могу ездить на нем   после моноколеса.
Алексей_С
Цитата: vlsaf от 19 Авг. 2019 в 12:35Вроде хоккейные должны защитить от травм.
Сразу видно, что в хоккей не играл. С внутренней стороны там тонкая кожа только, чтобы рука чувствовала клюшку. Игрок крепко держит клюшку и вся защита только сверху. Защита будет только если кисти в кулаки сжаты.
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
vlsaf
Ну так это выход. При падении сжимать руки в кулаки. Тогда и от мотоцикла с защитой косточек подойдут. Они не такие огромные. Тоже при падении, если сжать руки в кулаки, удар по костям, если вдруг случится, компенсируют перчатки.
Zlo
больная тема наверное  :-D :laugh:
Добавлено 19 Авг. 2019 в 20:32
не видел чтобы люди при падении косточки пальцев стирали. обычно все стараются упасть на ладонь или получается на ребро.
сам катаюсь в мотоперчатках
vlsaf
Цитата: Zlo от 19 Авг. 2019 в 20:28все стараются упасть на ладонь
Я тоже постарался. Теперь на собственной шкуре прочувствовал, что так делать нельзя. От слова "совсем". Тебя по инерции несет вперед. И если подставляешь раскрытую ладонь, то выворачивает пальцы.
Игорь745
#7193
Пальцы сломаете или вывихнете. Я по мешкам уже лет 20 без перчаток и бинтов работаю,
https://youtu.be/PaWgrOgL1Dw
но падать на кулак... :facepalm:
Добавлено 20 Авг 2019 в 07:44
Каратэисты падать не особо научат.
Для того, чтобы рефлекторно правильно страховаться, нужно от 5000 до 7000 правильных повторов страховки.
https://youtu.be/bDdb1IzghNI
Хоть один из вас готов сделать столько повторов ради того, чтобы пальцы сберечь и прочие конечности?
Поэтому единственный совет: ездить аккуратно и предусмотрительно.
Либо: путем шишек, переломов и ушибов все равно когда-то научитесь  не ломаться. Для осознания и частичного применения страховки необходимо от 500 до 3000 повторов.
Чтобы полностью обезопаситься от всех видов повреждений, придётся ездить в надувном шаре/зорбе диаметром метра два. И то, не факт, что колени/голеностоп не вывихнет.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
vlsaf
Цитата: Игорь745 от 20 Авг. 2019 в 07:40но падать на кулак...
Не не не. Про падать на кулак я не говорил.  Падать так, чтобы кисть осталась целой. Ну там группироваться и на бок. При падении сжимать руку в кулак для того, что если вдруг случайно рукой об асфальт или камень, то, чтобы пальцы остались целыми. Я об этом.
Игорь745
#7195
Пальцы не останутся целыми в кулаке. Как минимум стешете до кости, а то и до половины пястных костей. Это, если повезёт не вывихнуть/сломать.
Лучше ладонь. По скользящей, не пыром с жесткой опорой. Ладонь для обычного человека инстинктивней, поэтому проще.
Игорь745
#7196
Как-то так, но на руку
https://youtu.be/j6W9hjl_g3U
В  защите, естественно.
vlsaf
Класс! Вот бы раньше увидеть. Рука бы целой осталась. Тут приземляется так, что руки не задействованы!
Игорь745
"Тут" он приземляется на ноги и руками действует неправильно. На колесе ноги заняты и если соскочить и пробежаться не успел, страховаться аналогичным ролику способом,только скольжением не на ногу, а на руку-ладонь.
Хотя и  на ногу по прямому способу можно при других условиях падения.
Игорь745
Нужно учитывать, что прямая страховка из единоборств не совсем подходит потому, что тело падает не вертикально вниз, а с ускорением по горизонтали. Поэтому нужно учитывать и использовать эффект скольжения, в частности - на защите.
