avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
inetchik
#864
Цитата: Albert-strj от 16 Март 2017 в 14:43
...... на них банальная TL431 установлена.....
99,9% а не усилитель со стабилитрончиком, как в www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/supcapvoltlim.htm.
Добавлено 16 Мар 2017 в 15:25
[user]proekcionika[/user], платок бээмэс полно на ебее для суперкондёров.
А схема простого балансира есть на форуме от Почтенного старожила и он сейчас просматривает тему. B-)
Тестер и самостоятельно можно найти, минутное дело, вероятно https://www.google.ru/search?q=battery+tester&newwindow=1&safe=active&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8ivC_g9vSAhVBkSwKHcpfCgMQ_AUIBygB&biw=1280&bih=800#imgrc=rkSQK-x0FGnHcM:.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Вадим 74
Цитата: Albert-strj от 16 Март 2017 в 13:38
Tymmmi, ВИЙ,  vtral, proekcionika, Gryzchik, Shtirlitz
Коллеги!
Касательно 2кА и некого обсуждения после этого   :-), ток указывал по показометрам замеряющими внутреннее сопротивление АКБ   B-)  :kidding: (их показания примерно совпадают с показаниями проф.девайсов для тестирования АКБ на станциях дилеров - единственное первый (не мой) с показаниями по сопротивлению, второй, личный, без указания сопротивления), реальными токами обычно тестирую вилкой 0.05Ом - за 9-10 сек разряда ионисторов вилка "огнем горит" - за это время напруга под нагрузкой падает примерно с 15 до 10В.
Цитата: Tymmmi от 14 Март 2017 в 08:02
Чет жуткие токи.. интересно, щетки от таких резких импульсов не подгорают ли..
до щеток еще не дошло :-) - готовится зимний комплект на следующий зимний период. Сейчас в смысла нет, на улице, как никогда, наступило практически "лето" (вчера -15 ночью, а днем -5 -7).
Цитата: ВИЙ от 14 Март 2017 в 08:19...Стартерный ток ну 200А, ну 300А...
Цитата: ВИЙ от 14 Март 2017 в 15:32бензин, 1,6... на родном аккуме... Думаю, все же с запятой ошибочка у коллеги )))
Цитата: Shtirlitz от 14 Март 2017 в 13:50Замерил максимальный ток стартера у себя ...
Замер не совсем корректный - зафиксировали "устоявшийся" "максимальный" ток который успел "посчитать" прибор. В реале, пиковый стартерный легко залетает за 400А на теплом двигателе. Корректнее смотреть по "аналоговой" шкале (при наличии), т.к., по ней выполняется примерно 20-30 замеров  в секунду, а цифровая в "юзерских"  приборах, обычно на порядок меньше (на кнопку MAX сильно надеяться не стоит, должен быть спец.режим для измерения пусковых постоянных токов).
Цитата: Вадим 74 от 14 Март 2017 в 15:44
[user]ВИЙ[/user], Если провода поменять на сечение 16 кв и убрать соединения дополнительные , да и перемычки сделать мощные между элементами , то возможно до 400 - 500 ампер .
Поддерживаю. Например: на моем авто паспортная мощность стартера 2.2кВт - планирую "кидать" на "допы" минимум кг35 (это с учетом что на месте штатного будут ионисторы)
ps
Вчера поздно вечерком "пришли" заказанные "банки"
Один был с напругой 0.55В, остальные 1.9-2.4. Подкинул с источника тока 3А - напруга на разряженной скаканула до 1.6В, потом достаточно быстро поднялась до 1.9В, а дальше скорость заряда резко упала. Остановил процесс на 2.1В -  :bored:...
Для экспериментов над банками надо тоже блок питания подготовить, есть один на 12В 1300Вт, будет чем заняться в свободное время.
Судя по напряжению , по разбегу элементов - качество  :neg: Спасибо вам большое , думал собрать накопитель на несколько сот ампер , теперь  :neg: Реально чтоб хороший и свежий титанат - НЕ СУЩЕСТВУЕТ на тао .
Tymmmi
Эээ...  Вадим вы о чем вообще?
Albert-strj
#867
Цитата: inetchik от 16 Март 2017 в 15:2099,9% а не усилитель со стабилитрончиком, как в www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/supcapvoltlim.htm.
ОУ точно не видел ... Для интереса набрал в поисковике "заклинание" :-), тут же нашлась статья ссылка (предпоследний абзац и там же ссылка на схему №5)
Если вечерняя проверка покажет на tl - сразу переделаю на более низкое напряжение и проверю на ионисторах...
Цитата: Вадим 74 от 16 Март 2017 в 15:46Судя по напряжению , по разбегу элементов - качество  :neg: ...
Рано об этом говорить. Элементы имеют разный серийный номер идущий явно не подряд. Зарядим, дадим время отдохнуть, потом тесты - к зиме точно ясность будет ;-)
Tymmmi
Это как купить 10 машин,  в одной полный бак в другой пустой - сделать вывод что машины говно))))
Добавлено 16 Март 2017 в 16:06
Отпишите плз  в ветке покупок у какого продавца брали и почем вышли :)
Вадим 74
[user]Tymmmi[/user], [user]Albert-strj[/user],
Напряжение - ГЛАВНЕЙШИЙ признак качества элементов . Если напряжение с большим разбегом , то производственный цикл хромает и СКОРЕЕ всего продают отбраковку . Хоть и элементы новые , смысл теряется .
Есть конечно вариант брать раза в два больше эти элементы и с более низким качеством пытаться продавать по более низкой цене . Но вот куда их девать потом и кто купит такое количество 100 штук .
В плане безопасности - элементов в параллели будет 10 , а может и 30 штук . Если один элемент выйдет из строя , то ток может пойти огромный через него .- Этот момент я думаю никто не проходи , с ли - ион последствия плачевны .   Титаната на несколько сот ампер нет , придётся брать лифер  .
Я речь веду  при долгой службе , лет на 10 если .
Albert-strj
Цитата: Вадим 74 от 16 Март 2017 в 16:54
Напряжение - ГЛАВНЕЙШИЙ признак качества элементов . Если напряжение с большим разбегом , то производственный цикл хромает и СКОРЕЕ всего продают отбраковку . Хоть и элементы новые , смысл теряется ...
Кмк, элементы не новые, вижу слабо-видимые следы использования на токосъемниках...
Вадим 74
[user]Albert-strj[/user], Интересно .  Б- У элементы продают в такой хорошей упаковке , да и обёртка как новая .
У меня были подозрения , суда по цвету , внешнему виду алюминия на самом элементе что им года три минимум .
Tymmmi
Дак у них разный уровень заряда,  они не могут быть новыми за такие деньги.  Через меня прошло около 50 банок, все гонял большими токами,  проблем не было,  только одна взорвалась, выбило клапан,   и то осталась рабочей. И зиму 12 банок отпахали в -30, живы и здоровы
Вадим 74
[user]Tymmmi[/user], При ВСЁМ УВАЖЕНИИ к вам - достали ! - Вы 10 лет их эксплуатируете ? Хотите - будете в роли поставщика и нести гарайтийные обязательства лет на 5 минимум ? Денег заработаете , а может и потеряете , только значительно больше чем заработаете .
Gryzchik
ЦитироватьУ меня были подозрения , суда по цвету , внешнему виду алюминия на самом элементе что им года три минимум .
Если судить по этикетке то 15 года
Gryzchik
А вы знаете сколько дает на новый титанат гарантию производитель?
Вадим 74
[user]Tymmmi[/user], Надо правильно мыслить . Я брал на тао около 200 - 300 позиций , и можно сказать ещё ни разу не пролетал с покупками . Если у меня есть " чутьё " что качество  товара хромает и я бы посоветовал вам быть аккуратней , тем более что вы его продаёте . Я тоже могу тоже продавать такие элементы , но СОМНЕНИЯ у меня большие ...
От года до трёх элементы  проживут , в этом уверенность есть , если при том подозрительные элементы отбраковать , а дальше неизвестно . Сами помыслите - ЗАЧЕМ китайцы сбрасывают этот товар и притом по ОЧЕНЬ низкой цене , ведь если им даже три года , то ещё минимум столько же могут прослужить ?
Добавлено 16 Март 2017 в 17:37
[user]Gryzchik[/user], 10 - 15 лет . 15 года - хорошо .
Tymmmi
Вадим, я считаю нужно руководствоваться фактами,  тестами, личным опытом а не чутьем. Опыт покупок это конечно хорошо,  но опыт использования,  это немножко другое.  Если проживут 3 года с жестокой эксплуатацией в зимние морозы,  буду только рад :)
inetchik
[user]Вадим 74[/user], зачем и из-за чего сбрасывают - уже обсуждалось. ;-) Есть предложение - появился и спрос. И им хорошо и Нам.
Ионок и лифера ещё больше, и что, не покупать и не пользовать ?
Желаете гарантию от производителя - эт тогда к нему и по его ценам. :pardon:
SlavikSG
Хорош вам о плохом!
У меня тоже Б/У-шный Литий Титанат. И мне очень хочется, чтобы он работал ВЕЧНО.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
inetchik
Вечно - эт мало, лет так 500. B-)
Поживём - увидим, главное их готовить правильно и хранить и эксплуатировать. ;-)
Добавлено 16 Март 2017 в 17:56
[user]LICC[/user], прошу Вас, сделать и "озвучить" перерасчёт пары резисторов в Простом балансире для тяговых, теперь уже, титанаток.
