avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Gryzchik
ЦитироватьКЗ между лепестковыми электродами исключить
кратковременные кз ячейки нормально выдерживают.пару раз коротил ничего с ними не случилось.
Andrey826
Так и у меня тоже коротило , и не пару раз , а поболее , - в процессе сборки . А вот , если во время езды коротнет ! ... Тут лёгким испугом не отделаешься !  :-D
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Толян
Нет, ни кто же не заставляет проводить тест на слабое звено, это добровольное дело каждого
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
SlavikSG
Цитата: Толян от 15 Март 2017 в 23:16
Смысл в выявлении ячеек с самым большим саморазрядом...
Я уже писал выше, что дефектные ячейки сразу дадут о себе знать, при первых же циклах заряда/разряда на уже полностью собранной батарее. Поэтому вчера вечером, предполагая то же самое что говорит и Gryzchik, без всяких лишних махинаций, начал собирать свою АКБ. То есть предполагая то, что все ячейки действительно из одной партии и заряжались когда-то одним одинаковым напряжением я из 23 шт. убрал 3 с самым низким напряжением. На сем и успокоился. Ждать неделями саморазряда просто физически не имею такой возможности. Соберу все в кучу, начну тестировать и сразу все увижу.
Цитата: Gryzchik от 15 Март 2017 в 22:13
...разброс очень маленький и БМС ка должна справиться.
Об том и речь. Если моя BMS, вообще умеет делать балансировку. В чем я пока не убедился еще ни разу.
Цитата: Gryzchik от 16 Март 2017 в 01:00
...И титанат нет смысла заряжать до 2.8в это мое мнение
Это да. Смысла нет.
Цитата: Andrey826 от 16 Март 2017 в 01:34
...Ох , придётся помучиться нашему неутомимому Славику !  :run:
Уже начал... :)
Если получится, фотку выложу. Делаю пока все в точности, как и со своими первыми пакетами. Только болтики поменьше.
Цитата: Gryzchik от 16 Март 2017 в 01:57...кратковременные кз ячейки нормально выдерживают.пару раз коротил ничего с ними не случилось.
Я тоже коротил случайно. Пыхает классно. Контакты обгорают моментально! :)
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
rzaviy
когда ремонтировал батарею из пакетов,то принял на вооружение  одну сборку,так  завод сделал.
В торец,где выходят липестки,стоит плата с текстолита,в которой прорези под лепестки.Когда одеваешь плату на сборку то обрезаешь на нужную длинну,загинаешь и припаиваешь к площадке,второй  липесток припаивается на предыдущий.
Текстолит односторонний,замыканий с другой стороны не может быть,на фольгированой стороне рисуем,царапаем  схему соеденения,туда-же припаиваются  провода БМС.
Пакеты предворительно фиксируются двухсторонним скочем,потом стягиваются.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Albert-strj
#851
Tymmmi, ВИЙ,  vtral, proekcionika, Gryzchik, Shtirlitz
Коллеги!
Касательно 2кА и некого обсуждения после этого   :-), ток указывал по показометрам замеряющими внутреннее сопротивление АКБ   B-)  :kidding: (их показания примерно совпадают с показаниями проф.девайсов для тестирования АКБ на станциях дилеров - единственное первый (не мой) с показаниями по сопротивлению, второй, личный, без указания сопротивления), реальными токами обычно тестирую вилкой 0.05Ом - за 9-10 сек разряда ионисторов вилка "огнем горит" - за это время напруга под нагрузкой падает примерно с 15 до 10В.
Цитата: Tymmmi от 14 Март 2017 в 08:02
Чет жуткие токи.. интересно, щетки от таких резких импульсов не подгорают ли..
до щеток еще не дошло :-) - готовится зимний комплект на следующий зимний период. Сейчас в смысла нет, на улице, как никогда, наступило практически "лето" (вчера -15 ночью, а днем -5 -7).
Цитата: ВИЙ от 14 Март 2017 в 08:19...Стартерный ток ну 200А, ну 300А...
Цитата: ВИЙ от 14 Март 2017 в 15:32бензин, 1,6... на родном аккуме... Думаю, все же с запятой ошибочка у коллеги )))
Цитата: Shtirlitz от 14 Март 2017 в 13:50Замерил максимальный ток стартера у себя ...
Замер не совсем корректный - зафиксировали "устоявшийся" "максимальный" ток который успел "посчитать" прибор. В реале, пиковый стартерный легко залетает за 400А на теплом двигателе. Корректнее смотреть по "аналоговой" шкале (при наличии), т.к., по ней выполняется примерно 20-30 замеров  в секунду, а цифровая в "юзерских"  приборах, обычно на порядок меньше (на кнопку MAX сильно надеяться не стоит, должен быть спец.режим для измерения пусковых постоянных токов).
Цитата: Вадим 74 от 14 Март 2017 в 15:44
[user]ВИЙ[/user], Если провода поменять на сечение 16 кв и убрать соединения дополнительные , да и перемычки сделать мощные между элементами , то возможно до 400 - 500 ампер .
Поддерживаю. Например: на моем авто паспортная мощность стартера 2.2кВт - планирую "кидать" на "допы" минимум кг35 (это с учетом что на месте штатного будут ионисторы)
ps
Вчера поздно вечерком "пришли" заказанные "банки"
Один был с напругой 0.55В, остальные 1.9-2.4. Подкинул с источника тока 3А - напруга на разряженной скаканула до 1.6В, потом достаточно быстро поднялась до 1.9В, а дальше скорость заряда резко упала. Остановил процесс на 2.1В -  :bored:...
Для экспериментов над банками надо тоже блок питания подготовить, есть один на 12В 1300Вт, будет чем заняться в свободное время.
Tymmmi
Круто!! Вот теперь и узнаем что будет если разрядить титанат до 0.5в )))
SlavikSG
Да. Пожалуйста поподробнее потом про эту банку.
Крестиком ее пометьте и полный ежедневный отчет по ней, плиииз!.. :)
ВИЙ
[user]Albert-strj[/user], а что за платы между банками? БМС-ки?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Shtirlitz
[user]Albert-strj[/user],  полностью с вами согласен. Приведенные мной измерения из разряда бытовых. Более правильные измерения требуют совсем других приборов, с быстрыми ацп и т.д. А это уже совсем другие деньги..
Про судьбу сильно разряженной банки так же интересно будет почитать :-)
Albert-strj
Крестиком рано помечать  :-D, получила просто метку (не черную  :-) )
ps
вчера как зарядил до 2.1, после 12 часов "отдыха" напруга осталась той же (в обед посмотрел)
Хочу зарядить их всех и оставить "отдыхать" на недельку, посмотреть (с ионисторами было - сначала саморазряд был "хороший", после нескольких зарядов с "отстоем", ионисторы "наелись" и саморазряд почти прекратился).
Tymmmi
Заряд встал возле 2.1в это норма,  даже при токе в 100а напряжение не сильно поднимается,  похоже банка живая
Albert-strj
Максвелловские балансиры, срабатывают, если память не изменяет, на 2.64.
Кроме этого есть единая плата (на 6 "банок") балансира разработки и производства восточных братьев :-), срабатывает на 2.65.
Tymmmi
А у них случаем нет таких плат на 2.5в ?))
ВИЙ
2,64 - это 15,84 для 6-ти банок
они не отработают же на авто никогда
или я чего то путаю (на понимаю/не знаю) )))
Пы.Сы. Сборка очень красивая )) Тоже собираюсь делать на люминиевой шине и из Д16Т выточить гайки типа таких
Tymmmi
Это платы защиты ионисторов а не для титаната
Albert-strj
Цитата: Tymmmi от 16 Март 2017 в 14:35А у них случаем нет таких плат на 2.5в ?))
У максвела точно нет.
Вечером внимательно гляну платы, может на них банальная TL431 установлена. Тогда вопрос изменения напряжения срабатывания решается очень просто.
proekcionika
Коллеги!
ps
Ну вот еще один интересный человек всплыл откуда то из глубины,)) на фото смотрю прям все такое интересное, и платки максвеловские и гайки похоже самоточные и еше интересное батарейный тестер)
Суперионисторы и титанат для меня в принципе одно и тоже, так что можете не стесняться и ссылочки на платки бмс и на тестер тут выложить))
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
