Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
Drift3r
Цитата: LEE4ER от 26 Июнь 2015 в 09:11
[user]dmitriy_i[/user], [user]Павел313131[/user], а зачем пакет? и в чем слабость кнопки?
Кнопка = неплотность в корпусе, значит через нее может просочиться вода, которая капнет на плату. Зачем надеяться на случай, если сожно подстраховаться?
Добавлено 26 Июнь 2015 в 10:21
[user]dmitriy_i[/user], [user]Павел313131[/user], изнутри не забрызгивает?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
dmitrii_i
[user]Drift3r[/user], на готе контроллер/батарея во внешних отсеках, т.е. доступа изнутри колеса нет (кроме одного отверстия для кабеля к мотору, но он залит термоклеем).
Drift3r
Раз термоклеем, тогда понятно. Просто тут про Эйрвил вроде ). Ну а кнопка в любом случае ведет в отсек с контроллером.
Cruiser
А у рок14 также?
Alexp74
[user]Cruiser[/user],
Цитата: Alexp74 от 24 Июнь 2015 в 18:13
[user]EcoDrift[/user], не скажИте. У меня одно колесо довольно качественно промазано герметиком, другое с щелями. На первом спокойно катаюсь под дождём и по лужам и мою под струёй из душа. А как с этим обстоят дела у Айрвила, Вам должно быть виднее. ;)
которое с щелями - это Рок14 ;)
Dmitrys
http://youtu.be/fakv8mYwxr0
чувак на айрвиле поднял педали до 19 см, как он не отключается при таком угле наклона?
Gotway Tesla
Bokeh
Сегодня протестировал сколько смогу проехать на одном заряде на Airwheel X8.
Получилось проехать 8,5 км и еще 1,4 км в режиме "с пиканием". Мой вес 120 кг. Часть пути проехал по мокрому гравию и процентов 90 пути по мокрому асфальту.
Drift3r
Кстати, кто-нибудь поднимал себе? Я отвернул заглушки посмотреть - там внутри стержни, все в окислах алюминия. То есть их выбить молотком надо?
Drift3r
Цитата: Bokeh от 24 Июнь 2015 в 16:35
У меня Airwheel X8 - может кто-нибудь сказать: можно ли на нем кататься в дождь?
Можно колесить по лужам глубиной сантиметр. Кратковременно - глубже.
Долго катать под дождем не рекомендуют.
Bokeh
Какая мощность мотора в Airwheel X8 и Q3 Max?
Электро
[user]Bokeh[/user], небольшая. А цифры вам ни о чем не скажут
BigDiamond
Есть у кого-нибудь в продаже телескопическая ручка для Airwheel Q3 (Mars-Rover-Pull-Pod)?
Желательно в Питере и в наличии.
EcoDrift
[user]BigDiamond[/user], Отвечу вообще за всех - нету.
Очень удивлюсь, если у кого-то она будет в наличии.
Так как завод что-то странное по ней сообщает, вроде как она есть, но в инвойс постоянно добавлять не хочет.
BigDiamond
беда-беда-огорчение((( всё норм, но в метро с ремнём не очень удобно. нужна ручка((((
Usawheel
Я поднимал. Прикольно, можно круче поворачивать, не цепляясь педалями. Чуть менее устойчиво, но терпимо. На x8 есть дополнительные отверстия, ничего переделывать не надо. Я переставлял, когда колесо новое было, выбивать ничего не понадобилось, просто вытолкнул.
Drift3r
[user]Usawheel[/user], понятно. Я открывал на улице на грунтовой дорожке, вытолкать было нечем. попробую дома с инструментом. Я так понял, там просто штырь без резьбы.
Сейчас на нижнем положении используешь?
ILYA2606
Я на IPS тоже переставлял педальки повыше (также, как и у Airwheel вторая дырка для этого есть). Пришлось ось вбивать в эту верхнюю дырку, ибо она была малость меньшим диаметром почему-то.
Drift3r
[user]ILYA2606[/user], и как ощущения? оставил вверху, или обратно спустил?
