avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
andrey235
интересно миник видит этот датчик,все равно марк2 продавать буду из за напряжения до 75,акб наращивать буду.
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
frol77
Марк2 до 96 вольт,разве не так?
e4bike.ru
Была версия до 75 В. Сейчас есть только 40-96 В.
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], Здравствуйте,а как распознать по внешним признакам,это 3-х витковая или 4-х витковая миникрошка,на моторе написано 3к-turbo и не каких буков s там нет,а на коробке написано 4т.
e4bike.ru
Внешне они одинаковые, специальных надписей нет. Если мотор покупался без обода, то и на коробке будет написано 4Т.
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], Хорошо,на одной коробке написано 4т,на другой нет у меня их 2.
e4bike.ru
Если заказывали 3Т, то мы отправили именно 3Т. На коробке будет написано только если мотор спицован в 17" мото.
неволшебник
#764
Фотообзор новой миникрошки(v3) MAXUS 3k-Turbo (maxus-A-3000) (наклейка на коробке : 48XF40/1500-26").
Итого: имеем достаточно качественно сделаное МК,придраться пока не к чему,однако я его еще не познакомил с "миником"...тут наверняка будут нюансы.
Из  особенностей МК можно выделить : явно добрый знак = нормальные фазные разъёмы... и фазные провода РЕАЛЬНО толстые.
... из недочётов(на мой взгляд) -  отсутствие сальников и нестандартный подшипник 60/22RS.... ,для нормальной установки требуется толстая шайба-проставка на оси вывода кабеля,иначе кабель трётся об винты крепления тормозного диска.
Иещё один неясный момент - штангенциркуль у меня конечно врёт,но не на столько же :bw: (общая толщина пластин железа... может съэкономили китайцы малость или еще что?
ПС. Валентин, если хочешь забирай фотки на сайт.
Отдельное ,большое спасибо за два новых обода (я же говорил что всё там должно уместиться (в стандартной коробке МК) :-)
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
andrey235
да, на движке написано на одном 6n0118,6n 0124,а на них на всех 6n пишут?
e4bike.ru
неволшебник
#767
[user]e4bike.ru[/user], небольшое дополнение: в движке оказался датчик температуры KTY81... и ,к сожалению, резервный термодатчик видимо забыли припаять,так как визуально он там был. ... МК установилось без танцев с бубнами, толстенный провод рядом с диском тормоза сначала немного обескуражил, пришлось поставить толстую шайбу -проставку и притянуть хомутом ... с автодетектом на минике как обычно - разные показания каждый раз,но вроде устаканилось.Далее полевые испытания.
e4bike.ru
Kty84 там должен быть. Проверяли на нескольких двигателях, показания соответствовали. Миник его поддерживает.
неволшебник
Настройка и полевые испытания прошли успешно! Колёсико (по ощущениям) более тяговито ,видимо сказался больший диаметр фазных проводов. Работает практически бесшумно... и почему-то подросла скорость  :bw: ,теперь 80 держит стабильно...
Lovd
Вы байк продаете .
На нем установлено это колесико  ?
Artxaoc
есть у когонибудь видео разборки миникрошки? понимаю что там все просто. но. надо.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
tmkt
Интересует миникроха версии S (3 витка). Сколько RPM будет выдавать от 60 вольт? Есть в наличии только мотор незаспицованный?
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], Здравствуйте,чего будет стоить МОТОР-КОЛЕСО РЕДУКТОРНОЕ MXUS-S-250 заднее в 26 ободе,без контроллера?
