avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
fondrosel
Цитата: dengor от 30 Сен. 2015 в 22:51
[user]fondrosel[/user], а как эта сигналка работает?
Как любая подобная на вибрацию, толкнешь байк посильнее и заорет они что с ключем что с пультом одинаковые
firetime
А сам то? заткнул уши и ножкой толкал байк?)
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
dengor
То есть, если аккуратно уводить, то и не пискнет?
Расставить все точки нади
fondrosel
Сам я был готов  :-) поэтому затыкать уши не пришлось, не аккуратно не получится, вор обычно спешит и потом если поехать то от тряски тоже сработает и тащить на себе 50кг преставным шагом чтоб не пукнуть тоже не каждый вынесет
Jeca
[user]fondrosel[/user], То есть сигналка рассчитана на двух "дураков". Воруют, особенно дорогое не так.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=102691&SECTION_ID=4886
Я думаю, чтобы веловору купить такой "подавитель" на него надо несколько лет воровать, это тебе не авто, чтобы с одного угона окупился ;)
Jeca
#816
Оно конечно так. Но и воры делятся на два вида. Которые этим живут. И те, что берут то что плохо лежит.
Я наблюдал такого. Примерно раз в неделю, он приезжал на работу на новом велосипеде. Спросил, откуда.
Говорит - Зашёл в магазин опохмелится, вышел, стоит. Чего тогда пешком идти?
А в пятницу, с мужиками за магазином собираются.
И если не в состоянии ехать его там бросает.
https://www.youtube.com/watch?v=8lN0ODbaiJI
Вор ничего не боится. Зная что хозяин на работе.  Он может пол часа возится с замком.
И обычным прохожим побоку.
Да не, он не такой уж и дорогой.
Раньше, вообще, продавался в известном онлайн магазе (не буду называть каком, за 12-15юсд).
Хотел сам купить на тесты, уже нет в продаже, видать запретили.  ;-)
AutoLand
вопрос все хочу задать тем у кого есть элвел раптор, грань и ли что-то в этом роде, как вы пристегиваете свои ебайки, за что? Можно за заднее колесо, но его снять не проблема!
klyushkov
Lion
Где попало - за седло, на работе за колесо с пером. На самом деле снять его - проблема. Учитывая что вытащить его из перетянутых пазов без нехорошего слова не получится, а гайки на локайте. И делать это надо не дома на табурете в вывешенном положении, а в неудобном углу с мешающей цепью раскорячившись незнамо как. За это время сигналка просто изойдется смсками
klyushkov
[user]Lion[/user], киянкой резиновой хорошо выбивается мотор, если по маятнику стучать :) недавно пытался снять мотор, без нехорошего слова не обошлось... пока киянка под руку не попалась :)
Lion
У меня не выйдет - моя крошка 135мм, поэтому стоит открутить гайки, и перья разжимаются до родных 145, остается торчать по два виточка резьбы с каждой стороны. Так что у меня только с матюками  :-)
AutoLand
за седло как? Может кто фото прислать, если не трудно!?
klyushkov
[user]AutoLand[/user], открой фотографию рамы Гранъ/Е-кросс/Телепортатор и посмотри на конструкцию седла... это же очевидно.
kalenda
Цитата: fondrosel от 28 Сен. 2015 в 23:14
и вот  http://ru.aliexpress.com/item/Micro-computer-motorcycle-e-bike-bicycle-anti-theft-alarm/825132381.html
не понял, что это?
Нашел в контроллере выводы для сигналки, + бат, +5в и сигнальный на котором, при небольшом вращении колеса, появляется 0,1...0,2в, как эти 0,1в преобразовать для включения сигнала?
Jeca
А сколько надо?
От какого напряжения срабатывает сенсор экрана.
FEHIKS
мы долго об ЭТОМ говорили а ребята просто сделали
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
