avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
-STEP-
При сборке мотора решил не ставить стопорную шайбу, которая вставляется в канавку оси и упирается в пыльник. Причина банальна- будет подгрызать провода.
Вопрос-сей  стопор участвует в центровке ротора относительно статора тем самым исключая его поперечный люфт, или же сделан для того чтобы пыльник не выходил из  своего посадочного?
Можно ездить без нее?
Очень она мне мешает...
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
alexandrFox
[user]-STEP-[/user], На первой версии она сделана для того чтобы провод не отходил и не перетирался об ротор. У меня эта шайба тоже перетирала провода. Я снял и вместо нее затянул вокруг оси одножильный средней толщины медный провод. Так и провод фазный держит хорошо и не перетирает как шайба заводская острая. Без провода или шайбы больше шансов перетереться фазным о ротор.
-STEP-
[user]alexandrFox[/user], Отлично, повторю у себя также.
Спасибку поставил ;-)
alexandrFox
[user]-STEP-[/user], рад был помочь! Если что обращайтесь.. 😊
tmkt
Не напишете обновленные-уточненные данные по RPM для -S версии? от 60 вольт или табличкой для разных вольтажей?  :hello:
e4bike.ru
Сегодня измерил с обычным блочным контроллером. kV = 11.8. Умножаем на напряжение и получаем обороты на холостом.
Весь ассортимент здесь!
tmkt
Норм! Почти как скоростной кристалайт
В наличии есть? Цена та же?
e4bike.ru
Есть в наличии, актуальная цена всегда на сайте.
-STEP-
Господа, поделитесь как сильно греется ваша микроха при гордском редиме тапка в пол?
У меня при 40А 16s li po  в городском цикле тапка в пол 60км/ч 100-110С
Это нормально?
Где то за 25-30 такая температура достигается. при t окр. воздуха 25-28С
klyushkov
[user]-STEP-[/user], нормально:-)  а как быстро достигается эта температура?
-STEP-
[user]klyushkov[/user],
ЦитироватьГде то за 25-30 м. такая температура достигается. при t окр. воздуха 25-28С
klyushkov
[user]-STEP-[/user], нормально это, так у всех:-)
-STEP-
[user]klyushkov[/user],  Ну у тебя какие токи и температура?
Что то я в этом глубоко сомневаюсь
e4bike.ru
[user]-STEP-[/user], какой контроллер используете?
-STEP-
[user]e4bike.ru[/user],  Китай нонейм 15 фет
Kapitan
Мотор  Миникрошка 3
На акб 79,4вольта
скорость 76,14 км/ч  по GPS
смотреть с 11:46
https://youtu.be/dJQmtm_6hYE?t=11m46s
strannik
Сегодня тоже стал обладателем 3K турбо, надо напряжение батарейки увеличивать, а то грустно ехать стало. :-)
Ребятам, Большое спасибо за оперативность.
Electro-biker
Здравствуйте уважаемые форумчане электробайкеры!)
Вот тест-драйв мотор-колеса миникрошка 3 кВт V3 по трассе Формула-1:
https://www.youtube.com/watch?v=Drg2_6pS0Os
на байк установлено:
мотор-колесо Миникрошка Turbo V3  3кВт
акк. батарея LiNMC 85V  16 Ач
синусный контроллер Mark-II+
