avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], То есть это как бы дополнительный комплект холлов,который дублирует основной ими можно заменить основной,если с ним чего нибудь случится,сломается например,но придется на них ставить заглушки,чтобы они не замкнулись между собой,спорное решение.
andrey235
на миникрошку вообще возможно поставить дисковый тормоз,по моему это невозможно,суппорт будет задевать об мотор
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], чего то у меня не выхходит,или надо диск крепить,через пластиковую прокладку которая в комплекте,ротор 203
e4bike.ru
Да, проставка может потребоваться. И лучше пластиковую заменить на металлическую.
andrey235
и болты взять подлиннее,а то комплектные входят в тело на 3мм,может вырвать,недоработка и делали бы уже тогда стальную проставку в место пластиковой в комплекте,где я ее искать буду.
e4bike.ru
Далеко не все устанавливают задний тормоз. Проставка есть у нас в аксессуарах. Болты нужно устанавливать комплектные от ротора, длинные и с фиксатором. Комплектные болты можно сказать заглушки.
Димон777
[user]andrey235[/user], если есть старый ротор,то просто выпиливаете болгаркой середину,вот,Вам и проставка ровная.
Если не лень ехать на север города,то могу отдать такую проставку,лежит без дела.
andrey235
[user]Димон777[/user], да я тоже об этом подумал,но роторов не осталось.
andrey235
#747
[user]e4bike.ru[/user], Здравствуйте не подскажите к чему подсоединять Датчик kty83(белый провод из мотора),чтобы температуру знать.И на сколько процентов больше максималка 3-х витковой версии с 4-х  витковой,при одинаковом вольтаже.
e4bike.ru
Подключить можно к контроллеру, который этот датчик поддерживает. Можно подключить к CycleAnalyst v3.
У 3 витков в теории максималка примерно на треть больше. Но для более менее точного расчета нужно больше данных: масса тс, напряжение, ток, контроллер, диаметр обода.
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], Lsd3 этот датчик не поддерживает?Я имею ввиду при прочих равных на одном и том же конфиге 3 и 4 витка,а то по максималке 3-х витковая прибавила мне  километров 5,ехал 70 с киловатником,стал 75,динамика да стала лучше,не греется,и получается если бы я взял 4-х витковую у меня бы максималка еще меньше стала,чем с киловатником при прочих равных,ток 60 ампер,акб 64 вольта лифер,26 дюймов.
e4bike.ru
LCD3 не поддерживает. Мотор 4 витка при 64 В 75 км/ч бы не поехал, верно. Быстрее 75 км/ч не позволяет ехать дисплей LCD3, если он подключен.
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], диаметр  колес 24 включен,а 3 витковая в 72 км/ч  упирается,это где то 75 на 26 колесах плюс ,минус 1,а киловатник в 72км/ч на 26 включенных упирался.
e4bike.ru
72 км/ч это ограничение дисплея. Если установить диаметр 20", то показывать будет меньше, но реально ехать быстрее.
andrey235
andrey235
[user]e4bike.ru[/user], А есть такие приборчики на руль,к которым можно белый провод датчика температуры подключить?
e4bike.ru
Нам о таких неизвестно, к сожалению.
