avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
e4bike.ru
Это просто резерв. Используется только один комплект в один момент.
Весь ассортимент здесь!
tmkt
Цитата: teleden от 24 Окт. 2016 в 13:20
[user]e4bike.ru[/user], то есть до 90 это максимальная скорость и больше не поедет?
заявлено что 12кВт экстремальная мощность, могу предположить что пару минут непрерывно на такой мощности он сможет выдержать и не сгорит. Этой мощности как раз должно хватить чтобы до 120кмч разогнаться. Если трехвитковая дает столько же RPM сколько кристалайт HS35 то думаю в 29" колесе поедет 120кмч от 100 вольт  B-)
e4bike.ru
Использовать 3 витка в 29" колесе это как раз тот случай про который я писал. Разогнаться можно до большой скорости, но эффективность на крейсере сильно пострадает.
teleden
 а в чем разница 2,3 или 4 витка? на что влияет число витков?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
e4bike.ru
На максимальные обороты мотора, требуемый фазный ток и эффективность на разных оборотах. Это если вкратце и самое важное. А вообще много на что влияет.
teleden
[user]e4bike.ru[/user], Контроллер Адаптто и 26 обод, сколько витков будет оптимально для максимальной скорости? Подключают ли данные моторы в треугольник для достижения большей макс. скорости?
e4bike.ru
Для съемок на камеру - 3 витка. Для обычной езды - 4 витка. За треугольной магией лучше обратиться к известным шаманам, мы не занимаемся такими переключениями.
alayf78
[user]teleden[/user], миникрошка от 48в не поедет 80 км\ч. ей надо 72 или лучше 96в для этого
teleden
#818
[user]alayf78[/user], я как раз планирую 88-96 В для этого и + контроллер МАКС-Е. 75 км/ч мне как бы мало, я хочу теперь 130 и более, анализирую какой мотор на такое лучше способен
Добавлено 24 Окт. 2016 в 17:58
[user]e4bike.ru[/user],  а 2 витка для чего тогда?
e4bike.ru
130 км/ч это не к миникрошке. 100 в общем то тоже. Разогнаться на камеру можно, но не для регулярного использования. 2 витка для очень маленьких ободов.
teleden
[user]e4bike.ru[/user], жаль, а в какую сторону смотреть тогда?
strannik
[user]teleden[/user], Это Вам надо от 8КВт в номинале а лучше не мотор колесо а внешний.
273 QS-MOTOR 8000W можно типа этого
teleden
[user]strannik[/user], внешний электро или какой?
strannik
Готовые только голдэнмоторс. Цена тоже не порадует. А лучше все перенести в выбор электромотора, другая тема.
PeaceHaver
[user]teleden[/user], внешний любой. 8 кВт электро - это применяется для макси-скутеров с водяным охлаждением, тут у нас продавали один такой. Вот он долгосрочно держит 120 км/ч.
Tonych
на такой скорости с гирей в колесе с поправкой на неидеальность дорог будет несколько стремно..
teleden
можно ссылку на него?
PeaceHaver
Еще даже может быть продается: https://electrotransport.ru/index.php?topic=28490.54
