avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
biter
Так же в тему кроме фонаря с gps-трекером...
Миниатюрные GPS-трекеры с питанием 9V-24V:
http://www.alibaba.com/product-detail/H08-GPS-GSM-SMS-GPRS-Tracker_1837908056.html
http://www.alibaba.com/product-detail/CCTR-803-vehicle-gps-tracker-with_1550904030.html
Трос с замком, при перекусывании троса срабатывает сирена 110db:
http://www.alibaba.com/product-detail/New-alarm-bike-lock-gps-gsm_822770441.html
Сигналка с обратной связью (срабатывает при качении велика/скутера/самоката):
http://shop.bike-alarm.ru/bicycle_alarm/bikeguard-708a3.html
И видео в тему как быстро перекусываются тросики :(
Test Fahrradschlösser
mevial
Цитата: gekanaz от 14 Сен. 2014 в 20:28
хочу ввести как опцию при изготовлении батареи под заказ, интегрировать в батарею GPS/GSM/GPR Tracker думаю самое лучшее решение, так как она стоит зачастую дороже чем все остальное.
Уже испытано, автономность поразительная, уже 3 месяца без подзарядки пашет, но действительно нужен не металлический корпус. Лев, а как насчёт вырезать окошко как раз под антенну? У тебя всё равно без разборки батарею не вынешь. По первой действительно хватит обычного трекера, но потом нужен будет именно следящий, чтобы хотя бы место разборки байка отследить. Вмуровать в батарею в момент сборки конечно хорошо, но смена симки будет равна разборке батареи, если бы хоть один оператор давал неумираемые симки...
Lion
mevial
Цитата: Lion от 15 Сен. 2014 в 12:56
в этом точно нет GPS. Только по сотовым вышкам
Подтверждаю, знакомый себе брал, и на все предостережения отвечал, что ему хватит. По факту достаточно унылый прибор.
Steel RAT
От трекера на самом деле толку не так много, как хотелось бы.
Как только он попадает в гараж, подъезд, прицеп или другое закрытое помещение связь со спутниками прерывается.
Поэтому позиционирование (хоть и не точное) по вышкам сотовой связи более эффективно в случае кражи.
А есть ли трекеры, которые ТОЧНО передают информацию о позиционировании не SMS, а по каналу GPRS на некий сервер?
Тогда действительно онлайн отслеживание может дать информацию для быстрого поиска.
mevial
Вот для этого и нужен следящий трекер, чтобы было видно в какой подъезд/гараж затащили, кстати GSM тоже не работает в железных гаражах.
Практически все GPS трекеры умеют сервер, правда свой я не смог настроить на собственный сервер, с китайским, возможно, будет работать. А вот GSM, тот, который я щупал, умеет только смс.
Lion
#726
GPS305 превосходно натравливается на любой сервис под видом тк-102
но родная батарейка в 700мАч сакс, поэтому я пропатчил его 6-ю банками D1 (темболее родной корпус не особо хотел лезть в 1.1\8 рулевую). Первые три дня уральской поездки он вообще рапортовал про 100% заряд, ибо не знает напряжения выше 4.2  :-) Всего 18ач хватило на 20 дней непрервыной езды, дома, по городу, думаю легко будет хватать на пару месяцев
Steel RAT
Работает, но конечно плохо.
Допустим есть гаражный кооператив на 400 железных гаражей и последняя позиция с точностью 50 метров. Думаю, что никто не согласится вскрывать 100 гаражей ради поиска вашего велосипеда. Аналогично с домом и квартирами.
Поэтому стоит предусмотреть подачу звукового сигнала по внешней команде или другую хитрую возможность уточнения локализации.
mevial
У меня китайский клон ТК-102, команду выбора сервера принимает, переключение в режим интернета тоже заметно, смс перестают приходить от трекера, но на сервере никакой входящей активности. Хотя с телефона через эту симку интернет имеется. Может быть оно привязывается всё-таки к определённому порту? Какой там стандартный у трекинговых сервисов? Я просто наобум неткат и файрволл настраивал, в смысле первый приглянувшийся свободный порт открыл на прослушку и запись, метод опробованный на профессиональной GPS аппаратуре, чтобы не платить опсосу за прямой ip связь приёмников сделал через неткат, один приёмник кидает на сервер, другой забирает оттуда данные в реальном времени.
Lion
[user]Steel RAT[/user] Зачем. Просто каждые 20 секунд эта штука регистрирует на сервере свои координаты. Так что ее точный путь оборвется ваккурат на нужном месте
[user]mevial[/user] нужно указывать порт. По порту сервак определяет протокол входящих сообщений. СМС по прежнему в силе для любых взаимодействий с девайсом - на портале только трекинг и не более
Steel RAT
Точность 20-50 метров в зависимости от количества спутников и мощности сигнала.
Бывает лучше но редко.
Допустим ваш трек закончился точно между двумя подъездами.  Ваши действия?
Lion
Передать координаты 02 - пусть работают. Два подъезда это вам не вся москва
Steel RAT
Попробуйте. Вас "спустят", на участкового, который скажет, что у него нет времени.
Зайдет в 3-4 квартиры, спросит не видели ли жители ваш велосипед.
Скорее всего на этом розыск закончится.
Напишет рапорт, что розыскные мероприятия проведены, но результата не дали.  :kidding:
Surf_el
в москве на каждом подъезде есть камеры наблюдения, так что несложно, зная время, посмотреть
Steel RAT
[user]Surf_el[/user],  приведите видео с камеры на вашем подъезде сегодня в 11 часов 11 минут.
Lion
Как минимум, можно позвонить на девайс и начать грохотать по подъездам. Где шум в телефоне станет слышно - там и байк
Surf_el
#736
[user]Steel RAT[/user], вот памятка с мотоситизена
ЦитироватьЕсли на месте ДТП Вы видите видеокамеры расположенные на зданиях, столбах, подъездах и т.д. то возможно, что какая-либо из замеченных Вами камер:
- была включена в момент аварии
- была направлена на место ДТП
- работает в режиме архивации
Ваши действия при обнаружении камер.
1. записываете точный адрес расположения камеры если камера расположена на доме
2. если камера на столбах, то улица .... в районе дома .... ИЛИ улица .... между перекрестком с улицей .... и улицей .........
3. оставляем заявку на сохранение видеоархива с инцидентом в Общегородском контакт-центре по телефону: (495) 587 00 02
Для этого оператору контакт-центра следует сообщить дату, время и адрес происшествия / или номер камеры, после чего гражданин получит номер заявки.
4. Пишем заявление о приобщении к материалам ДТП видеозаписи с камер наблюдения и указываем в нем номер заявки
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных технологий города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также с электронным носителем, на который осуществляется запись копии архивных данных.
Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь в определении виновника ДТП
Адрес Департамента: ул. Новая Басманная, 10, стр. 1
По поводу времени, выгрузка сама осуществляется в день поступления заявки. К примеру 1 час архива с подъездной камеры выгружается в течение 2х минут (200 МБ), с камеры мест массового скопления - 20 мин (1ГБ).
Дополнительную информацию можно получить на сайте http://video.dit.mos.ru/about/ :
Что делать, если вам понадобилась запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратиться в круглосуточный общегородской контакт-центр по номеру 8 (495) 587 00 02 и оставить заявку на сохранение видеоархива. Сделать это нужно в течение 5 суток с момента происшествия – таков срок хранения данных. Для этого оператору контакт-центра необходимо сообщить дату, время и адрес места происшествия. Вы получите номер заявки, который следует передать в районный отдел полиции.
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных технологий города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также с электронным носителем, на который осуществляется запись копии архивных данных. Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по «горячим следам».
biter
Интересный способ. :-)
У меня в подъезде квартиры за звукоизолированной тамбурной дверью.
